Страница 211 из 229 ПерваяПервая ... 111161201204205206207208209210211212213214215216217218221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,165 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3151
    25.12.2016
    287
    42
    49
    В софте для FT8 всё правильно настроено?
  2. #3152
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    Подскажите при работе FT-8 на шкале TS-590 вид работы на прием стоит USB, а включаешь передачу в цифре. или выделяешь корреспондента на экране трансивера сразу переключается FSR, естественно приема нет, так и стоит пока вновь кнопкой не включишь USB, как выйти с положения, чтобы на передачу не переключалась. Спасибо.
    В настройках JTDX установите, как здесь и все заработает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 12-02-2022 201337.png
    Это настройки, если трансивер соединен с компьютером по USB. Как у Вас, пока неизвестно.)))
    Информации бы побольше, что за программа, какой лог используете, ну и. т. д.
  3. #3153
    QRP Аватар для UT3UCR
    23.06.2018
    21
    40
    8
    У меня немножко по другому одним принтерским шнурком.Все работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3154
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Добрый вечер, Алексей Васильевич! У меня настройки еще чуть другие, режим USB, 3 вариант ),
    как Вы когда то подсказали, все работает отлично. Трансивер с ПК соединен одним принтерным шнурком по USB.
  5. #3155
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Добрый, добрый, рад видеть здесь, впрочем, как и везде.))) Да я поставил на Data/Pkt, чтобы в цифре трансивер всегда был в режиме DATA, оказалось так удобнее (мне, может у кого другое мнение) управлять фильтрами приемника, нежели когда просто USB.
  6. #3156
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Понятно, может тоже попробую потом.
  7. #3157
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А вот эмуляцию на vfo1, надо бы включить, впрочем если Вы всегда работаете на передачу выше 1500 Гц., можно и не включать.)))
  8. #3158
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от R4PES Посмотреть сообщение
    Отличный трансивер. Не было треска от эфира. Все четко и без проблем. Впервые совсем не устал под конец контеста. Ранее был TS850V
    радио нормальное. в тестах мне нравится больше,чем кенвуд 950. стековая память, если нет скиммеров и пр., удобно скакать по диапазону, если на поиск. полоса в тлг до 50 гц, бывает нужно. приходится иногда и 100 гц ставить. сосед с киловаттом в километре практически не мешает. если ближе 1 кгц, то немного ощущалось присутствие. на нч диапазонах , практически не пользуюсь аттенюатором на нч.
    радио нормальное. в тестах мне нравится больше,чем кенвуд 950. стековая память, если нет скиммеров и пр., удобно скакать по диапазону, если на поиск. полоса в тлг до 50 гц, бывает нужно. приходится иногда и 100 гц ставить. сосед с киловаттом в километре практически не мешает. если ближе 1 кгц, то немного ощущалось присутствие. на нч диапазонах , практически не пользуюсь аттенюатором.
  9. #3159
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не видно, что работает. Окно "TEST CAT" Не зеленое.
  10. #3160
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Спасибо Вам, все как у Вас и заработало. 73
  11. #3161
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При таких настройках САТ работает, но трансивер на передачу не включается. (Для инфо: Стоповый бит у TS-590 - 1)
    Причем, если РТТ управлять с компорта, то внутренняя звуковая карта отключается, т.е. однин шнурком уже не обойдешся.
    Как коллеге удалось запустить передачу в такой конфигурации - не понятно.
    Может поделится опытом.
  12. #3162
    23.06.2018
    21
    40
    8
    Использую эмулятор соm3com Окно test cat зеленое.На передачу включается.Использую в связке с UR5EQF Всем спасибо.[ATTACH=CONFIG]Нажмите на изображение для увеличения.
    Извиняюсь за повторные фото долго почему то грузилось и пульнул снова.
  13. #3163
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Всем владельцам TS590-зайдите на сайт DL2KQ внимательно прочитайте настройки TS-590
    и будет вам счастье, если САТ работает значит и звуковуха должна работать
    на одном шнурке, у меня 6 год работает без проблем.
    Удачи и здоровья!
  14. #3164
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Через один и тот же USB порт трансивера TS-590s реализуется COM порт и USB audio Codec (звуковая карта встроенная в трансивер).
    http://dl2kq.de/trx/2-13 пункт 8.
    Поэтому, если работает CAT трансивера TS-590s, то это вовсе не значит что audio Codec 100% исправен.
  15. #3165
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Удачи и здоровья!
    Так кому надо, уже давно......
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
