Страница 220 из 229 ПерваяПервая ... 120170210213214215216217218219220221222223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,286 по 3,300 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3286
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от Bortmehanik Посмотреть сообщение
    Кто стыковал не по юсб,а сом трансивера с сом компьютера?какую распайку один к одному или 2й на 3й,7й на 8й
    Я стыковал, для САТ.
    Распайка один к одному.
    Причем, для САТ достаточно трех проводов:
    2 - RXD.
    3 - TXD.
    5 - GND.
  2. #3287
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,610
    860
    628
    Один к одному, не перекрест.
  3. #3288
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Много раз восстанавливал юсб 590го. не помню , чтобы кодек PCM2309B менял. Ведь он не связан напрямую с юсб разъемом, перед ним стоит чип сплиттера, обычно он горит. Еще ключи, для подачи питания на чипы. Защитные супрессоры на разъеме юсб.
    RW9WT Все закономерно. С подключите защемление отдельно для каждого устройства, после можно смело втыкать шнуры -асс юсб итд.
  4. #3289
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    У правильного радиолюбителя все "по кругу" заземлено на заземление в подвале МКД.
  5. #3290
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    Александр UC8U Как выпаивали детали? Говорят они еще на клею и сначала бокорезами раскусываются а затем феном остальное сдувается.Где заказывали микросхемы.У меня на юсб -1й, 2й,и 3й ножке по 10 ом на корпус.Сначала перестала управлятся по САТ.По аудио работал долго, пока гроза в интернет не ударила.Материнка на ПК и в 590м юсб совсем потух.
  6. #3291
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Феном с нижним подогревом. Где заказывал не помню, Более 3х лет прошло. Обычно чипдип али элтом. Ключик менял на аналог.
  7. #3292
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    UC8U Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема компортов.png
ID:	352114 Не пойму раньше работал по сом порту.Розвонил резисторы по входу и выходу до шлефа-нормально.питание тоже есть.А не работает.неужели и эта микросхема вылетела тогда после грозы. хотя сом был отключен. И промерял со включенным юсб кабелем.вот чо получилось.
  8. #3293
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Доброго дня!
    С масленницей!
    Прошу совета у специалистов. Иногда подгючивает энкодер multi/ch. Выражается в том, что после небольшого простоя трансивера (2-3 дня), он как-бы проскакивае, медленно перебрасывает показания. Повернёшь 2-3 раза в лево и в право, и всё становиться на свои места. До следующего простоя. Надо чистить, но как это лучше сделать без разбора.
    За ранее благодарю за вразумительный ответ.
  9. #3294
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Там по схеме на энкодер приходит 4 провода.5в.GND и 2 шины обмена данными,эти шины идут на буфер(м/с) и далее на проц.Т.е. он не резистивный и вряд ли контактный.Сигнал формируется или Холлом или оптика(как в FT450D).Т.е прыскать туда не надо ничего.Для начала хотя бы разъем проверьте,ну и 5 вольт на нем.
  10. #3295
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Я спрашивал про энкодер multi/ch
  11. #3296
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Понятно,там по проще,но 3.3.в тоже подается на 2 ноги,3 я на земле.В аудиоаппаратуре и крутилки и переключатели сейчас смазываются спреем.В совсем маленькие зазоры куда струю не направить можно шприцом прыснуть и покрутить.Но там пассивные регуляторы.
  12. #3297
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Только замена. Этот подходит. https://aliexpress.ru/item/100500169...00017160966725
  13. #3298
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Судя по схеме, это не то.
    На 24 отклика.
  14. #3299
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    У меня именно этот стоит. Выпаиваете из платы и ставите в трансивер. Старый естественно тоже выпаиваете. Сам недавно заменил. Есть статья об установке
    такого энкодера в трансивер, поищите если интересно. Используете только три ножки, остальные откусываете. Дерзайте.
  15. #3300
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой. При работе на общий вызов CW заметил, что меня зовут выше на 70-80 Гц на 20 метрах. На остальных диапазонах нормально.
    В чем может быть причина?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
