Страница 196 из 229 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2926
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    а сам модуль магнитофона установлен в радио? /опция/
  2. #2927
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Он пишет только в CW и только с электронного ключа.
  3. #2928
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    без опционального модуля VGS-1
  4. #2929
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый вечер Дмитрий. Вы имеете ввиду vgs-1, если да то я его не устанавливал но телеграф он записывает почему то?
  5. #2930
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Телеграф записывается в ячейки памяти встроенного ключа, а для голоса нужно VGS установить.
  6. #2931
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Спасибо за ответ. А вот если работает голосовое оповещение то значит VGS-1 стоит я так понял мануал?
  7. #2932
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    да, если есть речевое оповещение нажатия кнопок - модуль vgs установлен
    читаем мануал , нажимаем правильно кнопки по мануалу и говорим в микрофон - все запишется , но только с микрофона , с эфира записи не будет
    зы: не забудьте включить обязательно VOX или трансивер на передачу с магнитофона не пойдет )) и самопрослушивание иначе ничего из ячейки записи не услышите ))
  8. #2933
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Дмитрий добрый вечер.Спасибо за ответ.Есть запись! Аппарат с 2012г новый лежал на полке работал на 5000 ке теперь оборудую второй шек на частном секторе в городе тяжко совсем стало вот и извлек с полки ts590s :прошил 2.04:была 105 теперь по новому изучаю матчасть.Благодарю всех кто помог. До следующих вопросов.
  9. #2934
    QRP Аватар для EW7DK
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    приветствую всех! wsjt программа перестала передавать через usb звуковую трансивера TS590S. в настройках все нормально, сигнал tune выдается, но в трансивере на прослушке tx-moni он мизерный. перепрошил биос, сделал полный сброс, уровни в меню и компе максимальные. при включении передачи сигнал с микрофона лезет в режиме data и ssb. совсем запутался. как проверить исправность usb карты аппарата?
  10. #2935
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    То есть при нажатии tune что-то излучается? Правильно? Попробуйте установить ещё раз драйвер виртуального порта. Возможно, при подключении инете, у вас что-то обновилось в windows. У меня на yaesu было так. Принцип думаю одинаковый
  11. #2936
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    Сергей, при нажатии tune ничего не передаёт, но самоконтроль слышит сигнал НЧ на уровне шумов, при этом микрофон мыльницы не отключается в режиме SSB и придавлен в режиме DATA. Драйвер переустановил, без изменений.
  12. #2937
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    В меню 63 трансивера, USB выбрано ?
    P.S. А случайно не меняли сам USB кабель, на другой, скажем так. Приходилось тоже искать звук через USB, проблема решилась заменой кабеля. )) При этом CAT работал отлично,а звук......
  13. #2938
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    да, в 63 меню USB. шнур не менялся, прием идет. во время cq ww cw комп несколько раз перезагружался. не хотелось бы предполагать, но возможно упалил АЦП трансивера или коммутатор после него. думаю как это проверить.
  14. #2939
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Да, как бы и не должно ничего произойти, ну перезагружался, ну и что, кабель же не выдергивался и не вставлялся, в это время. Если только наводки, или за искрило где нибудь, между корпусами аппаратуры. С таким возиться не приходилось, как по проще проверить не знаю.
  15. #2940
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    Тогда сложно сказать. У меня во время теста была проблема с omni rig ом и перезагружался также раза 4. Кабель выдергивал, ничего не произошло. Протокол usb вроде как расчитан на такое. Это com дергать нельзя. У меня было что-то подобное, когда только появился аппарат. Не помню, что делал...вроде в меню аппарата копался. Есть профильные форумы, например, америконские. Посмотрите (спросите) там у владельцев kenwood. Я подписан на клуб владельцев ft dx 3000. Часто сильно помогает. Не думаю, что дело в карте трансивера...попробуйте программу другую, например for hmsv или как ее...wsjt. иногда в них слетает выбор типа источника сигнала во вкладке звук. Нужно нажать F2 и выбрать соответствующую вкладку. Так сложно судить. Отправьте мне на почту скрины вкладок настроек программы. ua9mlt@inbox.ru. вечером гляну...я использую jtdx софтину...больше нравится
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
