Страница 228 из 229 ПерваяПервая ... 128178218221222223224225226227228229 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,406 по 3,420 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3406
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    я сейчас не вспомню пункты меню где регулируется шаг, трансивер в прошлом году продан.
    вроде разобрался. все немного запутал сброс процессора. по умолчанию в в п. 11 меню стоит 1000 импульсов на 1 оборот. я в этот раз поставил 250. в ssb стало комфортней настраиваться. но по умолчанию функция FINE тоже отключена. а она ОДНОВРЕМЕННО влияет на шаг перестройки ручки настройки и ручки RIT. после перезагрузки процессора не включил эту функцию. заодно и вспомнил :-) п.с. много лет назад, когда приобрел 590. такая плавность RIT поначалу напрягала, потом привык. тогда же в мануале как то вычитал, что можно "убирать" единицы герц в расстройке. но как уже забыл. п.с. чем нравится кенвуд - не нужно постоянно лазить в меню что то подкручивать. :-) правда и обратная сторона - за давностью забыл, что крутил :-( :-)
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Что касается RIT - по умолчанию там задан шаг 10 Гц. Но можно шаг настройки переключить на 1 Гц нажатием кнопки FINE при включенном RIT. Соответственно возврат к шагу 10 Гц осуществляется повторным нажатием этой кнопки.
    так и есть. все время эта кнопка была нажата до сброса процессора. а после редактирования п. 11 меню с 1000 на 250 перестройкастала плавней- забыл нажать FINE.
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Я установил "точную" опору, и на ней уже отверточкой подкручивал частоту.
    Становился на прием на 4996 (или 14996, смотря что лучше проходит) и переключался CW/CWR. При точной настройке тон не должен меняться. На слух прекрасно слышно несколько герц.
    Владимир, попробовал Ваш способ. правда на 9996 разница заметна. теперь надо придумать, чем измерить значения, чтобы получилось точнее.
    перед этим попробовал метод, описанный в мануале. там тоже, но нужно на слух сравнивать с "образцовым" тоном самоконтроля.
  2. #3407
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Можно и не на слух, скачиваете программку "Argo"(если не найдете, напишите куда, пришлю архив), программа для работы QRSS, на диапазоне 136 кГц.
    Включаете трансивер в режиме CW, с клавиатуры набираете 5000 кГц. если вечером, днем, если есть прохождение 15000 кГц., в наушниках или на динамик услышите тон близкий к 800 Гц. Затем запускаете программу Argo (трансивер естественно подключен к компьютеру по USB или через другой интерфейс), в настройках Argo выберите источник звука, (так же как и для цифровых мод делается) и моду QRSS3, на экране увидите полоску от стандарта частоты из эфира, в районе 136800 Гц.
    Вращением подстроечника в опорнике ( совсем по не множку ) пробуете установить полоску сигнала точно на 136800 Гц., чем точнее, тем естественно лучше, выше экрана, с правой стороны показывает и числовое значение частоты. Все там очень просто. Скрин запущенной программы Argo , прилагаю. Принимал стандарт вечером, на частоте 5000 кГц. Вот такой результат у меня получился, правда делалось это года четыре тому назад, ну за одно и проверил.)) Если, чтоб совсем точно, то старайтесь принять сигнал стандарта на 15000 кГц., ну это уже, ловить блоху называется.))) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 25-02-2026 193037.jpg
  3. #3408
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Алексей, большое спасибо. что то подобное и предполагал использовать. если не трудно скиньте на действующий позывной @mail.ru
    п.с. заодно можно попробовать послушать 136 кгц :-)
  4. #3409
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Александр, да какие там трудности.........)))Argo_V1b145_setup.rar Пробуйте, очень удобно.
    Ну и на майл тоже.
  5. #3410
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Пробуйте, очень удобно.Ну и на майл тоже.
    Алексей, еще раз большое спасибо! скачал. не стал дожидаться утра установил.
    включил трансивер.
