Страница 57 из 229 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #841
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Банд декодер подключаете к трансиверу к RS232, а с банд декодера к компу по USB. USB встроен в банд декодер.
    И при этом в компе какие-то виртуальные сом-порты образуются, которые к примеру можно использовать для САТ-программы OmniRig?
    БП нужен для внешних реле, например В1В или какие нить другие. Каждый выбирает под себя. Для самого банд декодера не обязательно ( USB), правда может понадобиться , если Вы хотите работать без компа.
    Спасибо, ясно стало. А встроенным в декодер релюшкам без разницы какое напряжение через них будет подаваться на релюшки коммутаторов?
  2. #842
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    ну конечно образуется.
    Ну Ваши 120 и 24 уж точно выдержат
  3. #843
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Приобрел по случаю усилитель ACOM-2000A. Не новый, но в отличном состоянии. Прочитал правила борьбы с TS-590 при работе с ACOM.
    Каково же было мое изумление, что ACOM-2000 подружился с трансивером сразу. Никаких запредельных выбросов при нажатии на тангенту TS-590 не дает, есть звуковой щелчок, но он в пределах выставленной регулятором мощности. Все работает прекрасно - хотите в SSB, хотите в CW, хотите с QSK - без проблем.
    Как называется передача по BBC - "Разрушители мифов"? Чувствую себя одним из них.
    Прошивка последняя.
    Кстати, до этого работал с усилителем Emtron - там тоже присутствуют защиты по току сетки, вых мощности и др. Ничего не мешало работе с TS-590.
    Мощность выставил 60 Ватт (на трансивере)
  4. #844
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    У меня тюнер IC-AT500 как им управлять с TS-590? с IC там всё понятно . Собираюсь включать линейку TS-590 -EB104 - IC-AT500 и вот вопрос как это с коммутировать кто решил эту задачу?
  5. #845
    QRPP
    06.07.2012
    7
    3
    Цитата : Сообщение от UN7CI
    наш оператор UN7CDL (Дмитрий).
    Хочу вас поправить UN7CI , мой позывной UN7CBL (Дмитрий)
  6. #846
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    От TS-590 им управлять никак нельзя. В IC-AT500 интерфейс, если не ошибаюсь от старой линейки ICOM.
    Нужен преобразователь - контроллер, который будет отлавливать команды с TS-590S на COM (или USB порту) и далее, дешифровывать, а дальше передавать необходимые сигналы на переключение поддиапазонов в IC-AT500.
    Подобный забпрограммированный контроллер стоит в блоках управления антенным коммутатором, только он настроен на переключение антенного коммутатора. Если перепрограммировать и поставить соответствующие разъемы то можно управлять, к примеру и антенным тюнером от старого ICOM. Есть еще разные контроллеры для Hamradio, управляющие всевозможными устройствами и трансиверами, но это не совсем не бюджетно.
  7. #847
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Вот именно если было просто то и вопроса не было,нужен интерфейс но какой пока не определился .
  8. #848
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Хотелосбь бы раелизовать работу автоматического антенного переключателя вот такого с TS-590S:
    http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
    Для Kenwood в нем реализован интерфейс через COM-порт.
    Вопрос: Если этот переключатель подключить на COM-порт TS-590 будет ли он работать одновременно с соединением по USB порту между TS-590 и компьютером с установленной LOG-программой?
    Проверил. Работает одновременно с управлением трансивера от компа по USB через порт RS-232 на трансивере. Конфликтов не замечено. На блоке управления антенным переключателем пришось изменть скорость на 9600, т.к. по умолчанию было 4800 и мудреные старт соповые биты, что не совпадало с возможными кобинациями из сетапа TS-590.
    Теперь TS-590 управляет антеннами дистанционно.
  9. #849
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...работал в EUHF
    ...дернул черт нажать кнопку ENT, в большей степени случайно, чем с какими то ни было намерениями ))
    ...и короче весь тест текущую частоту не видел, только догадывался (ориентировался по band map), второпях пытался какие то кнопочки нажимать - безрезультатно, только время зря терял
    ...подскажите, что сделать, что б нормально индицировалась частота
    ...последовательность нажатий какая?))
    ...просто нажатие CTL не исправляет ситуацию
    ...заранее благодарен, Алексей
    PS: и еще почему то тюнер перестал включаться, сильно это не беспокоит, но все же
    ...быть может кто подскажет в чем может быть причина?
    ...согласен , что главная причина я сам, но все же есть быстрый ответ на вопрос?
  10. #850
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...проблема снята
    ...с уважением, Алексей
  11. #851
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..проблема снята
    RESET помог?
  12. #852
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    RESET помог?
    Здравствуй, Андрей
    см здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...303#post684303
  13. #853
    QRP Аватар для RU0AJD
    21.07.2006
    25
    5
    Друзья, упала чувствительность трансивера, стал принимать в два раза тише приёмник, передача в порядке. Был сильный ветер и дождик, трансивет был включён. Вот как то-так. Где посмотреть??
  14. #854
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Посмотрите по входу резисторы в аттенюаторе могли подгореть (R103,R104) и пин диод (D109).
  15. #855
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Посмотрите внимательно на индикатор - все ли у Вас, что надо включено, и выключено все, что должно быть выключено - аттенюатор, тот ли антенный вход, может преамп в Ваших краях надо включать, про статику пока не хотелось бы думать...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
