Страница 177 из 229 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2641
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UR5IBX Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, версия трансивера TS-590S JARD (для японского рынка) чем-то отличается от европейской или американской версии?
    в японии 160 и 80м уже , чем у всех. и на 28 МГц разрешено только 50 ватт. :-(
  2. #2642
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    модуль, для озвучивания кнопок трансивера и его функций.
    VGS-1
    VGS-1
    https://www.gigaparts.com/kenwood-vgs-1.html
  3. #2643
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не думаю, что японцы специально для своего рынка ограничили мощность аппарата на 28 МГц до 50 Ватт. Да и выпускают наверняка тоже в Сингапуре. А на передачу трансивер раскрывается довольно просто. Так что если цена улыбается - берите, ничем европейской или американской версии не проиграет.
  4. #2644
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    А его можно перепрошить с сайта производителя, или для японца нужна своя прошивка?
  5. #2645
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да
    The TS-590S is no longer in production. The firmware updating program Ver.2.03 is applicable for all units of the TS-590S.
    TS-590S Firmware update information
  6. #2646
    03.01.2008
    44
    115
    Случилась такая беда - на всех диапазонах мощность на нагрузку 50 Ом не более нескольких ватт. Это при установке 50% выходной мощности. При 100% трансивер просто отключается. Встроенный КСВ-метр показывает 1.
    Вскрыл final unit, ничего особенного не замечаю. Что это может быть?
  7. #2647
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Значит проблема до измерителя КСВ. А что показывает ALC? Возможно срабатывание защиты выходного каскада. Проверьте величину напряжения питания в режиме TX на платах выходного каскада и драйвера. Может что с питанием.
  8. #2648
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2819
    Пытаюсь найти тему TS-570DG опыт эксплуатации, но не получается. Может уже в архиве? Может кто подскажет из обладателей TS-590?
  9. #2649
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Попробуйте поискать здесь TS-570 . Или здесь TS-570 .
  10. #2650
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А если нагрузить на эквивалент, убрать усиление микрофона до нуля и нажать SEND и при этом контролировать потребляемый ток, он должен быть 4,5-4,6 А. Если больше, или аппарат выключается, проверяйте транзисторы выходного каскада, ну и далее по мере появления каких либо других косяков. У R7KK на его страничке почитайте статейку, " Калибровка токов покоя выходного каскада TS-590S, это поможет Вам избавиться от многих лишних вопросов. Удачи.
  11. #2651
    03.01.2008
    44
    115
    Померял напряжение на предвыходных каскадах. На дросселях, что Q1, что Q2 - в режиме приема 10 с небольшим вольт. При передаче падает до 8в. Потребляемый ток от источника при передаче (когда аппарат еще не выключается) 8А. В режиме ssb без сигнала с микрофона, ток чуть больше 4А.
  12. #2652
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    А с напряжением питания в этот момент все ок? Я имею ввиду при 8А потребления. Очень похоже на просадку.
  13. #2653
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Должно быть 13,5 на стоках даже в режиме передачи, не говоря уже о приеме. (У меня один из выходных транзисторов накрылся так - потреблял большой ток, смещением не регулировался, но вроде что то усиливал, но мощность выходная упала процентов на 15 и ток покоя был большой. Внешне транзистор выглядел как новый)Нажмите на изображение для увеличения.
    И да, при 13,5 вольтах питания ток примерно 4A при выключенном микрофоне в режиме передачи SSB.
  14. #2654
    03.01.2008
    44
    115
    Всем большое спасибо за участие. Аппарат оказался в порядке. На источнике питания немного сбилась ручка регулировки выходного напряжения. Из-за расстояния небольшая разница в показаниях встроенного вольтметра не бросилась в глаза. Стареем...
  15. #2655
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    т
    А по другому и небывает, либо пустяк какой нибудь, либо приходится повозиться. Хорошо что первое. Удачи.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
