01.11.2016, 23:01 #2476High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Есть такое дело. Очень трудно регулировать уровень, нужно ставить на самый минимум, а с "процессором" - вообще не представляю, как быть, все на самом минимуме должно стоять..
А насчет "вокса" - это ведь зло.. Стратегически правильней было бы использовать один, общий для всех устройств сигнал РТТ, с нужными задержками и т.д..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
01.11.2016, 23:04 #2477Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
бИда! значит наверное "не взлетит"
использование VOXa у нас недопустимо из-за схемы коммутации ...
спасибо за консультацию
адд: если только не попробовать испытать вокс вкупе с РТТ через СОМ-порт
- "а вдруг..."
в выходные постараюсь опробовать такой вариант
тестов на КВ вроде не предвидится
надеюсь ни чего не попалюПоследний раз редактировалось RK3AW; 01.11.2016 в 23:13.
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
01.11.2016, 23:07 #2478High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Ну Вы хоть для себя проверьте, в этом ли дело. Если это общая беда - будем стучаться к производителям
01.11.2016, 23:22 #2479
01.11.2016, 23:31 #2480High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть два варианта:
1. Использовать педаль. Задействовать ту же кнопку PTT с микрофонного гнезда.
2. Купить "попугай" у Кенвуда для TS-590s. Кенвуд делает отдельный попугай VGS-1.
Любой каприз за ваши деньги. И еще, Кенвуд не имеет никакого отношения к изготовителям программ для контест логов. "Это не бизнес Кенвуда.
Закажите, заплатите за такую программу где выдается сигнал PTT для проигрывания звуковых макросов и вам ее сделают. Так что никакие претензии предъявить не удастся.
Ведь по идее, даже для CW в принципе не нужен отдельный кабель. Авторы контест логов не хотят идти на поводу у Кенвуда.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.11.2016 в 23:49.
Виктор UA2FP
01.11.2016, 23:34 #2481High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Я только что "использовал педаль". Один хрен
Да и какая разница, кто генерирует сигнал РТТ, если он все равно снаружи по проводочку должен войти в трансивер?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
01.11.2016, 23:54 #2482Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Ну собственно и предстоит опробовать первый вариант - "типа педаль".
Единственное чего в этот раз не доглядел - наличие 71 пункта в меню.
Застопорились на 63-64-65.
Из-за цейтнота времени дальше копать не стали...
В свое время (лет пять назад) как то же удалось сдружить AFSK через USB с нашей системой коммутации.
Еще раз спасибо за консультацииТолько в России *опа — это не часть тела… а событие.
02.11.2016, 00:15 #2483High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В разъеме ACC2 есть входы для PTT;
Pin - 9 для цифры, при этом блокируется микрофон - сигнал PKS
Pin - 13 дублирует кнопку PTT микрофона. Сигнал SS
Макросы это поток цифры с компьютера и нужен провод с компьютера, который перед началом передачи макроса заземлил бы Pin-9. А значит нужна программа, и физический интерфейс для передачи сигнала с компьютера на трансивер или цифровой VOX.
Микрофон же нажимает сам оператор, когда считает это нужным. Компьютер не может знать когда нужно замыкать на землю Pin 13 - передача с микрофона.
В то же время оператор не может знать точное время начала воспроизведения цифрового макроса.
13 ножку разъема можно соединить с педалью при соответствующей развязке.
Но 9-ю ножку может заземлить только программа, через проводок или как то электрически объединить оба сигнала PKS и SS и взять их с педали. Вот только будет ли педаль (оператора нога) успевать и работать синхронно с передачей цифрового макроса.
.Виктор UA2FP
02.11.2016, 06:51 #2484High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Доброе утро..
Кажется, у меня - просто по глупости
Программы-то все есть, и сигнал РТТ генерируется, с этим проблем нет, но я его, по-видимому, не туда направляю.
Я просто дублирую кнопку микрофона. Нужно перепаять проводок на PIN-9. В свое время не стал разбираться, так сейчас разберусь
Посмотрим, будет ли при этом работать в телеграфе. Если нет - поставлю переключатель..
Но в таком случае и у RK3AW все должно заработать...
П.С. Я проверить смогу только в понедельник..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
02.11.2016, 14:08 #2485
02.11.2016, 14:25 #2486High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Для того чтобы в TS-590 по USB работал попугай из лога НИ КАКИХ PTT сигналов НЕ НУЖНО! Достаточно в меню включить пункт 69 (DATA VOX) и настроить задержку и уровень чувствительности USB VOX - после этого любое воспроизведение аудио файлов на устройстве USB-AUDIO (создается при подключении TS-590 via USB) будет автоматически переводить трансивер на передачу - если вам нужна большая задержка при переходе на передачу - в любом аудио редакторе добавьте в начало звукового файла нужное количество "тишины".
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.11.2016, 22:59 #2487Standart Power
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 77
- 378
- 135
- 7
Вышла новая прошивка на трансивер TS-590S.
Firmware Updating Program TS-590 Update Version 2.03
(Free) November 2016.
Качать отсюда: AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD73. Александр (R7HG)
18.11.2016, 07:12 #2488
18.11.2016, 09:28 #2489Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
20.11.2016, 12:00 #2490Low Power
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 41
- 88
- 20
Добрый всем день) новая прошивка на ts-590 исправила ошибки? Или не стоит ее обнавлять?)
620Спасибо
