На передачу аппарат включается. Горит красный светодиод. PWR SWR на нуле (ничего не показывают). Сейчас, прочитав ваш пост, проверил - через несколько секунд после нажатия ключа (серия точек) передача восстановилась. Ещё раз дал серию точек - передача появилась с задержкой. Потом всё стало нормально. Я уже выше писал - это у меня не в первый раз, хотя и не часто. Хочется понять причину. И вопрос - как снять верхнюю крышку? Открутил четыре верхних винта - не снимается. Что ещё открутить? Или нижнюю крышку тоже надо откручивать?
Сброс не решился делать. Нет опыта. Как делать - прочитал, понял. Но не решаюсь.
