Страница 204 из 229 ПерваяПервая ... 104154194197198199200201202203204205206207208209210211214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,046 по 3,060 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3046
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тут гадать нечего,индикатор стабильно светится и процессор отрабатывет,значит 5 в. в порядке.А все исполнительные цепи питаются от 12 в.Кренка "поплыла"и все дела.В паузах успевает остыть.Кстати не факт,что от скачка напряжения,грозы наверняка были.
  2. #3047
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Цитата Сообщение от UB6ACS Посмотреть сообщение
    Друзья, проблема
    Где-то когда-то видел решение проблемы - реле ерундит. Обычная болезнь этого трансивера. Трансивер новый?
  3. #3048
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    1. При изменении полосы пропускания выше 2800, прием пропадает.
    2. Тюнер не строится - в бесконечном поиске.
    3. АМ бенд молчит.
    4. Передачи нет на отдельных бендах.
    5. После работы 30-40 минут в режиме приема, пропадает прием на всех бендах почти в ноль.
    Не являюсь постоянным пользователем данного аппарата, так время от времени у друзей. Но с точки зрения схемотехники помню что при полосе приема до 2400 в трансивере не участвует преобразование вверх на 73МГц, сигнал сразу идет на 10.7. Возможно эта моя мысль позволит хоть немного локализовать неисправность. Пройдитесь по всем диапазонам и выставьте узкую полосу, возможно по п.п. 1, 3, 4 появится хоть какое то понимание.
    P.S. Еще со времен самодельных аналоговых аппаратов запомнился один принцип их ремонта - смотри в первую очередь работу гетеродинов. С учетом выше сказанного рекомендую проверить 1-й гетеродин в режиме переноса на верхнюю ПЧ.
  4. #3049
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Преобразование в верх(73 мгц.) в нем идет на варк диапаз. и на 28 мгц.Полоса пропускания тут не причем.По поводу 1гетеродина и остальных вместе взятых,то там стоит синтезатор и чего там проверять,тем более это никак не связано с некорректной работой тюнера.
  5. #3050
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Юрий, немного не так, его можно включить с преобразованием в верх и НЧ диапазонах. Пример от R7KK, в таблице.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 06-07-2020 124504.png
ID:	267523 Т. е. от полосы пропускания зависит.
    А на диапазонах 10,18, 24, и 28, тут только преобразование в верх, это да.
  6. #3051
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    некоторые экземпляры 590-х отличались не качественной заделкой разъемов.
    по моему, следует начать с их проверки.
    начните с этих кабелей. тот кторый с зеленой юбкой проверяйте.
  7. #3052
    QRPP
    04.07.2020
    5
    7
    Цитата Сообщение от UA4PFD Посмотреть сообщение
    Трансивер новый?
    2014 года
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    тот который с зеленой юбкой проверяйте
    Пока вторые сутки работает без проблем, включение/выключение переносит нормально. Какая-то плавающая неисправность. Трансивер постоянно в шэке, с места не сдвигается.
    Грешил на предохранитель F901 и ключ Q920. Но ключ или пробит, или нет, плавающего положения нет, как я понимаю.
  8. #3053
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так, а самопроизвольного отключения больше не наблюдалось ?
  9. #3054
    QRPP
    04.07.2020
    5
    7
    Нет. Интересно, что в п.78 меню функция APO была отключена, но он точно выключился и перед выключением дал морзе слово CHECK
  10. #3055
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    2014 года
    и тем не менее, ежели я приложил фото платы с указанием конкретного места к этому наверное надо прислушаться
    хотя-дело Ваше.
  11. #3056
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Тогда, скорее всего все нормально, но если повторится, то у Вас уже море рекомендаций, чего делать, а не пропаи, не дообжимы, как правило наружу выходят. Главное, что железо практически целое. Удачи 73.
  12. #3057
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    2014 года
    Я приобрёл в 2016. Точно также себя вёл и мой трансивер. Но со временем дефект стал проявляться реже и сейчас совсем не наблюдается.
    Попробуйте эту тему просмотреть с начала, кажется решение здесь уже было.
  13. #3058
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Подскажите, кто знает. Аппарат TS-590S (#B41****). Эксплуатирую две недели.
    Вчера проработал в тесте - всё работало нормально. Сегодня включил - нет передачи. Потом выяснил - нет передачи только на 40М. На остальных диапазонах нормально. Ещё заметил на 40М не включается автотьюнер. Единственная манипуляция сегодня - нажимал кнопки для определения прошивки как указано на форуме ( 2.00 ). При этом был включен диапазон 40М. Это как то связано? Может я что-то не то ещё нажал?
  14. #3059
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У Вас Split не включен на 40-ке? Может частота передачи вне любительского диапазона?
    Тюнер при этом, тоже включаться не будет.
  15. #3060
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Нет, не включен.
    Прошу прощения! Нашел кнопку, которая мешала. кнопка meter/drv. Отключил и всё заработало. Спасибо за помощь
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
