Страница 158 из 229 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2356
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    загадка природы однако....
    ведь так не бывает, мощность есть (защита срабатывает), и её нет одновременно (не качает)
    Защита срабатывает из-за повышенной пиковой мощности, а вот average (средней) мощности не хватает чтобы нормально раскачать в SSB усилитель.
  2. #2357
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    как вариант, может там мощность совсем не та, которая нужна усилителю, касательно ее частоты
    Но в телеграфе же всё нормально и по сервис мануалу тоже всё в норме.
    Подобрал настройки, попробовал в эфире без усилителя, сигнал все оценивают как отличный, рапорта дают адекватные 100 ваттам.
    Надо будет попробовать с ламповым РА.
  3. #2358
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 YL3GM
    Чем вы измеряете мощность трансивера в режиме SSB и какую мощность вы измеряете?
    Очень часто забывают, что такого параметра как мощность SSB в этом и в большинстве трансиверов просто не существует, изготовители не указывают просто мощность, а дают такой параметр как мощность PEP - пиковая мощность двух-тонового сигнала. При средней мощности (сигнал от микрофона) 60 Вт, иногда стрелочка измерительного прибора на мгновения долетает до 75-80 Вт , прибор показывает PEP 100 Вт. Из источника питания средний ток потребления при работе в SSB от микрофона от 7 до 10 Ампер при пиковом токе около 20 А. У меня используется на выходе трансивера измеритель мощности / КСВ Daiwa CN-801, в котором есть два режима измерения AVG (средняя мощность) и PEP (пиковая, с подключением питания +12 В). Настораживает ваши выражения, что вы измеряете фантомный параметр "мощность SSB", которого не существует в спецификации на трансивер. Попробуйте измерить мощность PEP, которая задается производителем трансивера.
  4. #2359
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Похоже что так и выглядит ((
  5. #2360
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    2 YL3GM
    Чем вы измеряете мощность трансивера в режиме SSB....
    Измеряю напряжение на нагрузке 50ом цифровым осциллографом OWON, между нагрузкой и трансивером включён показометр MFJ.
    Полученые значения более-менее коррелируют.
    С мощностью то вроде всё уже понятно, вопрос почему усилитель в SSB не раскачать.
    С PEP как раз всё нормально. Есть РЕР 100 ватт при стандартных настройках, если подкрутить можно и больше.
  6. #2361
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    чтобы увеличить Ave мощность придумали клипирование, его попробуйте настроить.
    PRO.IN и PRO.OUT...что-то должно измениться....сделите только за первым выбросом, чтобы не сильно много и всё.
  7. #2362
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Да. Я уже писал, настроил PROC, на пиках 100, средняя 55-60.
    В эфире отвечают с адекватными 100 ваттам рапортами.
    Но проблема с раскачкой РА ВLA-350 осталась.
    З.Ы. А первый выброс есть. Да :-((
    На осциллографе очень хорошо видно.
  8. #2363
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Как мне кажется, вас смущает то, что при пиковой 100 Вт, у вас заниженная средняя мощность SSB. Все равно, говорить можно только после того, как вы произведете корректные измерения. Осциллограф не измеряет ни среднюю мощность ни пиковую мощность. Для диагноза нужны правильные измерения и соответствующие приборы.
    При одинаковой пиковой мощности разные исправные трансиверы не обязательно должны давать равную среднюю мощность. ALC это автоматическая регулировка усиления в тракте передачи. Служит для предотвращения перекачки выходного каскада во избежания сильных искажений, (слабые искажения все равно остаются). Кроме того, ALC это средство защиты выходных транзисторов и каждый производитель скорее снизит среднюю выходную мощность (которую он вообще не регламентирует), чем будет терпеть рекламации на выгоревший выходной каскад. Рекламации это удар по репутации, гарантийные ремонты за счет изготовителя. Средняя выходная мощность зависит от таких параметров ALC как время срабатывания и время отпускания регулировки, от наклона регулировочной характеристики.
    Кроме того, изготовитель признал наличие дефекта (гарантийный случай) в некоторых трансиверах: всплеск уровня сигнала при начале работы ALC. У меня этот всплеск уровня сигнала убирается снижением уровня сигнала ALC при регулировке через меню за которое отвечает кнопка MIC/CAR. К всплеску (выбросу) уровня сигнала особенно чувствительны защиты транзисторных усилителей. Лампы переносят такие всплески без проблем.
    Пока я тут медленно писал, VA6AM и вы успели написать. Вы просто услышали одно и то же из разных сторон.
  9. #2364
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    То UA2FP
    Это всё понятно.
    Даже по сегодняшним простым измерениям всё вроде хорошо, заявленому производителем соответствует. Осциллограф измеряет пиковые и фиксирует мин и макс, там всё очень хорошо видно.
    По сервис мануалу всё красиво, хоть картины пиши.
    Но как говорил мой преподаватель в институте: "индукция и дедукция - это хорошо, но в жизни нужна продукция"
    Грустно что имеющийся РА не раскачать. До 590го таких проблем не было.
    Сам аппарат нравится, особенно в CW.
  10. #2365
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    "Забудьте индукцию-дедукцию, давайте продукцию!" (С) Жванецкий в исполнении Райкина.
  11. #2366
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    При работе на 45 ватт, ксв 1.1 задняя часть корпуса ощутимо горячая. Это нормально? Вентилятор негромко работает.
  12. #2367
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    А какие уровни нужно устнановить в этом меню MIC/CAR, чтобы всплеск (выброс) сигнала для работы с транзистоным усилителем свести к минимуму???
    У меня транзисторнный усилитель, а эти уровни выставлены на 50.
  13. #2368
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Мне никакие не помогли, как не пробовал, а всё равно никакого сравнения с TS-850 :-(((
    Или не хватает раскачки, или защита на пиках срабатывает. Усилитель BLA-350.
    В итоге открутил микрофон, оставил для CW.
  14. #2369
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    В каком режиме? И спустя какое время нагревается? Если в цифре - то нормально.
  15. #2370
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2R7HG "А какие уровни нужно устнановить в этом меню MIC/CAR, чтобы всплеск (выброс) сигнала для работы с транзистоным усилителем свести к минимуму???"
    Я добиваюсь отсутствия всплесков путем уменьшения CAR/MIC до одного кубика по шкале ALC. CAR=20 для CW, и Mic=50 для SSB. При включении процессора ALC вылетает на пиках до середины (второй черточки) шкалы ALC.
    У меня тоже есть дефект настройки ALC, на диапазонах в которых используется высокая ПЧ (два преобразования) усиление чуть выше, чем с одним преобразованием и ALC срабатывает раньше. Просто пока не доходят руки воспользоваться методой R7KK, изложенной на его сайте по настройке ALC. Похоже на заводе не докрутили малость.
    И я сам планирую к лету залезть в трансивер и проверить регулировки по его методе.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
