Страница 226 из 229 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226227228229 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,390 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3376
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Думаю, программа - в контроллере, в памяти - настойки, придется искать контроллер с прошивкой.
  2. #3377
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мой FT-2000, после 11 лет работы, просто не включился утром. Обследование у "доктора" показало, что сдох контроллер. По обвязке рядом было все в норме. Сам пустой котроллер стоит в магазине не более 1 US. А вот с прошивкой ничего не получилось. Это собственность фирмы производителя. Так ничего и нигде не добился. Ремонтных плат в сервисах уже не было. Обращался даже в USA, к родственнику.
  3. #3378
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    У меня получалось покупить проц. с прошивкой у японцев несколько раз, они отвечают только через 3 месяца, а получал у дил. в Москве, думаю сейчас такой трюк может и не пройти.
  4. #3379
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В них чаще умирают цепи RST, PWON и STBY - процессор просто в стопе. И создаётся впечатление, что он не живой. Процессор Q3038.
    Лечится заменой Q3001 CTNL unit. Где-то лежат, т.к. на Али не меньше десятка отправляют.
    Гугл рулит. Там немало есть про это.
    Не критика. На всякий случай. Кому-то может пригодиться.
  5. #3380
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от RT5D Посмотреть сообщение
    Да, Александр, уже немного разобрался, что прошивка в самом процессоре храниться.
    Меня вот только этот пенкт из сервис мануала смущает (см. скриншот).
    Вложение 373813
    Вот тут не совсем ясно, если чистый проц впаять, запустится ли процедура обновления??
    И еще где-то был пункт, что в EEPROM, которая рядом, храниться бекап.
    В любом случае, нужно пробовать. В контроллере есть свой загрузщик , если его не меняли .то есть шанс. По поводу КЗ . Иногда оно возникает из сгорания защитного диода внутри контроллера. Можно попытаться его сжечь с помощью лаб.бп. ток нужен не менее 5а. Напряжение не выше максимального по даташиту. Эта процедура удавалась , правда на выводах I.O. Но чем черт не шутит !
  6. #3381
    28.04.2014
    Калининград
    30
    12
    Доброго времени дня всем!
    Возникла небольшая проблема с трансивером.
    При включении тюнера падает выходная мощность.
    На диапазонах 7 и 14 МГц разница при включенном тюнере относительно выключенного - почти 20 ватт.
    На остальных диапазонах до 10-15 ватт.
    Кто сталкивался с такой ситуацией. Подскажите, куда смотреть и что делать?
    Спасибо. 73! Радик
  7. #3382
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    "Создатель" дал человеку великий инструмент - зрение, открываете трансивер и смотрите плату тюнера и думаю, что сразу найдете причину.
    Решил добавить, если ксв =1, и включить тюнер, то мощность уменьшиться на 5 процентов из-за потерь на индуктивностях, во как.
  8. #3383
    28.04.2014
    Калининград
    30
    12
    Спасибо Владимир!
    Чуть раньше, чем увидел Ваше сообщение - вскрыл.
    "Руки чесались и глаза слезились". )
  9. #3384
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Приветствую. Трансивер TS-590S. После 15 лет безупречной работы начались проблемы с включением вентиляторов. Работаю в цифре 100 ватт, вентилятор может включиться, тогда все норма, не срабатывает защита по температуре выходного каскада. Но иногда вентиляторы не включаются и передача выключается. Так понимаю, срабатывает защита по нагреву. Трансивер постоит и можно снова работать, но не долго. Может кто подскажет, где находиться термоэлемнт, может термопасту нужно обновить?
    Прошивки менял начиная от 1.04 до 2.05, нестабильность работы вентиляторов везде имеет место быть.
  10. #3385
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Если вентиляторы иногда включаются, то дело, скорее всего, не в датчике температуры. Когда откроете верхнюю крышку трансивера и снимете дополнительный экран, на плате увидите два плоских шлейфа, один узкий, второй по шире. Тот который по шире (он расположен правее, если аппарат стоит передней панелью к Вам), аккуратненько выньте из разъема, промойте спиртом и так же аккуратно вставьте обратно, через него проходит информация с термо датчика на процессор, который и включает вентиляторы. Это просто сделать, если не поможет, пишите, дальше будем думать.))
    P.S. Мог бы открыть аппарат и сделать снимок, но уже поздно, да там и так все понятно, не "заблудитесь". )))
    Прошивки менять не надо, не в них дело, оставьте самую последнюю и забудьте, по скольку новых уже не будет.)))
  11. #3386
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    У меня такой же аппарат, а где взять последнюю прошивку?
  12. #3387
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Куда Вам прислать?
  13. #3388
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Куда Вам прислать?
    На почту. rw4ln#mail.ru . спасибо.
  14. #3389
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Добрый день, шлейф протер, теперь будем смотреть даст это какой то эффект, или смотреть дальше. Спасибо
  15. #3390
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    К сожалению не помогло, опять не сработал вентилятор, и соответственно сработала тепловая защита. Что еще можно посмотреть?
    Вчера работало все нормально. Хуже нет такой неисправности.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