    запустил ААТест. установил ровно 5 000 000. на 15 000 было тихо. аатест закрыл на всякий.
    запустил Argo. выбрал вход. запустил. программа показала частоту 800+7- 13,5 герц. в режиме CW/CWR.
    все показывает отлично. днем полезу к опорнику. может, заодно поменяю на ТХСО, если рассмотрю.
    вроде, не все так плохо. возможно, такой разбег с частотой в кластере, это совокупность всех неточностей. и это только в тлг. в ссб это уже другая история.
    п.с. один земляк, тоже, хозяин 590 тоже жаловался на неточность показаний частоты. но он больше телефонист/цифровик.
  6. #3411
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Александр, да какие там трудности.........))).
    Алексей, еще вопрос. поперебирав разные лупы и очки, нашел нужный подстроечник. :-) его крутить нужно наверное "часовой" отверткой? придется просить сына вечером покрутить, такой типоразмер уже не для меня:-(
  7. #3412
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Вы работаете с pitch 800 Герц?
  8. #3413
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    на момент проверки стоит такой. работаю с 700-750
  9. #3414
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    сейчас включил трансивер на 5 000. на 10 000 много посторонних шумов, на 15 000- сигнал слабый + еще какой то сигнал. посмотрел программой Argo на всех частотах 800 +/- 13,5 Гц в режимах CW/CWR.
    выставил в меню п.34 Pitch и ручкой Shift на передней панели 700 Гц. сигнал на экране Argo сместился на 700 герц разброс 13,5 Гц сохранился.
  10. #3415
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Для интереса установил программу Argo, проделал операцию на частоте 5мгц. Подробно не разбирался с программой.
    У вас тоже единицы и десятки герц прыгают?
    Имел ввиду частоту, выделил красным цветом.
  11. #3416
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    на только что включенном трансивере - единицы герц дергаются раз в несколлько секунд. то, что после запятой - постоянно. при этом и уровень тоже скачет. пареллельно запущен лог с САТ. там стоит все четко с точностью до единиц герц
  12. #3417
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    при помощи сына удалось подстроить опорник. вроде ничего сложного. самая тонкая из часовых отверток не подошла. пришлось сделать подходящую из того, что было. отвертка была металлической, потребовалось несколько подходов. в итоге получилось 700 гц (800). завтра пощелкаю по спотам, сравню.
  13. #3418
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    баловство все это.
    в редких случаях частота спота совпадает с реальной частотой.
    1. в программах округление до 1 знака после запятой, а станция может стоять где то посередине.
    2. приемники спотеров могут работать на разных частотах. дайте общий вызов и посмотрите RBN. у меня подчас 4 спотера с разными частотами.
  14. #3419
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Прошу прощения за запоздавший ответ, крутить нужно только диэлектрической отверткой, если у Вас есть TXO, то в нем в комплекте есть такая отвертка (у меня была), если нет, то можно из стеклотекстолита изготовить, три минуты делов.)))
    Все таки в программе, надо было выбрать моду QRSS3 а не CW, а так не очень точно получится и частота в верху почти не будет прыгать, но только если доли Герца, после запятой. Внимательно почитайте мой пост, там все подробно расписано.
  15. #3420
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    в мануале почему то диэлектрическая отвертка упоминается только для ТСХО. в следующий раз буду иметь в виду.
    по поводу программы, в ней по умолчании стояла QRSS3. только при первом запуске попросила выбрать аудиоустройство.
    баловство все это.
    Андрей, понятно, что на пути к получателю частота в споте может исказится на каждом этапе. но при приеме с узкой полосой, приходилось на каждом споте подстраивать трансивер вверх по частоте примерно на 120 гц. плюс к этому , когда трансивер был в ремонте, мастер сам сообшил, что частоа не совпалает примерно на столько же. я сказал, что это меня не смущает и мастер не стал ее подстраивать. потому сейчас и занялся. п.с.в тесте это немного напрягает, когда на каждом споте приходится много докручивать. а если станции стоят плотно, то вообще не на того попадаешь.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
