Страница 218 из 229 ПерваяПервая ... 118168208211212213214215216217218219220221222223224225228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,256 по 3,270 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3256
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    попробуйте меню 204 TX TUNE, может получится
    Разве в этом меню можно уменьшить мощность ниже минимальной (5W) ?
    Это меню назначает кнопку для включения тональника, насколько мне известно.
  2. #3257
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    не помню , помню что менял мощность в 204 меню.
    сейчас 590 отключен от дистанционки, проверить не могу )
  3. #3258
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Если в CW уменьшите CAR.
    Только так можно уменьшить, в SSB к стати, тоже уменьшится.
  4. #3259
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Спасибо попробую.Отпишу завтра, сегодня весь день 4w8x стучал.
  5. #3260
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Что не получается CAR уменьшить как это делается?
  6. #3261
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Нажать и удерживать кнопку MIC, затем ручкой "мульти" сбавлять или добавлять. Обратно выйти - два коротких нажатия на MIC.
  7. #3262
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Понял. Спасибо.
  8. #3263
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    [QUOTE=RN3OX;1992574]Нажать и удерживать кнопку MIC, затем ручкой "мульти" сбавлять или добавлять. Обратно выйти - два коротких нажатия на MIC.[/Да спасибо все получается.
  9. #3264
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    Вышел вход по юсб.Кто подскажет где заказать комплект для ремонта.точно не знаю что вылетело.PCM2903B IC903 .TC7SH08FU-F IC904 . CP2102SX0567 IC906 . HN7G01FU-F Q904 . Но сначала перестало работать управление по ком порту, а после грозы и по аудио.
  10. #3265
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пробовали общий сброс делать?
  11. #3266
    11.05.2023
    Антрацит
    11
Название:	Аудио компорт1.png
Название:	Аудио компорт2.png
    да первоначально когда вылетело управление открывал и мерял на 8й ножке ic 906 была земля вместо 5 вольт .но в цифре по аудиу работал.а после грозы вылетела материнка и аудио перестал работать .я грешу на IC 904 и Q904 .а может еще и cp2102.или весь набор.Только пока не нашел где
  12. #3267
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Что значит вышел вход?
    1)В цифровых видах связи не работает ни прием ни передача?
    2)В диспетчере устройств определяется порт при включении блока питания без включения трансивера - у Вас так или не видит порт?
    3)Еще про материнку не понятно - если про компьютер пишете, то не пробовали к другому компу подключить, может трансивер живой?
    4)IC904 напряжения соответствуют схеме? Если да, то наверняка живая, и IC903 должна работать. Если USB порт определяется, дайте цифрой тон сигнал по юсб и смотрите на 15 ноге IC903 синусоиду - если есть, идите дальше IC902 нога 4 там больше вольта синус должен быть.
    USB порт должен определяться в диспетчере устройств компа при включении блока питания трансивера, даже без включения трансивера кнопкой на передней панели.
    Пока дайте ответы на эти вопросы, а то вариантов можно много тут расписать ))))
  13. #3268
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    R7CS в диспетчере устройств не определяется.а на 8й ножке СР2102 -земля. по идее и Q904 вышла тоже. толи конденсатор пробил.По аудиу вышло позже .в цифре работал через АСС.Там я больше ничего не мерял.потому как и материнка компьютера вылетела.Вот и решил взять комплект.Чтобы лишний раз не лезть.я купил новую материку.и с не не определялся и с ноутбуком тоже.
    Вот нашел на сайте https://efind.ru/offer/HN7G01FU.Но в трансивере HN7G01FU-F. пойдёт ли. в даташит нашел только HN7G01FU.
  14. #3269
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от Bortmehanik Посмотреть сообщение
    Вот и решил взять комплект..
    Уважаемый,q-904 это ключ управляемый и если на его выходе нет 5в,то померяйте его выход на замыкание на землю.При выключенном аппарате.Если пробой то увы.По поводу взять комплект,то я Вам сочувствую.Никто Вам ничего не продаст,как косвенному участнику сво.На али продадутМеня недавно на 2 т.р. нагрели.А в местных магазинах берешь транзистор,а измеритель показывает что там ничего нет.Угадайте поставщика.При обращении в столицу пишут,что запчастями не торгуем,присылайте отремонтируем и это про бытовуху,а по спец аппаратуре вероятно совсем ..ец.
  15. #3270
    12.05.2020
    25
    5
    8
    R7CS в диспетчере устройств не определяется.а на 8й ножке СР2102 -земля. по идее и Q904 вышла тоже. толи конденсатор пробил.По аудиу вышло позже .в цифре работал через АСС.Там я больше ничего не мерял.потому как и материнка компьютера вылетела.Вот и решил взять комп..
    Если работали в АСС2 и сейчас и оно не работает, то вероятнее всего IC905 под замену. Прилагаю схемку на которой кружочками отметил что надо проверить. Проверьте в любой из точек напряжение шины питания 3.2 вольта на IC905.
    Далее остальные кружочки - питание и если оно не в норме то исправность элементов. Если с 12 и 16 ног IC905 не выходит 3 Вольта, то Q904 не будет работать , а если есть, то проверить R937,939, С962 ну и Q904. Маловероятно что закорочена на землю нога 8 IC906
    Без этого приговаривать к замене Q904 и IC906 не стоит.
    Так же проверьте на печатке от USB разъема два отмеченных элемента в сторону IC905.
    Не забывайте переключать в меню режимы USB ACC2
    Платы легко переворачиваются без отсоединения шлейфов, все можно проверить как говорится под напряжением навесу.
    То что Вы нашли, подойдет, транзистор на 6 ног.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
