Страница 147 из 229 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2191
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    телеграфный ключ ни при чем
    Причем. Вы по всей видимости меня не правильно поняли. Вот правильные ответ:
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    у 590го есть целая куча CAT-команд, отвечающих за работу встроенного ключа.
    Именно так и работает управление ключом.
    проходят через USB (CAT). Никаких дополнительных соединений не требуется.
    У меня в 870 это работает через COM-порт, но это без разницы.
  2. #2192
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Для n1mm выглядит макрос так:
    {CAT1ASC KS030;KY CQ TEST;}
    Для Win-Test делается скрипт:
    wtRadio:Send("KS030;")
    wtRadio:Send("KY CQ TEST;")
    return -1
    Извините, забыл сказать, что иногда команда KY воспринимается только при условии "полного" написания.
    Таким образом, если вы попробовали в N1MM и у вас не получилось, тогда "забейте" пробелами до точки с запятой так,
    чтобы у вас получилось 25 символов между KY и ";" включая пробелы.
    Т.е. KY CQ TEST(17 пробелов);
  3. #2193
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    return -1
    Это все замечательно работает - а как вы прерываете передачу (ну например если не ту кнопку нажали) в обычно CW передаче Wt по Esc сбрасывает буфер передачи в любом месте, а как у вас?
  4. #2194
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Все очень просто:
    Например, для N1MM:
    F12 Stop TX,{CATA1ASC KY0;}
    По аналогии пишется скрипт для wt
  5. #2195
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    {CAT1ASC KS030;KY CQ TEST;} Для Win-Test делается скрипт:
    return -1
    Это не то, о чем речь шла изначально. Подобные макросы и Микса поддерживает, одновременно не поддерживая команду KY вне макросов.
    Речь шла о том, что в N1MM не поддерживается подобная манипуляция вне таких макросов. Т.е. адаптация под такую фичу лежит на плечах пользователей.
  6. #2196
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Все очень просто:
    Например, для N1MM:
    С этим разобрались -а вот еще вопрос: TS-590 работает с усилителем - нужно кроме CW еще управлять PTT + сделать задержку после включениея PTT перед CW манипуляцией (режим VOX отпадает) - как включить PTT тоже все просто - а вот как его выключить после передачи всего буфера CW - как поймать конец передачи чтобы выключить PTT (VOX выключен)
  7. #2197
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Amplifier Timing
    так, для инфо
  8. #2198
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если честно, я с этим не разбирался.
    Использую 590-ый без усилителя.
    Но у меня встречный вопрос: а почему VOX отпадает?
    По-моему в TS-590 все очень удобно устроено.
    Там есть регулировка задержки для компенсации времени срабатывания реле усилителя (меню 53):
  9. #2199
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В контестинге даже малая задержка VOXa при переходе на прием иногда съедает 1-2 точки принимаемого сообщения, если делать ее совсем маленькую - начинает хлопать меж словами. Поэтому принудительное управление PTT предпочтительнее.
    И я имелл ввиду более крупные усилители , на наших лампах и реле
    Нам приходиться ставить начальную задержку 100-120мс иначе скиммеры принимают NM4F вместо RM4F
    VOX с такой задеркой неприемлем
  10. #2200
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Все очень просто:
    Спасибо Сергей за подробное разъяснение!
    Кучу времени мне сэкономили - теперь точно знаю как у себя в логе эту фичу организовать!
    Михаил, так автором программ всего то нужно перед текстом на передачу подставить KY и через CAT послать команду в трансивер. Проблема в том, что это только для Kenwood'ов будет работать. Думаю с Icom тоже все просто будет. А вот у Yasu как обычно - у каждого трансивера свое будет. Но и это решаемо.
  11. #2201
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Вот это то как раз просто:
    у меня это сделано в логе так - посылаем в трансивер команду TX - Sleep(сколько надо) - идем дальше.
    Да, есть некоторый нюанс - в отличии от просто манипуляции педали, которая происходит мгновенно, команда CAT может занимать некоторое время. Но для современных трансиверов это практически мгновенно.
  12. #2202
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Еще К-3 будет работать - там то же KY как у кенвуда, только чуть отличие в буфере.
    Так это понятно, а как конец передачи cw отловить чтоб снять PTT?
    Впринципе можно зациклить в макросе команду KY; и ждать пока она не вернет в P1; единичку....
  13. #2203
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    снять PTT?
    Чего то Вы перемудрили
    Зачем VOX использовать - вот из ОмниРига:
    [pmRx]
    Command=(RX
    ReplyLength=0
    [pmTx]
    Command=(TX
    ReplyLength=0
    шлем команду RX - и все.
    ... хотя сейчас подумал - не все...
    Ну в общем решаемо, я думаю)))
  14. #2204
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    В общем сейчас попробовал, у меня в логе получился такой макрос:
    [TX][CATCMD:KY RX4HX RX4HX ;][RX]
    кстати без вбивания пробелов, о чем писал
    У меня не заработало.
  15. #2205
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я хотел предложить, но Алексей меня опередил...
    Для вашего случая есть смысл использовать VOX в совокупности с командой Sleep (wt).
    Просто я до конца не изучил CAT-команду TX у 590-го..
    Наверняка она имеет свойство включать и выключать передачу..
    Завтра протрезвею, и сниму видео...
    Кстати, Алексей, а у вас есть встроенный язык в вашем логе (типа LUA)?
    Готов поэкспериментировать..)))
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
