И ещё в меню в настройках эквалайзера надо поставить -USER. Тогда точно останутся.
Да так и сделал,но разные для СW и SSB не получаются у меня,вернее не сохраняются по отдельности.
Юрий надо через ARCP-590 в меню A в DSP RX Equalizer делаем для SSB (user) фон дисплея зеленый Вложение 254041 ,жмем меню B и DSP RX Equalizer делаем для (user) Вложение 254042 для CW делаем фон
дисплея янтарный, переключение между режимами без ARCP-590 на панели MENU и A/B туда сюда ,фон подсветки по вкусу.
Спасибо коллеги,маненько разобрался.Проблема видимо в том что у меня в CW меню А 250гц,а В 500гц.В SSB тоже были свои настройки.Главное,что в CW выставил,а SSB и так что то слышно,видимо тут уж ничего не придумаешь.Пусть пока так будет.Иногда на 80 м. подхожу в SSB,так просто буду в меню с USERа переключать на заводские. P.S. Прошивка предпоследняя.
Пока все знатоки здесь.
Можно ли в ячейки памяти записать ( ch1 ch2 ..) cw текст не с ключа?
Для этого есть кнопка IF FIL, с права в верху от валкодера. Настраиваете для CW фильтр 500 Гц. ,потом нажимаете кнопку IF FIL. устанавливаете полосу фильтра 250 Гц. и оперативно переключаете, а в другом меню, под SSB, скажем 2400 Гц., при нажатой кнопке 1800 Гц. Попробуйте, очень удобно.
Добрый день всем форумчанам. Тоже установил программу ARCP-590. Вопрос такой кто в курсе подскажите :для организации удаленного доступа примерно с дачи нужен ли отдельный интернет канал или можно по обычному организовать это?
начните от сюда )) 90% вопросов после прочтения темы отпадет ))
https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...aktika-21.html
