Тут гадать нечего,индикатор стабильно светится и процессор отрабатывет,значит 5 в. в порядке.А все исполнительные цепи питаются от 12 в.Кренка "поплыла"и все дела.В паузах успевает остыть.Кстати не факт,что от скачка напряжения,грозы наверняка были.
Не являюсь постоянным пользователем данного аппарата, так время от времени у друзей. Но с точки зрения схемотехники помню что при полосе приема до 2400 в трансивере не участвует преобразование вверх на 73МГц, сигнал сразу идет на 10.7. Возможно эта моя мысль позволит хоть немного локализовать неисправность. Пройдитесь по всем диапазонам и выставьте узкую полосу, возможно по п.п. 1, 3, 4 появится хоть какое то понимание.
P.S. Еще со времен самодельных аналоговых аппаратов запомнился один принцип их ремонта - смотри в первую очередь работу гетеродинов. С учетом выше сказанного рекомендую проверить 1-й гетеродин в режиме переноса на верхнюю ПЧ.
Преобразование в верх(73 мгц.) в нем идет на варк диапаз. и на 28 мгц.Полоса пропускания тут не причем.По поводу 1гетеродина и остальных вместе взятых,то там стоит синтезатор и чего там проверять,тем более это никак не связано с некорректной работой тюнера.
Юрий, немного не так, его можно включить с преобразованием в верх и НЧ диапазонах. Пример от R7KK, в таблице.Вложение 267523 Т. е. от полосы пропускания зависит.
А на диапазонах 10,18, 24, и 28, тут только преобразование в верх, это да.
некоторые экземпляры 590-х отличались не качественной заделкой разъемов.
по моему, следует начать с их проверки.
начните с этих кабелей. тот кторый с зеленой юбкой проверяйте.
2014 года
Пока вторые сутки работает без проблем, включение/выключение переносит нормально. Какая-то плавающая неисправность. Трансивер постоянно в шэке, с места не сдвигается.
Грешил на предохранитель F901 и ключ Q920. Но ключ или пробит, или нет, плавающего положения нет, как я понимаю.
Подскажите, кто знает. Аппарат TS-590S (#B41****). Эксплуатирую две недели.
Вчера проработал в тесте - всё работало нормально. Сегодня включил - нет передачи. Потом выяснил - нет передачи только на 40М. На остальных диапазонах нормально. Ещё заметил на 40М не включается автотьюнер. Единственная манипуляция сегодня - нажимал кнопки для определения прошивки как указано на форуме ( 2.00 ). При этом был включен диапазон 40М. Это как то связано? Может я что-то не то ещё нажал?
У Вас Split не включен на 40-ке? Может частота передачи вне любительского диапазона?
Тюнер при этом, тоже включаться не будет.
Нет, не включен.
Прошу прощения! Нашел кнопку, которая мешала. кнопка meter/drv. Отключил и всё заработало. Спасибо за помощь
