Страница 137 из 229 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2041
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Толи лыжи не едут .... Установил новую программу версии 2.0, перепрошил трансивер. Устанавливаю движками частот эквалайзер на прием для CW моде в положении User. Как его запомнить ? Тоже для SSB моды - как при смене режима работы CW/SSB должен включатся соответствующий вручную запрограммированный эквалайзер ? Допустим в К3 все просто - запрограммировал эквалайзер в каждой моде отдельно и при включении соответствующей моды у тебя уже включен соответствующий эквалайзер. Что делаю не так ?
    В прежних версиях настройки EQ были привязаны к двум меню А и В.
    Как сейчас - хз, я еще не заливал новую 2.00 прошивку...
  2. #2042
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    В разных меню понятно. Но это очень неудобно - чтобы включить свой пользовательский эквалайзер в разных модах надо кучу кнопок нажать - особенно в тесте, где время дорого и особенно под конец теста, когда уже башка не варит чего вообще нажимать. По идее они должны были сделать в меню еще одно положение (допустим User1) для запоминания настроек эквалайзера другой моды, чтобы потом можно быстро их переключить. Или просто сделать автоматическое переключение настроек эквалайзера при смене моды работы. Но я так и не понял как они (Кенвуд) сделали то, о чем написали в релизе про прошивку.
  3. #2043
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    9. Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode. У меня не работает(((
  4. #2044
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    А счастье было так близко ) Значит все-таки едут лыжи у меня
  5. #2045
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    To RW4O: Для чего оно? В описании скудно сказано. Это что выход ПЧ? Если да, то теперь к нему можно без проблем панораму подключать (в описании Релиза про 475 кГц сказано)
    Это диапазон такой, типа 135 kHz
    Перевел, как смог. Можно пинать.
    Важно!
    Перед установкой прошивки ver 2.0 сохраните пользовательские настройки новой
    версией программы Radio Control Program ARCP-590 (Ver.2.00), иначе эти данные
    будут потеряны. После установки обновления загрузите эти данные обратно.
    Обновлено:
    1. Добавлена новая функция для быстрой работы в режиме SPLIT:
    Нажмите и удерживайте кнопку [SPLIT]. После того, как индикатор [SPLIT]
    замигает, нажмите цифровую клавишу, например [5], тогда частота сплита
    установитя в значение "5kHz up".
    2. Возможность установки частоты XIT при нажатии клавиши [TF-SET] и
    отключенной расстройке (RIT is OFF) в режиме simplex.
    3. Возможность включить/выключить функцию fine отдельно для каждой моды.
    4. Индикация единиц Герц при включении функции FINE ниже 1 МГц
    (за исключением режима трансвертера).
    5. Возможность установки фильтров A/B (FIL A/B) раздельно для VFO A/B.
    6. Возможность использовния приемной антенны (RX ANT) на диапазоне 50 МНz.
    7. Возможность установить выходную мощность отдельно для каждой цифровой моды.
    8. Возможность раздельной установки параметров (PROC level и MIC gain) для
    микрофона и голосовых сообщений, записанных в VGS-1.
    9. Возможность установки параметров RX/TX эквалайзера для каждой моды.
    10. Возможность удалять "CW-messаges" из любого канала памяти.
    11. Индикация режима работы измерителя передатчика.
    12. Индикация статуса функции DRV OUT.
    13. Индикация статуса VGS-1.
    14. Индикация частоты расстройки (RIT/XIT).
    15. Сохранение состояния функции AI.
    16. Возможность удаления голосовых сообщений с компьютера.
    17. Изменена установка 2 параметра памяти диапазонов [GENE] на 472 kHz CW.
    18. Возможность снятия выходного сигнала диапазона 475kHz (472~479kHz) с
    разъема DRV на задней панели.
    19. Уменьшена минимальная частота телеграфных посылок (CW side tone) и монитора
    передатчика (TX monitor)
    Исправлено:
    1. Некорректная работа DATA-VOX при смене моды
    2. Устранены выбросы в показаниях S-метра при работе SSB/CW
    Сам еще ничего не ставил.
  6. #2046
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Ну не так уж и долго переключать...
    Нажал кнопку menu, затем A/B, и снова menu.
    Я уже на автопилоте делаю
  7. #2047
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Кто установил версию 2.0? Поделитесь впечатлениями.
  8. #2048
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Костя, а почему все так через ...опу сделано ? Я выше писал как сделано в К3 - все автоматом переключается и не надо вообще никакие кнопки нажимать и думать об этом. Не думаю, что программистам Кенвуда также сделать сложно.
  9. #2049
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Я с тобой полностью согласен!
    У меня одно меню заточено под CW (с зеленым цветом дисплея), другое - под SSB/DATA (сделал дисплей рыжим).
    При смене SSB на DATA, кроме настроек EQ, приходится менять еще и шаг валкодера, АРУ, что-то еще не припомню сейчас...это конечно неудобно.
    Кстатттиии...ты обновил версию ARCP-590?
    Может только с обновленной версией можно автоматом менять настройки EQ для разных мод!?
  10. #2050
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Обновил Ver 2.00
  11. #2051
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Обновил Ver 2.00
    Ну тогда не знаю надо ждать R7KK aka UU2JJ...
    А попробуй войти в меню и нажать кнопку A/B, и снова эту же кнопку...там случайно меню С нет?
    Или прокрути ВСЁ меню, вдруг добавился какой-то пункт на эту тему?
  12. #2052
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Я сегодня обновил прошивку своего 590
  13. #2053
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Нет меню С там. И не будет
  14. #2054
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Ну раз так категорично, значит Вы что-то нашли!?
    Должен же быть сарайчик (с)
    Может в ARCP-590 появилось какое-то меню, закрепляющее свои настройки EQ для каждой моды?
  15. #2055
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Я ничего не нарыл. Может программеры забыли включить это фичу в апдейт ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
