Страница 178 из 229 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2656
    High Power Аватар для RV3DA
    30.12.2007
    Коломна, Московская обл.
    824
    1186
    198
    Модуль для незрячих: VGS1 Voice Guide module
  2. #2657
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Большое Всем, спасибо! 73!!!
  3. #2658
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Сегодня столкнулся с проблемой в последней версии драйвера виртуального COM-порта CP210x. После установки чистой системы Win7 64 поставил последнюю версию драйвера CP210x (6.7.5) -CAT в UR5EQF не в какую работать не захотел (через OmniRig). Причем в TR4W CAT с этим драйвером работает без проблем. Долго искал причину. Обнаружил, что если скорость порта USB в трансивере установить на 9600, то в UR5EQF CAT начинал работать (правда "кривовато" - с систематическими задержками 1-2 сек в передаче данных о частоте). Нашел старую версию драйвера (6.7), установил и все проблемы ушли. Вернул скорость USB на 115200 - все работает как и раньше (без проблем).
  4. #2659
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Где-то об этом писали. Может, у Вас Windows не 10 версии?
  5. #2660
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Вопрос.
    RX антенна в 590 замыкается на землю во время передачи?
  6. #2661
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Нет. Стоят ограничительный диод резистор 47кОм на корпус.
  7. #2662
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Нет.
    Пока делал скрин схемы - Анатолий уже подсказал. Ну ладно, пусть будет для наглядности. ))
  8. #2663
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Нет.
    т.е. можно смело грузить мощу без дополнительных телодвижений?
  9. #2664
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Я бы лично при работе с хорошей мощщей и при использовании дополнительной приемной антенны через вход RX ANT - чем-то внешне этот вход защитил от наводок. Что там того расстояния между контактами реле K101 ... Да и в случае сильной наводки ограничительный диод и резистор 47 кОм вряд ли будут очень эффективны. Даже если спалить только их - тоже будет не очень приятно.
  10. #2665
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Лучше коротить на землю в режиме передачи.
    У людей летят. И не редко.
  11. #2666
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    антенны диапазонные резонансные
    мощи всего 1 kW
    приемная антенна будет отключена от кабеля в момент передачи
    вопрос только в приемном кабеле
    есть ли смысл городить еще два разъема и реле?
    достаточно будет 100 Ом резистора с жилы на оплетку кабеля?
  12. #2667
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    мощи всего 1 kW
    Дмитрий, ну как мне кажется - если при передаче приемная антенна отбрасывается коммутатором (остается только коаксиальный кабель), при этом в шэке нормальное заземление, в том числе заземлен и трансивер - тогда наверное смысла что-то еще городить нет. Оплетка кабеля сидит на заземленном корпусе, а если еще заземлен коммутатор - вообще проблем по идее быть не должно. Если такого заземления нет, а такое часто бывает - можно перед самым входом RX ANT аккуратно поставить 12-вольтовую релюшку и через нее действительно садить на корпус. Питание можно взять с разъема REMOTE - там на седьмой ноге во время передачи появляется +12 V DC. В общем - решать Вам!
  13. #2668
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Кто нибудь знает, при каком напряжении в точке TP1 на плате Final unit, должен включаться вентилятор? В сервис мануале пока не нашел. Есть подозрение, что вентилятор не включается никогда.
  14. #2669
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    У меня только в цифре включается.
  15. #2670
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владимир, вот здесь найдете для себя кое-что интересное:
    Вложения Вложения
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
