Сообщение от
EW7DK
С USB - портом передавать цифру не получается, решил задействовать АСС2, припаял на 13 штырьковый разъем два кабеля, да не тут то было. АСС2 тоже не работает на передачу, прием с него идет. По схеме сигнал с 11 ноги АСС поступает на аналоговый коммутатор IC81, потом на АЦП IC83, попробовал переходной конденсатор С254 перемычкой соединить с выходом ОУ IC80, в обход коммутатора, все равно не передает с АСС2. Или нет питания на операционниках или АЦП IC83 не работает. Проблема в том, что плата control unit внизу под платой control unit LO. Все "нужные" микросхемы на самой нижней стороне :). Пока сунул кабель в микрофонный разъем на лицевой панели и провел связь FT8, прием и управление через USB, передача через мкф вход.
