25.11.2014, 15:24 #2011QRP
- 02.12.2007
- Калуга
- 12
- 9
25.11.2014, 15:47 #2012Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Брал в хамсити в конце октября, сейчас в рэндле на сотню дешевле.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.12.2014, 13:29 #2013Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
вопрос к тем кто почти скурпулезно разобрался с трансивером. дано. 2 антенных входа. подключено 2 антенны (у меня еще нет). при переключении с 1 на 2 антенну встроенный АТ будет запоминать настройки на каждой из антенн? или нужно подстраивать после каждого перехода ?
01.12.2014, 13:58 #2014Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Да, будет запоминать.
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
01.12.2014, 22:13 #2015Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
спасибо за подсказку
06.01.2015, 17:39 #2016Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет. Есть возможность установить split 1 khz при включении кнопки PF -A ?
Виктор (ex UA3QIX)
06.01.2015, 18:37 #2017QRP
- 19.02.2011
- Санкт-Петербург
- 26
- 37
- 41
07.01.2015, 13:22 #2018Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет всем.
Ситуация такая. Если сработать Split на 18 Mgh (любой диапазон) и затем перейти на другой ,например 21 то при включении split остается частота старая (диапазона 18)
Мне надо. При смене диапазона частота split соответствовала диапазону где я буду работать.Виктор (ex UA3QIX)
07.01.2015, 13:37 #2019Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
07.01.2015, 13:44 #2020Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Я на 40=40 30=30
Виктор (ex UA3QIX)
07.01.2015, 13:44 #2021Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Виктор, а что мешает в правом верхнем углу трансивера пользоваться кнопкой "XIT".
Там расстройка аж 10 килогерц. Проще намного.
VFO A и B по умолчанию сохраняют настройки. Если я перевел трансивер на диапазон 18 мгц, то VFO В так и остался по старому.
А чтобы при переключении диапазона А=В нужно нажать кнопочку "А/В" и потом только нажав TF-SET установить частоту второго VFO на нужную расстройку.
Долго и нудно.
Последний раз редактировалось RT5Q; 07.01.2015 в 13:48.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
07.01.2015, 13:55 #2022QRP
- 19.02.2011
- Санкт-Петербург
- 26
- 37
- 41
07.01.2015, 13:57 #2023Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Привет Алексей. Я ка кто привык так. Но у тебя то же вариант. После работы из палатки на 9 мая давно не виделись .
Виктор (ex UA3QIX)
07.01.2015, 14:00 #2024Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
07.01.2015, 19:46 #2025Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
С этим трансивером это невозможно, если только Вы какую-либо программу внешнюю не будете использовать. Тогда да, можно автоматически менять настройки по САТ при переходе с диапазона на диапазон.
Кстати, со сплитом это вообще смысла не имеет - он ведь и для кросс-бэнда предназначен. Так что правильно тут написали: трансивер не догадается, что Вы хотите.Михаил, RK3FW
620Спасибо
Меняй привычки.
