07.02.2012, 21:04 #511Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Во как у Вас-то наворочено, а я-то по простоте душевной подумал что в усилителе стоят быстродействующие реле П1Д и П1В... А в таком случае берите контакты с REMOTE, и не парьтесь со всякими внешними устройствами задержки, т.к. у всех KENWOOD этот узел уже внутри есть, и чудно работает! Главное только не забыть в меню задержку выбрать...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
07.02.2012, 21:55 #512
07.02.2012, 22:27 #513Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
А реле на выходе PA вы чем управляете? Педалью наверно
А вообще не понятно зачем инструкция, для галочки. В ней четко указано ток и напряжение контактов, там же не написано спроси у друга.
1 Быстродействие как раз причем и поэтому лучше управлять реле обвода, запирание лампы транзисторными или оптронными ключами.Кроме того избавитесь от вероятности залипания контактов внутреннего реле трансивера.Управлять с трансивера ими можно любым способом. Например подачей управляющего напряжения или закорачиванием базы на корпус, с соответствующими цепями смещения.
Кроме того, в инструкции указано, что контакт 2 разъема REMOTE не соединен с корпусом, а это дает гибкие возможности.
Дабы не подпалить ВЧ сигналом реле обвода в кенвуде предусмотрена задержка( встроенный секвенсер), те после нажатия на педаль, сначала включается усилитель, а затем идеит ВЧ сигнал. Василий Вам об этом и писал.Сергей
07.02.2012, 22:36 #514
07.02.2012, 22:57 #515Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Если ключами, в чем проблемы. Цепи слаботочные и ничего не будет с реле трансивера.
Тем более если реле стоят, то я думаю кроме Вас никто не знает каким напряжением управляется ваш усилитель. Кенвуд вполне для этого универсален. На разъем REMOTE выведены три контакта реле, выбирайте что душе угодно.Сергей
11.02.2012, 00:25 #516Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,553
- 1277
- 1763
Коллеги!
У меня очень конкретный вопрос. ЕстьTS-940SAT иTS-450SAT,в отличном состоянии,к которым уже давно привык , но...приходит иногда мысль, все это продать и купить TS-590. Что скажете?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
11.02.2012, 13:08 #517QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
У вас правильная мысль ts590s достойный аппарат.Но это лично мое мнение так-как я его имею.С уважением Анатолий.
11.02.2012, 17:36 #518Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
To UU2JJ:
Василий Алексеевич, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в техническом меню трансивера какие-либо пункты для настройки работы трансивера и внешнего тюнера?С уважением, Александр (RA9L)
11.02.2012, 20:06 #519Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Александр, таких пунктов нет, да и не нужны они в принципе, т.к. производителем предусмотрена совместная работа с выносным тюнером AT-300. Из практики могу добавить, трансивер прекрасно работает на всех диапазонах c удаленным на 35 метров профессиональным "Smart" тюнером SGC-230!
11.02.2012, 20:52 #520Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
Спасибо, Василий Алексеевич!
Есть проблемы с подключением внешнего тбнера M-TECH MKAT-1. Я в первых постах этой ветки писал об этом. Пока проблему решить так и не с мог. Питание на тюнер поступает с трансивера, а управления не происходит. При этом с TS-2000 такой тюнер работает. Вот я и подумал, что возможно есть какие-то дополнительные настройки в техническом меню, с помощью которых можно настроить работу с тюнером.С уважением, Александр (RA9L)
11.02.2012, 21:12 #521Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
11.02.2012, 22:00 #522Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Последний раз редактировалось R7KK; 11.02.2012 в 22:04.
11.02.2012, 22:45 #523
12.02.2012, 07:54 #524Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
Я уже писал Дэвиду Вилкинсу G5HY. Он ответил, что трансивер гарантировано работает только с тюнером Kenwood AT-300. Проблемами работы трансивера с внешними тюнерами других производителей компания не занимается.
Добавлено через 1 минуту
Спасибо, Михаил за подсказку! Нет, 51 меню я не трогал, насколько я понимаю оно не влияет на работу внешнего тюнера. У меня в меню 51 и 52 стоит "ON". Насколько я понимаю эти два меню влияют на работу встроенного тюнера трансивера. При подключении внешнего тюнера все настройки встроенного отключаются, так как управление ереходит на внешний. Хотя я могу и ошибаться.Последний раз редактировалось RA9L; 12.02.2012 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
12.02.2012, 11:52 #525
620Спасибо
