Страница 224 из 229 ПерваяПервая ... 124174214217218219220221222223224225226227228229 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,346 по 3,360 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3346
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RN6A Посмотреть сообщение
    пытаюсь обнаружить где эти дросселя находятся в трансивере
    Если нужно, могу прислать архив с сервис-мануалом, с его помощью можно все очень быстро найти, напишите куда.
  2. #3347
    Standart Power Аватар для RN6A
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Еще раз - tnx! нашел уже.... действительно ,-не так уж и сложно-))
  3. #3348
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Добрый день, коллеги!
    После манипуляций с настройками ALC в техническом меню (нагружал трансивер на безындукционный 120-ваттный эквивалент), похоже что-то спалил в аппарате (
    Если голый трансивер (режим CW, вообще ничего не воткнуто в трансивер, только антенна и питание) - жму кнопку send на трансивере - трансивер переключается на ТХ, но показывает несущую.
    Подключаю интерфейс - РТТ не доходит до трансивера, ни с интерфейса, ни с педали, даже кнопка send на трансивере не работает.
    Reset трансивера проблему не решил.
    Похоже что-то внутри трансивера (
    Подскажите, если есть мысли, где копать?
  4. #3349
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    VOX включается? Ключом пробовали передавать?
  5. #3350
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Нет, не пробовал.
    Ключа нет, только с клавиатуры работаю.
    Дальше тоже интересно.
    Выдергиваю штеккер интерфейса из разъема АСС2 (куда РТТ и звук заходят).
    РТТ нажатием кнопки send трансивера или педалью включается.
    При этом и CW манипуляция есть.
    Снова включаю штеккер интерфейса в разъем АСС2 - трансивер сразу же становится на ТХ.
    У меня два одинаковых интерфейса, оба рабочие, результат один, они не причем.
    Дело именно в трансивере.
  6. #3351
    04.06.2018
    Пурпе
    814
    316
    473
    У меня такое случалось с интерфейсом, если на компьютере неправильно был выбран COM порт.
  7. #3352
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Попробую.
    Хотя, почему тогда, даже при "голом" трансивере, к которому не подключены компьютер и интерфейс такие чудеса с наличием несущей без манипуляции?
  8. #3353
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    У некоторых моделей трансиверов (я просто не помню как в 590-ом) если в разъем ключа ничего не воткнуто, то в режиме CW излучается несущая.
  9. #3354
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    У Кенвуда так.
  10. #3355
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Скорее всего в меню что то переключил.
  11. #3356
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Или настройки ком порта, с которого идёт управление PTT, или пробит транзистор ключа PTT в интерфейсе.
  12. #3357
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    При этом у вас логгер запущен?
    До той поры, пока не будет заинициализирован ком-порт в логгере, транзисторный ключ на РТТ и/или на манипуляцию может быть в открытом состоянии.
  13. #3358
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    У Кенвуда так.
    Т.е. если в режиме CW просто нажать тангенту или педаль, без манипуляции, в эфире появится несущая, так?
    Вот ведь, сколько лет использую кенвуды и не знал )))
    Нет, в меню ничего не трогал.
    Но компьютер и трансивер долгое время не использовал.
    А тут собрал весь сетап и такая засада (((
    В смысле посмотреть в логгере, какие выбраны порты для САТ и РТТ/CW, и соответствуют ли номера тем, которые реально в диспетчере устройств?
    RW9AV тоже на это указывал, завтра посмотрю.
    Крайний раз я просто отключил всё, кроме питания и антенны, от трансивера.
    Увидев, при включении передачи и отсутствии манипуляции, несущую в режиме CW, я подумал, что-то с трансивером.
    Оказывается, так и должно быть.
    При включении логгера...
    В логгере сбился номер порта для PTT/CW, я заменил на прежний.
    Но РТТ не работает, даже нажатие педали или кнопки send трансивера не переводит трансивер на ТХ.
    Вынимаю штеккер интерфейса из разъема АСС2 трансивера.
    Нажимаю педаль или кнопку send - трансивер переводится на ТХ, жму F1 - идет манипуляция.
    Снова подключаю штеккер в разъем АСС2 - трансивер сам встает на ТХ.
    Вот такая засада (((
  14. #3359
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Я вообще не использовал АСС разъем в 590-ом.
    Управление САТ было сделано через переходник ucb-com, манипуляция через отдельный провод usb-jack 3,5 который на задней панели в режиме простого ключа, а с передней манипулировал обычным манипулятором в режиме элекроключа.
    tr4w и 5М работали норм.
    Вот как то так...
  15. #3360
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    На АСС2 идут digi-РТТ, вход и выход аудио для цифры и попугая.
    Так всё работало годами!
    А тут несколько месяцев не использовал трансивер и комп, всё собрал и...нет РТТ (
    Причем, ладно нет с интерфейса.
    Но не работают педаль и кнопка send трансивера.
    А потом выкл/вкл штеккер из разъема АСС2 и трансивер сам встает на ТХ.
    Вот тут не пойму, пока, в чем засада.
    П.С. Как я понял из ответов, трансивер не спален, дело в другом.
    Это немного радует.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
