Страница 197 из 229 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2941
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    У меня (у моего TS-590SG) такое бывает. Когда запускаешь JTDX в связке с LogHX, иногда нет звука на передачу. Захожу в настройки JTDX, а там звуковая карта выбрана другая, меняю на USB и всё работает. Мне кажется что такое происходит когда сначала включаю комп, а потом уже трансивер, но утверждать не могу. И ещё бывает звук отваливается при наводке на кабель ,на одном из диапазонов, Вылечилось стандартно, феритовым колечком на шнуре, хотя шнур уже был с "защёлками."
  2. #2942
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    По идее, ДА. Потому что при отключённом аппарате не запускается виртуальный порт на компьютере. Но в данной проблеме что-то другое. У меня yaesu. И в модели ft dx 3000, например, криво работает omnirig. В ft dx 101 исправили. Как дела у kenwood не знаю ts890 пока дорого для меня. Про наводки согласен...но у меня при 500 ваттах работает стабильно. Никаких колец на проводах нет. Кабель usb стандартный от принтера. Не экранированный
  3. #2943
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    И еще вспомнил, как звук пропал, включил USB на компе, в другое гнездо, виртуальный порт определился то же, CAT работает, а звука нет, разбираться не стал, воткнул в то же гнездо, где и было, перезагрузил комп и программу и все появилось.
  4. #2944
    QRP Аватар для EW7DK
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    спасибо за поддержку. программа не виновата, она видит usb порт, трансивер управляется и принимает через usb, в настройках установлен выход через динамик usb. пробовал подавать сигнал с музыкального проигрывателя на динамик usb - тоже самое, включаю передачу - тихий самоконтроль на уровне шума. значит что-то с трансивером. так как по usb идет цифра, а слышно хоть и тихо но звук, значит входной цап и ацп исправны? придется лезть в аппарат проверять коммутацию и операционники между цап и ацп.
  5. #2945
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    У меня также было! Смотрите настройки меню трансивера. Попробуйте заменить usb шнурок! Во внутрь лезть не стоит
  6. #2946
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Цитата Сообщение от EW7DK Посмотреть сообщение
    да, в 63 меню USB. шнур не менялся, прием идет. во время cq ww cw комп несколько раз перезагружался. не хотелось бы предполагать, но возможно упалил АЦП трансивера или коммутатор после него. думаю как это проверить.
    Доброго дня! Один раз столкнулся с такой проблемой, случайно тронул в программе JTDX движок уровня мощности(в правом верхнем углу). TRX переходил на передачу, звук шел, а выхода не было... Проверте, может случайно убрали мощность.
    73! Алексей RM6J
    Думаю еще стоит посмотреть уровни звуков в винде, он иногда меняется произвольно, по желанию виндовс
  7. #2947
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    ДА да, такое тоже бывало.
  8. #2948
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Windows запоминает какой драйвер нужен тому или иному порту USB.
    Только что почистил компьютер от пыли, заменил процессор, все шаги по разборке записывал. Включил компьютер - не видит платку PCI- 2 хCom, двух портов COM в диспетчере устройств не стало.
    Проверил все шаги снова - не в тот PCI слот поставил плату PCI-COM, в тот в которым стояла раньше эта плата воткнул и сразу плата заработала. Но оба слота PCI были рабочими.
    Точно так же с установкой драйвера на видеокамеру для Скайпа. Ткнул не в тот USB порт, в котором кабель камеры был раньше.
    USB флэшки работали во всех USB портах. Переставил - как было и все заработало.
    Запоминайте конфигурацию системы перед разборкой и не нужно будет искать драйвера. Не нужно будет заниматься автоматическим обновлением драйверов. Иначе как результат нацепляете ненужных вам программ. типа Y, MaiRU,360. Можно все почистить, держать архивы драйверов, но жалко будет потраченного времени.
  9. #2949
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну вот, а я думал, что как и флэшка, типа без разницы.)) Спасибо Виктор, за разъяснение ситуации.
  10. #2950
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    С USB - портом передавать цифру не получается, решил задействовать АСС2, припаял на 13 штырьковый разъем два кабеля, да не тут то было. АСС2 тоже не работает на передачу, прием с него идет. По схеме сигнал с 11 ноги АСС поступает на аналоговый коммутатор IC81, потом на АЦП IC83, попробовал переходной конденсатор С254 перемычкой соединить с выходом ОУ IC80, в обход коммутатора, все равно не передает с АСС2. Или нет питания на операционниках или АЦП IC83 не работает. Проблема в том, что плата control unit внизу под платой control unit LO. Все "нужные" микросхемы на самой нижней стороне . Пока сунул кабель в микрофонный разъем на лицевой панели и провел связь FT8, прием и управление через USB, передача через мкф вход.
  11. #2951
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Проверьте правильность использования входов PTT. Вход 13 и вход 9 разъема ACC не равнозначны. В инструкции описано какой из них для чего. По звуку через USB та же ситуация. Я в итоге настроил в JTDX управление PTT через CAT.
  12. #2952
  13. #2953
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    Спасибо парни, победил железо! по совету Алексея RU0A переводил на передачу по 9 ноге АСС, при большом входном уровне сигнал прорывался. пропаял коммутатор IC80, помыл плату от канифоли (заводской!), почистил разъемы и шлейфы, собрал, с АСС передача пошла. по USB тоже пошла передача, но c VOX (меню 69), при отключенной в настройках проги WSJT "PTT Method CAT" Omni-rig. что бы управлять через CAT по USB, переписал ini-файл omni-rig (Kenwood [pmTx]Command=(TX1; )ReplyLength=0), нашел по ссылке Андрея RT1Q tks! теперь все отлично, звук и управление через USB. там же по ссылке нашел доработку для манипуляции СW по USB кабелю, через свободный вход DTR, буду делать.
  14. #2954
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кто-нибудь использует 2 x TS-590 в SO2R ? Как аппараты ведут себя ?
    В этих трансиверах есть roofing filters ?
  15. #2955
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Виктор VA2WA - посмотри в базе QRZ.com фото и поговори (Виктор в этой теме писал много).
    Руфинги есть.
    https://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
    Тут он (SG) на 4 месте. Купишь 2 шт по цене 1-го 7610.
    Был у тебя 590.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
