Страница 214 из 229 ПерваяПервая ... 114164204207208209210211212213214215216217218219220221224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,196 по 3,210 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3196
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Сначала надо убедится,что это не программный глюк.Сделайте сброс,потом полный сброс.Вы не написали как не передачи,нет выхода или не загорается зел.светодиод.
    На передачу аппарат включается. Горит красный светодиод. PWR SWR на нуле (ничего не показывают). Сейчас, прочитав ваш пост, проверил - через несколько секунд после нажатия ключа (серия точек) передача восстановилась. Ещё раз дал серию точек - передача появилась с задержкой. Потом всё стало нормально. Я уже выше писал - это у меня не в первый раз, хотя и не часто. Хочется понять причину. И вопрос - как снять верхнюю крышку? Открутил четыре верхних винта - не снимается. Что ещё открутить? Или нижнюю крышку тоже надо откручивать?
    Сброс не решился делать. Нет опыта. Как делать - прочитал, понял. Но не решаюсь.
  2. #3197
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет это не програмщина,где то не пропай.Скорей всего в цепях с большим током.Там платы с двухсторонним монтажом и smd деталями.Крышка еще с боков крепится,но если Вы на этом тормознулись,то.... В общем берите лупу и смотрите начиная.от антенного гнезда.Раз передача включается,но аппарат не видит неисправность,значит где то ближе к выходу,но до измерительных цепей(дисплей не реагирует).Смотрите цепи данного диапаз.
  3. #3198
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    RN1QA Спасибо! Буду смотреть.
  4. #3199
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Валентин, после такого вопроса настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Наверняка и в Воронеже есть таковых.
    IMO будет дешевле, а может статься и значительно дешевле.
    Ответ же на ваш вопрос подробно, с картинками, описан в инструкции по обслуживанию (Service Manual) на ваш аппарат.
    В Сети не нашёл быстро. Выложил сюда
    https://disk.yandex.ru/i/QEN1RDXHO7EH4w
    И таки лучше к специалисту.
  5. #3200
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Скорей всего контакты реле подогрели. У Вас не у первого в этом трансивере.
  6. #3201
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    RA9QBA Спасибо! Я тоже так думаю, может ещё пайка выводов плохая - надо пропаять.
    RV9UP Спасибо за совет! Воронеж от меня далеко. Я привык сам ремонтировать свою аппаратуру. Может когда совсем загнётся аппарат, придётся просить помощи.
  7. #3202
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Скупой платит дважды.
  8. #3203
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Прошу пардону. Сослепу RM2K прочитал. Конечно же RK2M и Ярославль, а в нём точно есть ремонтёров. Не? Тогда Нерезиновск от вас недалеко.
    Вангую, что будет дешевле в итоге. Увы, так в жизни бывает.
  9. #3204
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    уточняю - нет передачи с 13.000 до 14.500 кгц. Выше и ниже передача есть, тюнер работает. Непонятно, так как на схеме указаны полосовые фильтры 10.5 -14.5 Мгц. При неисправности фильтров передача пропадала бы начиная от 10.5 Мгц. Тогда в чём причина? Жду совета.
    UA9KAA Буду вскрывать аппарат, пропаивать. Но не уверен что поможет (см. выше).
    у меня как то было подобное в участке 10-14 МГц- не включались ДПФ, вылечилось сбросом процессора.
  10. #3205
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот и меня терзают смутные сомнения,т.к. нет передачи именно от 13 до 14.5 мгц.,как то не логично.Но теперь сброс и лучше полный надо делать когда снова появится неисправность.Новые установки недолго выставить,да и обновить до последней версии желательно,так же эквалайзеры выставить по рекомендациям R7KK на его сайте.
  11. #3206
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Установки, (если сильно хочется) можно сохранить в файле в ARCP, потом просто залить обратно, после полного резета (делов на три минуты),
    а начинать нужно с этого, а потом думать куда с паяльником лезть. Тем более, как я понял, аппарат полностью раскрыт, на все диапазоны.
  12. #3207
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет народ. Вы спросите у него комп. есть ? Напишите как сделать reset. Человеку 80 лет.
  13. #3208
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Тогда проще к спецу наверное, как сделать reset и в мануале написано.))
  14. #3209
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Вангую от rv9up
    Не трогайте Великую Предсказательницу!!!
  15. #3210
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Всем кто давал советы большое спасибо за внимание к моей проблеме. Если бы сигнал на выходе пропал и не появился, то возможно и к спецам поехал. Но он появляется и долгое время всё нормально. Потом опять пропадает. Сегодня при проведении связи мой вызов был принят а при передаче рапорта сигнал вдруг пропал. Через некоторое время восстановился. Не думаю что сброс установок поможет. У меня похожее было с IC718. Пропадала передача на 21 Мгц.
    Вскрыл аппарат, затянул винты платы фильтров и всё стало нормально. А насчет скупости кто-то сказал - это зря. Ещё раз всем спасибо. Пока тема закрыта. Когда найду причину - сообщу.
    Если кто-то хочет действительно помочь, напишите на мой email что такое сброс установок и что-такое прошивка.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
