Страница 157 из 229 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2341
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Странно. Настройкой эквалайзера при передаче в SSB можно увеличить мощность сигнала на выходе (Движки - вверх). А согласовать антенным тюнером трансивера вход усилителя мощности не пробовали?
  2. #2342
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Широкополосный 50ти омный вход транзисторного усилителя тюнером согласовать???
    Я же говорю: в телеграфе, без всяких тюнеров, положеной мощностью 10 ватт, всё раскачивается и штатно работает.
    Чудеса только в SSB и только у 590го, пробовал 850й, 440й и IC-718, всё штатно во всех модах.
    Прогнал 590й по сервис мануалу, всё в норме.
  3. #2343
    16.01.2012
    152
    93
    Так дать вместо положенных 10 ватт столько - сколько запросит.
    Тест TX от R7KK - http://www.youtube.com/watch?v=fRUenBPZVTk
  4. #2344
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Этот суровый вариант тоже проверялся)))
    До 55 ватт по меню усилитель не раскачивается, после срабатывает защита по входу.
    Номинал 12 ватт, этого достаточно. Проверено с разными аппаратами, козлится только 590й в телефоне.
  5. #2345
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Значит он и телефоне штатно работает. У вас в голосе спектр частот (от 50Гц до 2500Гц, примерно), а не одна частота 1000Гц. Посадите жену за микрофон и посмотрите. Стрелка будет больше отклоняться , чем от вашего голоса. Просто измеритель мощности сделан так, что измеряет мощность только на частоте сигнала 1000Гц. На всех остальных он будет неправильно показывать. Такая же картина и в FT-2000. Длинное а-а-а-а дает отклонение 50-60 ватт, а свист в микрофон дает 100 ватт. Реально в обоих случаях трансивер отдает по 100 ватт. Вывод - "забить" на все ЭТО! и работать.
  6. #2346
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    Как работать то, если РА нормально в SSB не раскачивается?
  7. #2347
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Странно всё это....
    Трансивер отдаёт мощность, что даже защита ПА срабатывает...а усилитель не раскачивается.
    Так не бывает...помню кто-то жаловался на малую мощность, а оказалось блок питания.
    590-й очень чувствителен на напряжение питания.
    Проверьте под сигналом сколько у вас приходит с блока питания.
  8. #2348
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А измеритель мощности в усилителе также мерит мощность на частоте 1000 Hz? Тогда почему с другими апаратами все хорошо?
    У меня вовремя WW SSB мощность в ТС-590 грохнулась с 60вт до 10вт, пришлось отключить, а щас попробывал - опять работает.... Может еще в этом "букете" недаработок и холодная пайка присутствует, кто их знает. Не тот нынче кенвуд пошел, не тот...
  9. #2349
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Может перегрев. Автоматика сработала.
  10. #2350
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    ну если при работе ссб на 60вт перегрев трансивера, такой трансивер в помойку....
  11. #2351
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Странно всё это....
    В CW когда трансивер отаёт мощность усилитель раскачивается и положенными 10 ваттами.
    С блока питания приходит 13.8 вольт на входном разьёме.
    Защита срабатывает в режиме SSB, когда накручиваешь больше 60 ватт в меню, и это почемуто не удивляет.
  12. #2352
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Почему не удивляет?
    Защита срабатывает, значит мощность там....а не раскачивает?
  13. #2353
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Почему не удивляет?
    А зачем там СТОЛЬКО мощности? Номинал 12 ватт.
    850й с установкой примерно 10 ватт без проблем раскачивает усилитель во ВСЕХ модах, ручку POWER вообще не кручу, как поставил так и стоит независимо от вида работы.
  14. #2354
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    как вариант, может там мощность совсем не та, которая нужна усилителю, касательно ее частоты
  15. #2355
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    загадка природы однако....
    ведь так не бывает, мощность есть (защита срабатывает), и её нет одновременно (не качает)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
