Страница 221 из 229 ПерваяПервая ... 121171211214215216217218219220221222223224225226227228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,315 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3301
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    На остальных диапазонах нормально.
    На каких именно?
    При работе на общий вызов CW заметил,
    Прием проверили?
  2. #3302
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    В чем может быть причина?
    на 28 должно быть ещё больше.
  3. #3303
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    SHIFT не по нулям ровно на один щелчок
  4. #3304
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Это как?
  5. #3305
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    В том то и дело, что на 28 нормально
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    На каких именно?
    Прием проверили?
    Проверил на частоте 15 Мгц - точно по нулям.
  6. #3306
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    зовут выше на 70-80 Гц
    На CQ всегда включаю RIT,ибо зовут +\- километр)
  7. #3307
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Это понятно, бывает такое.
    Я несовпадение заметил при работе в RDXC на общий вызов. Звали неплохо и практически все выше на 70-80 Гц.
  8. #3308
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    При отправке спота или же в логгерах частота округляется до сотен герц. И от RBN, и от живых споттеров.
    Эффективнее, меньше крутить расстройку, вставать RUN на частоту с нулями после килогерц. IMO.
    Или хотя бы с дискретностью 100 Гц. В моей практике так чаще всего.
    Ну попробовать PITCH накрутить под себя, на комфортный по тону приём.
  9. #3309
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    При долгой работе аппарат греется, включается вентилятор. Все ок. Стоит ли к задней стенке поставить дополнительный вентилятор? Да бы облегчить "жизнь" трансиверу.
  10. #3310
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    У меня тоже греется. Дополнительный вентилятор не стоит. В основном пиликаю на поиск.
  11. #3311
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,615
    865
    630
    У меня вентилятор включается только после долгих вызовов DX в цифре(около 40Вт). В телеграфе не включается при 100Вт. Правда на общий вызов и не работаю
  12. #3312
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Это как?
    если SHIFTом сместили полосу руфинга вниз, то сигнал принимаемой станции искажается тональностью вверх.
    Если не доработать PITCHем, то кажется что станция зовет не на частоте )
    В 590 случайно или забили смещение в настройки фильтра или случайно крутанули ручку на одно деление на двадцатке - трансивер запомнил и при переходе обратно на двадцатку оставляет предыдущие настройки.
    Проверить быстро - выбрать другие настройки , т.е. фильтр В ))
  13. #3313
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Это же прописные истины ))
  14. #3314
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой. При работе на общий вызов CW заметил, что меня зовут выше на 70-80 Гц на 20 метрах. На остальных диапазонах нормально.
    https://forum.qrz.ru/264-ts-590/5644...acha-v-cw.html
    пока не решил, точнее, решил включением расстройки
  15. #3315
    17.07.2009
    291
    460
    Здравствуйте,
    когда приобрел новый 590SG, сразу стало заметно что он греется как утюг.
    Сначала проверил насчет фабричной ошибке - у несколько серии оба вентилятора ставили наоборот, и да мой был
    от них.
    https://5tx.de/rigs/ts-590sg-cooling...wrong-way.html
    Перевернув вентиляторы никак не решило проблема, но тут на форуме подсказали как решить его.
    На задной стенке внутри смонтировал стабилизатор 7808, запитав его от 12V и подав 8V на + вентиляторов через диоды 1N4001
    таким образом, что они постоянно крутят на 8V, а если вдруг сработает штатний термодатчик, то тоже через диодах подаеться 12V от ним.
    Аппарат стал чуть более шумным, так как хоть и медленно, вентиляторы шумят но зато уже могу работать на CQ в FT8 часами с 90W без проблем.
    73 Наско
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
