Страница 192 из 229 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2866
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    не нашел, что бы отдельно для SSB/DATA выставлялся источник звука.
    Да, нет такого.
  2. #2867
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Звук передаю с N1MM. В режиме LSB\USB PTT включается, но модуляции нет.
    А передаете ли? Вы этот звук слышали? Я кажется догадываюсь в чем дело, сам на эти грабли наступал. Дело не в TS-590, а в N1MM. Попробуйте вообще без трансивера. Укажите временно в настройках N1MM источником звука динамики звуковой карты компьютера и нажмите F1. С большой долей вероятности ничего не услышите. В SSB первичным источником звука является звуковой файл ххх.wav Путь к этому файлу надо указывать в настройках SSB макросов. N1MM это программа, рассчитанная и на коллективный клепеж. Поэтому в ней заложена возможность проигрывать файлы, записанные разными голосами разных операторов. Для этого в пути для воспроизводимого файла указывается папка каждого оператора..... Долго рассказывать, сами поймете. Откройте N1MM и нажмите Ctr+O, выскочит окно для ввода имени оператора. Введите свой позывной. После этого в папке WAV появится папка с вашим позывным в которую и надо складывать звуковые файла. Точно такая папка нужна в папке Letters Files, в которую складываются файлы отдельных букв и цифр, если Вы хотите чтобы компьюьер не только F1, 2, ... но и принятые позывные произносил. А в самих настройках макросов в каждой строке должна быть команда {OPERATOR}, которая и направляет к передаче тот файл, какой оператор вошел в программу через Ctrl+O. В настройках по умолчанию эта команда есть и соответственно при нажатии F1 программа ищет папку с именем этого оператора. А если его не обозначить при помощи Ctrl+O, то ничего не ищет...
    P.S. Оператора не обязательно обзывать позывным, можно Vanya, Petya, 12345, 54321... но не менее 3 символов.
  3. #2868
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    175
    137
    Уважаемые коллеги, подскажите.
    Вопрос по звуку на передачу TS590SG.
    Трансивер подключен только по USB.
    Если включить DATA,то все отлично работает.
    В чем может быть подвох ? Вроде пересмотрел все меню, не нашел, что бы отдельно для SSB/DATA выставлялся источник звука.
    https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3004...ml#post1293927
  4. #2869
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    У меня 590S без G, соединен с компом только по USB и все работает и с дата и без дата, но с миксом и JTDX, c N1MM не пробовал. Может в настройках N1MM чего ?
    В настройках N1MM вроде как все верно, т.к. при включении режима DATA - все работает.
  5. #2870
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Передает. В режиме DATA все в порядке.
  6. #2871
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Спасибо, попробую !
  7. #2872
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Вам конечно виднее, но в цифре сигналы формирует сама программа, а в SSB берутся сторонние файлы. Или Вы в режиме DATA в трансивере передаете SSB файлы?
  8. #2873
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Нет разницы. Главное, что звуковая карта трансивера в обоих случаях воспроизводит звук.
    Именно так. Включаю режим DATA - и все работает. Переключаю в режим LSB\USB - PTT включается через САТ, а модуляции нет.
  9. #2874
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    У 590S (без "G") - два входа РТТ
    590SG тоже два входа PTT. 9 контакт (ACC-2) для цифровых видов, микрофон и компрессор блокируется. И 13 контакт(ACC-2) для SSB.
    UR4LGR Если при нажатии на тангенту и без cat команды, модуляция появиться, то либо команда подается для ЦВ связи. Или не тот контакт заземляется в разъеме АСС-2.
  10. #2875
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    А еще 3 контакт RMT... Как я понял дело не в контактах, их UR4LRG вообще не использует судя по всему, а пользуется РТТ по САТ. Тут не понятно, как у него этот САТ работает... В режим какой модуляции переходит N1MM если на трансивере выбрать DATA...?
  11. #2876
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    ... Как я понял дело не в контактах...
    Разъём ACC не использую совсем. Комп и TS-590 соединён только USB. На разъёме REMOTE педаль и управление УМ.
    В меню трансивера:
    69=USB
    70=Rear
    71=1
    72=3
    В трансивере вид модуляции LSB/USB. Всё работает без проблем. Файлы CQ.wav и др. проигрываются по F1 и т.п. Ни микрофон, ни педаль во время проигрывания файлов не активны. Если просто нажать на педаль - можно говорить в микрофон.
    Гляньте в меню Config есть ли у Вас "галка" напротив UseLogger+ Audio?
  12. #2877
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Спасибо за советы ! До радио доберусь в субботу, попробую !
  13. #2878
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Добрый вечер . Давненько не в теме , рыть всю тему немного не охота . Поэтому вопрос знатокам - делают ли (желательно узнать кто это делает в Украине ) модернизацию старых выпусков трансивера , что бы он нормально работал в SSB ? Интересует именно физическая модернизация , а не как накрутить что-то в техническом меню. С уважением , Юрий .
  14. #2879
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Физической модернизации трансивер не требует.
  15. #2880
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Вроде писали , что официалы туда что-то допаивают !) Т.е. в трансиверах до 13 года и после нет отличий , а только изменены настройки ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
