Страница 163 из 229 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2431
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Я Вам больше скажу. При использовании большинства логов с функцией самоговорителя вообще никакой data vox включать не нужно.
    Просто выбираете в меню TS-590 и PTT via CAT и все.
    Все будет переходить на передачу вовремя. Микрофон на это время отключается. При нажатии кнопки esc трансляция прерывается.
    В N1MM даже предусмотрена настройка уровней подачи сигнала из программы.
    Все работает и в 5MContest, проверено и в hxlog.
    Так что не надо изобретать велосипед - за нас уже подумали.
    А в N1MM ещё и записываются фразы в макросы под F1 - F10 прямо с микрофона трансивера :-)
  2. #2432
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    1. не во всех логах есть возможность команды PTT via CAT
    2. в TS-590 команда PTT via CAT имеет два варианта
    Parameters:
    P1
    0: SEND (normal transmission using the MIC input)
    1: DATA SEND (ACC2/ USB input)
    Так вот для попугая и даты нужна команда TX1; а во всех логах зашито TX0; и ни фига не меняется на TX1... по этому приходиться использовать USB DATA VOX.
    (у большинства трансиверов есть только TX0; - вот ни кто в логах и не делает выбр TX1 или TX0)
    Например чтобы использовать команду PTT via CAT в TS-590 для работы цифрой из FlDigi мне пришлось в исходниках поменять TX0; на TX1; и заново откомпилировать...
    А потом оказалось проще настроить меню USB DATA VOX и забыть про PTT для цифры и попугая. Кстати этот DATA VOX не имеет таких больших задержек как VOICE VOX - закончился звуковой файл попугая и сразу переходит на прием.
  3. #2433
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    В N1MM люди все прописали правильно - я про SSB. В цифре не пробовал.
    Проверил еще 5MContest и LOGHX - там тоже работает корректно.
    По остальным логам не пробовал, т.к. не пользуюсь ими.
  4. #2434
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сервисное меню, пункт #60. Подробнее читайте здесь: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
  5. #2435
    Low Power Аватар для RT0R
    18.03.2014
    87
    153
    Благодарю сам нашёл...
  6. #2436
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Подскажите - для какой цели Kenwood на официальном сайте размещает драйверы виртуальльного COM порта?
    Ну и что это за драйверы - кто нибудь уже пробовал?
    Я пользуюсь VSPE. Может - оригинальная штуковина - лучше?
  7. #2437
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня TS990s но это не важно в данном случае.Виртуальный драйвер используется для работы:A virtual COM port driver needs to be installed onto the PC to use the ARCP-990 with a USB cable.
    Чудесно работает эта программа управления трансивером с компьютера,так же есть версия и под TS590......Ну как то так!
    А также:О драйвере виртуального COM-порта
    Драйвер виртуального COM-порт должен быть установлен на ПК, чтобы использовать программу обновления прошивки с помощью кабеля USB. а не только с флэшки.(хотя я обновляюсь только с нее)
    ВНИМАНИЕ: Не подключайте трансивер к компьютеру с помощью кабеля USB перед установкой драйвера виртуального COM порта.
  8. #2438
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Понял.
    Если скачал драйвер виртуального порта, то TS-590 надо поменять на TS-990.
  9. #2439
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Понимаю что юмор,хотя в этом смысл есть и немалый!
  10. #2440
    18.03.2014
    87
    153
    Да действительно НЕмалый
    TS990S=4 Х TS590SG
  11. #2441
    15.06.2015
    Оренбург
    45
    18
    32
    131
    P.S. - И еще к ранее написанному хочу добавить:
    Для того что-бы все четко и правильно управлялось с ноутбука в режимах SSB и DiGi - необходимо в трансивере активировать специальный пункт меню #76 (USB Data VOX), и подобрать настройки в меню #77 и #78. С режимом CW, все еще проще - нужно активировать функцию CW VOX, и подобрать удобное время Delay!
    Ну и еще любимая нами педаль (а как же без неё), включается на разъем АСС-2, с 13 ножки(SS) об землю(GND), т.е. на выбор 4, 8, или 12 ножка, только с предварительной проверкой! (т.к. имел место случай в конкретном девайсе ранней модели, не все они были пропаяны...)
    Уважаемый Василий!
    Подскажите как активировать пункт меню 76 (USB Data VOX)?
    Дело в том, что у меня в аппарате пункт 76 абсолютно другого содержания настройки устанавливает?
    Николай
  12. #2442
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Все правильно.
    Василий писал про 590SG, а у вас 590S по всей вероятности.
    Поэтому смотрите пункт 69.
  13. #2443
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Уважаемый Василий!
    Николай
    Смотрите мануал, страница 19. Пункт 69 (Data Vox включен/выключен). Пункт 70 время задержки Data Vox. Пункт 71, Data Vox Gain через USB (усиление при работе DATA через USB). Пункт 72 Усиление Data Vox через ACC2. Параметр усиления может быть от нуля до 9.
    У меня тоже 76 пункт про PSQ Logic
  14. #2444
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да, все правильно Сергей уже подсказал, Николай, просто вы не внимательно читали тему, т.к. там-то ранее человек конкретно для TS-590SG спрашивал, вот я ему и подсказал! А для вашего TS-590S - это будет пункт #69, и #70-71 подобрать настройки.
  15. #2445
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    С этим USB data vox действовать надо крайне осторжно. Надо понимать, что все звуки с компьютера пойдут в эфир. А это может быть например поток звука с SDR приемника в момент, когда Вы слушаете, а не передаёте.
    Поэтому этот пункт включать стоит, если уж без этого не обойтись. Лучше включил DATA PTT через CAT.
    В большинстве логов это работает с TS-590
    С TS-990 к сожалению нет. Там другая команда CAT.
    Но здесь речь идёт о TS-590. Все должно работать без vox
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
