В софте для FT8 всё правильно настроено?
Printable View
В настройках JTDX установите, как здесь и все заработает.Attachment 319954
Это настройки, если трансивер соединен с компьютером по USB. Как у Вас, пока неизвестно.)))
Информации бы побольше, что за программа, какой лог используете, ну и. т. д.
У меня немножко по другому одним принтерским шнурком.Все работает.Attachment 319957Attachment 319957
Attachment 319958
Добрый вечер, Алексей Васильевич! У меня настройки еще чуть другие, режим USB, 3 вариант :)),
как Вы когда то подсказали, все работает отлично. Трансивер с ПК соединен одним принтерным шнурком по USB.
Добрый, добрый, рад видеть здесь, впрочем, как и везде.))) Да я поставил на Data/Pkt, чтобы в цифре трансивер всегда был в режиме DATA, оказалось так удобнее (мне, может у кого другое мнение) управлять фильтрами приемника, нежели когда просто USB.
Понятно, может тоже попробую потом.
радио нормальное. в тестах мне нравится больше,чем кенвуд 950. стековая память, если нет скиммеров и пр., удобно скакать по диапазону, если на поиск. полоса в тлг до 50 гц, бывает нужно. приходится иногда и 100 гц ставить. сосед с киловаттом в километре практически не мешает. если ближе 1 кгц, то немного ощущалось присутствие. на нч диапазонах , практически не пользуюсь аттенюатором на нч.
радио нормальное. в тестах мне нравится больше,чем кенвуд 950. стековая память, если нет скиммеров и пр., удобно скакать по диапазону, если на поиск. полоса в тлг до 50 гц, бывает нужно. приходится иногда и 100 гц ставить. сосед с киловаттом в километре практически не мешает. если ближе 1 кгц, то немного ощущалось присутствие. на нч диапазонах , практически не пользуюсь аттенюатором.
Спасибо Вам, все как у Вас и заработало. 73
При таких настройках САТ работает, но трансивер на передачу не включается. (Для инфо: Стоповый бит у TS-590 - 1)
Причем, если РТТ управлять с компорта, то внутренняя звуковая карта отключается, т.е. однин шнурком уже не обойдешся.
Как коллеге удалось запустить передачу в такой конфигурации - не понятно.
Может поделится опытом.
Использую эмулятор соm3com Окно test cat зеленое.На передачу включается.Использую в связке с UR5EQF Всем спасибо.[ATTACH=CONFIG]Attachment 320058Attachment 320059Attachment 320059Attachment 320059Attachment 320059[/ATTACH]
Извиняюсь за повторные фото долго почему то грузилось и пульнул снова.:s11:
Всем владельцам TS590-зайдите на сайт DL2KQ внимательно прочитайте настройки TS-590
и будет вам счастье, если САТ работает значит и звуковуха должна работать
на одном шнурке, у меня 6 год работает без проблем.
Удачи и здоровья!
Через один и тот же USB порт трансивера TS-590s реализуется COM порт и USB audio Codec (звуковая карта встроенная в трансивер).
http://dl2kq.de/trx/2-13 пункт 8.
Поэтому, если работает CAT трансивера TS-590s, то это вовсе не значит что audio Codec 100% исправен.
