Для реализации функции CAT достаточно исправности только COM порта.
Вы мспользуете для САТ и РТТ один порт СОМ3, а не пару портов. Я понял так, что эмулятор позволяет разделить САТ И РТТ для использования по одному порту,
т.е. реализована схема типа РТТ через САТ? Или тут что-то другое?
Если вы используете эмулятор соm3com только для этих целей, зачем тогда это лишнее звено?
Не проще ли использовать только виртуальный USB-порт и управление РТТ через САТ?
Хотелось бы понять, как у коллеги UT3UCR, который для CAT и PTT использует один компорт, трансивер включается на передачу и какова в этом роль эмулятора соm3com.
Я думаю, что не через VOX.
В прошлом году ушел от одношнурковой связи ПК и трансивера. У меня используется три физических компорта, один виртуальный USB-порт и внешняя звуковая карта.
Борис как Вы усложняете себе работу на трансивере, отдельно звуковая и 3 ком порта,
проше надо идти к работе на590.Не создавать проблемы,(тараканы не любят много проводов,
только мышы) :s11:
Удачи 73!
В диспетчере видны порты установленные com3com . Также очень удобно использовать в связке cw skimmer и ua9ov cwtypeВложение 320124
порты в диспетчереВложение 320125Вложение 320125
Заканчивал курсы до армии радиотелеграфистов при радиоклубе и служил в армии тоже по специальности.Но стал ленивым.Вы уж извините меня.Диджилицация.
ДИДЖИЛИЗАЦИЯ
стараюсь не работать с такими "диджилизаторами", за которых принимает и передает кампутер...
а вычисляются они на раз.
Можно на слух и с клавиатуры или ключем Андрей Васильевич но стар и очень ленив.Здоровья вам и вашим близким.
Проблема с USB решена после ремонта трансивера. Но есть ощущение что внутренняя звуковуха стала тупее т.е. в FT8 слабее принимает может быть такое?
Гнездо USB в компьютере не поменяли случайно ? Надо использовать то, которое было подключено при установке драйвера для трансивера. А вообще, изменение положений в меню 65, сильно влияет на уровень выхода, звуковую карту компа, очень легко перегрузить. У меня установлено положение 2, всего лиш, далее уже многовато.
