06.12.2012, 18:52 #901QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
Уважаемые форумчане! Никто не подскажет какой ток в ма можно пропустить через контакты REMOTE ----2-4 трансивера TS590S .RV3GB.Анатолий.
Анатолий, RV3GB
07.12.2012, 14:35 #902Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_RV3GB
Напрямую это нигде не указано.
Но если взять за пример использования с трансивером их же кенвудовского
усилителя TL-922, то там (в усилителе) на странице 7 мануала нарисовано
реле "поедающее" 40 мА при +100 Вольт.
73! Андрей
15.12.2012, 13:07 #903QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
01.01.2013, 02:23 #904
Коллеги! Довольно сильно греется TS-590. Если возможность в данном аппарате установить включение куллеров при более низкой температуре радиаторов.
Александр. RC2ZC.
01.01.2013, 10:38 #905Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Сильно греется, это сколько ?
С уважением, Сергей !
01.01.2013, 17:15 #906
До KENWOOD TS-590S пользовался FT-450. FT-450 был холодный при любом виде модуляции на передачу. Техническое меню позволяло выставить различные режимы работы кулера. От начальной температуры включения, до скорости вращения в средних и максимальных режимах. Корпус TS-590S даже при повседневной работе в SSB довольно тёплый. Измерений температуры в градусах не производил. А при работе в цифре радиатор греется примерно до температуры 45 градусов. Дальше не рисковал. Это мой экземпляр такой или все так работают?
Поэтому возник вопрос. А программно есть ли возможность изменять алгоритм работы кулеров охлаждения?
Отсутствие платы термостабилизации генератора, мне думается будет сказываться при таком существенном нагреве. Прошу просвятить пользователей TS-590 по этому вопросу.
01.01.2013, 20:31 #907
02.01.2013, 11:19 #908Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Мнение «ветерана ham radio», K1PGS, который ставит трансиверу высший балл в уже устоявшейся системе оценки.
«…TS-590 пришел вместо FT-950-го полтора года назад. И я полюбил это радио: простое в управлении, с великолепным приемом на фантастическом приемнике. За 48 лет в любительской связи я сменил немало приемо-передающей аппаратуры и могу сказать: TS-590 одно из лучших изделий…».
Как чаще всего бывает, отзыв скорее эмоциональный, но показательный, учитывая стаж коллеги. С наступившим всех! 73! RV4AIСергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
02.01.2013, 11:40 #909QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
02.01.2013, 12:37 #910High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Этот резистор контролирует температуру в большей степени воздуха внутри корпуса, да, она 25, но при этом радиатор градусов 60-70. Это конечно не смертельно, но если сделали супер продувку, то можно было бы и поменьше греть.
73 de rz3qs
02.01.2013, 13:02 #911Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Ну так если-бы был раскрученный, то и общий ток потребления, в режиме нажатия был-бы повышеннный... А нагрев на 45 градусов, как пишет постер в 906 сообщении, это вообще не температура для трансивера, т.к. у нас летом иногда на улице столько бывает...
А вот о брошуре Вы правильно заметили, там в ней есть и график температуры на выходных транзисторах(49стр), и наглядные температурные скрины внутренностей с экрана "тепловизора"(47стр):Последний раз редактировалось R7KK; 02.01.2013 в 13:13.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
02.01.2013, 13:08 #912Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
02.01.2013, 13:15 #913High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Скачал, прочитал. Там рисунок 7-6, который отражает зависимость температуры выходных полевиков от времени, при непрерывной передаче 100 Вт мощности. По этому графику, через 10 минут температура должна стабилизироваться около 85 градусов и практически не меняться в течении двух часов непрерывной передачи.
100 Вт. Но у меня корпус TS-590 не нагревается более 40 градусов в районе задней стенки, а у соседа греется так, что рука не терпит. При 55 градусах Цельсия происходит свертывание белка человеческого тела. Что ему посоветовать?
P.S. Очень важная фраза во втором абзаце, после рисунка 7-6 с графиком, в моем вольном переводе:
Как объяснено выше, TS-590S спроектирован для тяжелых условий эксплуатации как и предыдущие трансиверы, но общие законы не могут быть исключением для продукции Кенвуда, чем выше температура, тем короче жизненный цикл электронных приборов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать трансивер с соответствующей мощностью, которая отвечает условиям эксплуатации для того, чтобы продлить жизнь трансиверу.Виктор UA2FP
02.01.2013, 13:26 #914Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
02.01.2013, 13:28 #915Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А что, разве известны случаи выхода транизсторов УМ в 590-м от перегрева?
До 590-го у меня был 570-й, тоже грелся, если в JT65 100 ватт на НЧ качать. Рука, можно сказать, не "терпела", т.е. около 60-70 градусов. "Пшиков" (как женщины утюги раньше проверяли) не наблюдалось.
Вот, скажем (немного офф-топик) FT-707 и при работе на прием около 50-60 градусов. Горячий на ощупь.
613Спасибо
Анатолий.
