05.12.2019, 12:43 #2941High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 623
У меня (у моего TS-590SG) такое бывает. Когда запускаешь JTDX в связке с LogHX, иногда нет звука на передачу. Захожу в настройки JTDX, а там звуковая карта выбрана другая, меняю на USB и всё работает. Мне кажется что такое происходит когда сначала включаю комп, а потом уже трансивер, но утверждать не могу. И ещё бывает звук отваливается при наводке на кабель ,на одном из диапазонов, Вылечилось стандартно, феритовым колечком на шнуре, хотя шнур уже был с "защёлками."
Владимир. Рождён в СССР
05.12.2019, 13:44 #2942Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
По идее, ДА. Потому что при отключённом аппарате не запускается виртуальный порт на компьютере. Но в данной проблеме что-то другое. У меня yaesu. И в модели ft dx 3000, например, криво работает omnirig. В ft dx 101 исправили. Как дела у kenwood не знаю ts890 пока дорого для меня. Про наводки согласен...но у меня при 500 ваттах работает стабильно. Никаких колец на проводах нет. Кабель usb стандартный от принтера. Не экранированный
05.12.2019, 14:31 #2943High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 914
- 297
- 210
И еще вспомнил, как звук пропал, включил USB на компе, в другое гнездо, виртуальный порт определился то же, CAT работает, а звука нет, разбираться не стал, воткнул в то же гнездо, где и было, перезагрузил комп и программу и все появилось.
Алексей, RN3OX.
05.12.2019, 23:03 #2944
спасибо за поддержку. программа не виновата, она видит usb порт, трансивер управляется и принимает через usb, в настройках установлен выход через динамик usb. пробовал подавать сигнал с музыкального проигрывателя на динамик usb - тоже самое, включаю передачу - тихий самоконтроль на уровне шума. значит что-то с трансивером. так как по usb идет цифра, а слышно хоть и тихо но звук, значит входной цап и ацп исправны? придется лезть в аппарат проверять коммутацию и операционники между цап и ацп.
05.12.2019, 23:16 #2945Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
У меня также было! Смотрите настройки меню трансивера. Попробуйте заменить usb шнурок! Во внутрь лезть не стоит
06.12.2019, 07:55 #2946Low Power
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 11
Доброго дня! Один раз столкнулся с такой проблемой, случайно тронул в программе JTDX движок уровня мощности(в правом верхнем углу). TRX переходил на передачу, звук шел, а выхода не было... Проверте, может случайно убрали мощность.
73! Алексей RM6J
Думаю еще стоит посмотреть уровни звуков в винде, он иногда меняется произвольно, по желанию виндовсПоследний раз редактировалось RM6J; 06.12.2019 в 07:58.
73! Алексей RM6J
06.12.2019, 08:47 #2947
06.12.2019, 16:51 #2948High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Windows запоминает какой драйвер нужен тому или иному порту USB.
Только что почистил компьютер от пыли, заменил процессор, все шаги по разборке записывал. Включил компьютер - не видит платку PCI- 2 хCom, двух портов COM в диспетчере устройств не стало.
Проверил все шаги снова - не в тот PCI слот поставил плату PCI-COM, в тот в которым стояла раньше эта плата воткнул и сразу плата заработала. Но оба слота PCI были рабочими.
Точно так же с установкой драйвера на видеокамеру для Скайпа. Ткнул не в тот USB порт, в котором кабель камеры был раньше.
USB флэшки работали во всех USB портах. Переставил - как было и все заработало.
Запоминайте конфигурацию системы перед разборкой и не нужно будет искать драйвера. Не нужно будет заниматься автоматическим обновлением драйверов. Иначе как результат нацепляете ненужных вам программ. типа Y, MaiRU,360. Можно все почистить, держать архивы драйверов, но жалко будет потраченного времени.Виктор UA2FP
06.12.2019, 17:52 #2949High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 914
- 297
- 210
10.12.2019, 23:09 #2950
С USB - портом передавать цифру не получается, решил задействовать АСС2, припаял на 13 штырьковый разъем два кабеля, да не тут то было. АСС2 тоже не работает на передачу, прием с него идет. По схеме сигнал с 11 ноги АСС поступает на аналоговый коммутатор IC81, потом на АЦП IC83, попробовал переходной конденсатор С254 перемычкой соединить с выходом ОУ IC80, в обход коммутатора, все равно не передает с АСС2. Или нет питания на операционниках или АЦП IC83 не работает. Проблема в том, что плата control unit внизу под платой control unit LO. Все "нужные" микросхемы на самой нижней стороне
. Пока сунул кабель в микрофонный разъем на лицевой панели и провел связь FT8, прием и управление через USB, передача через мкф вход.
11.12.2019, 05:06 #2951
11.12.2019, 12:24 #2952
11.12.2019, 22:59 #2953
Спасибо парни, победил железо! по совету Алексея RU0A переводил на передачу по 9 ноге АСС, при большом входном уровне сигнал прорывался. пропаял коммутатор IC80, помыл плату от канифоли (заводской!), почистил разъемы и шлейфы, собрал, с АСС передача пошла. по USB тоже пошла передача, но c VOX (меню 69), при отключенной в настройках проги WSJT "PTT Method CAT" Omni-rig. что бы управлять через CAT по USB, переписал ini-файл omni-rig (Kenwood [pmTx]Command=(TX1; )ReplyLength=0), нашел по ссылке Андрея RT1Q tks! теперь все отлично, звук и управление через USB. там же по ссылке нашел доработку для манипуляции СW по USB кабелю, через свободный вход DTR, буду делать.
11.12.2019, 23:56 #2954Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Кто-нибудь использует 2 x TS-590 в SO2R ? Как аппараты ведут себя ?
В этих трансиверах есть roofing filters ?
12.12.2019, 06:01 #2955Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,863
- 3804
- 2100
Виктор VA2WA - посмотри в базе QRZ.com фото и поговори (Виктор в этой теме писал много).
Руфинги есть.
https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
Тут он (SG) на 4 месте. Купишь 2 шт по цене 1-го 7610.
Был у тебя 590.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.12.2019 в 07:02.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
598Спасибо
