Страница 38 из 229 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #556
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Моей вины в косяке с мощностью нет никакой.
    Меня удивляет один факт, больше года обсуждаем на двух сайтах трансивер TS-590 и вопрос о мощности остро не стоял. Всех все устраивало, а теперь истерика началась (правда только 2-х человек) и это после работы в контестах и многочисленных хвалебных опусов. Такое впечатление, что трансивер стоял на столе накрытый салфеткой, а теперь его решили включить и обнаружили проблему... Год прошел, даже больше и все молчали ??? Значит не было проблем, по крайней мере у большинства пользователей и шум подняли на пустом месте.
  2. #557
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я прошу пардону, так как не являюсь владельцем аппрата. но хочу сказать просто как радиолюбитель радиолюбителям. Для телеграфных тестов это , я думаю вполне достойный аппарат. Прекрасная динамика, превосходная избирательность. Но как то на днях работал с одним товарищем телефоном, и мне его сигнал не по душе пришелся. Он вполне разбираемый, не хрипит, не пищит, но такое впечатление создавалось что в качестве микрофона используется гарнитура с ларингофоном. Именно это подтолкнуло меня спросить что за техника, и был удивлен когда узнал что у него 590-й. Хотите верьте, хотите нет. Или что то там намудрил производитель с эквалайзером и формированием SSB сигнала, или на самом деле попадаются отдельные экземпляры. Вполне возможно все это связано и с отдаваемой мощностью в телефоне.
  3. #558
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил к 590-му внешний измерительный прибор - Vega SX-200...так вот на внешнем примерно на 20 ватт показывает мощи МЕНЬШЕ!
    Где-то 70 при громком ААА, и средняя 40 при обычной беседе.
    В телеграфе и ЧМ показывает одинаково на трансивере и внешнем приборе - 100 ватт без проблем.
    Хороший QRP-трансивер
    73, Константин
    Здравствуй, Константин
    ...имел тож самое, кряхтел, пыхтел, свистел...70 вт
    ...потом посмотрел падение напряжения на питающем проводе во время передачи - получил 0.9 в
    ...временно добавил, скомпенсировал падение - получил 90-100 вт (убедился)
    ...теперь укоротил питающий шнурок по "самое нехочу"
    ...вполне доволен.
    ...с уважением, Алексей
    PS: у меня импульсный источник питания, поэтому напряжение легко добавляется, легко убавляется, легко кладется сверху трансивера питающими клеммами практически в притык к питающему разъему TS-590
  4. #559
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Привет Алексей!
    У меня БП Alinco DM330MVE.
    Убрал на шнуре питания обжимки, пропаял, укоротив провода до приемлемого минимума.
    Предохранители убирать правда не стал
    В телеграфе моща зашкаливает по показометру, а вот в SSB - нет хоть заорись.
  5. #560
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Привет Алексей!
    Константин, все же лучше померить напряжение во время передачи на выходных клеммах тюнера, чтоб убедиться что проблема не в этом, посмотреть разницу во время передачи и во время приема.
    PS: в своем импульснике по рекомендации знающих товарищей дополнительно запаралелил соответствующие контакты
    ...было 3 + 3 (+\-)
    ...рекомендовали вообще жесткой пластинкой закоротить и припоять питающий провод
  6. #561
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Подробнее псе поясни где замерить?
  7. #562
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    на задней стенке - разъем под внешний тюнер
    ...щас на работе, но по памяти 1-6 контакты
    ...цепляю туда вольтметр смотрю напряжение во время приема
    ...включаю на передачу - смотрю просадку напряжения
  8. #563
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    На задней панеле есть разьем для подключения тюнера.
    Константин,выдерни их в первую очередь!
    у меня хоть и другой Кенвуд,но пока не "кастрировал" провода питания-крехтел,пыхтел.
  9. #564
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Привет Вадим!
    Ну в CW ведь нет проблем!
  10. #565
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...более того
    ...щас в СW при раскачке TL-922
    ... сбрасываю мощность до 60-70 Вт (установка мощности в TS-590)
    ...иначе аж до 1 ампера раскачивает ( при положенных 650-700 мА) )
  11. #566
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Люди не могут настроить эквалайзер и подобрать правильные режимы для SSB, отсюда и проблемы. Такое явление я встречал и в IC-7800, 9000-ках и SDR-ах, у которых сигнал просто ужас, но это не говорит о том, что аппараты плохие. Мне например не верят, что я работаю на 590-ом и все сравнивают с FLEX-ом (без хвальбы и приукрас) свидетели есть. К любому аппарату нужен творческий подход, а крутить ручки нужно вдумчиво представляя происходящие процессы в аппарате.
  12. #567
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Привет Вадим!
    Костя,я крутил два аппарата 590ых, и оба в SSB если верить родному показометру "выплевывали" 100-ню.Один был только-что из коробки,т.е. не накручен,
    второй Виктора UA3QIX-а,не знаю делал ли он с ним чтото?
  13. #568
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Сергей, истерика наблюдается только у Вас. По любому замечанию к работе аппарата. Прошу Вас не переходить на личности, а высказываться по-существу вопроса. Если Вам нечего сказать, то помолчите. Путей решения и причин недостаточной отдаваемой мощности Вы лично не нашли. Возможно (!), Вы авторитетный и уважаемый спец в данной области, но это не повод так высказываться о других.
    Теперь по делу:
    Сегодня попросил жену сказать спокойным голосом долгое "А-а-а" в микрофон 590-го. Результат предсказуем - 100 ватт. Эквалайзер стоял по-максимуму от 10 до 4000 Гц.
  14. #569
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    У моего БП просадка напряжения при ТХ оказалась 0,77 вольта с включенным тюнером трансивера, и 0,67 - без тюнера.
    Поднял аккуратно напряжение, чтобы при ТХ было 13,6 вольта - особой разницы в мощности в SSB не заметил.
    Солидарен с Михаилом - дело в особенностях формирования тракта SSB.
  15. #570
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чудес - не бывает.
    Прежде всего хочу сказать, что у трансиверов KENWOOD есть интересная особенность - выходная мощность напрямую зависит от величины напряжения питания.
    Например, в моделях TS-480 и TS-570, думаю, что TS-590 не исключение, согласно информации и графика зависимости выходная мощность будет 100Вт при напряжении питания от 13,8В до 15В!
    Если напряжение 12В, то выходная мощность падает до 60(!) Ватт.
    Таким образом, вся эта суета с выходной мощностью, это результат низкого напряжения питания, просадки его в блоке питания и подводящих проводах, включая контакты предохранителей.
    Падение напряжения на блоке питания при 22А потребляемого тока не должно быть более 0,2В!
    Теперь о главном.
    Сегодня тестировал свой новый TS-590 в эфире на 10-метровом диапазоне наш оператор UN7CDL (Дмитрий).
    Событие развивались следующим образом.
    Я знал, что он получил аппарат, но когда будет его включать - без понятия.
    Так вот, сканирую диапазон 10м с целью послушать прохождение сегодня в воскресный день, слышу какой-то шум или размытый сплеттер, кручу дальше валкодер и натыкаюсь килогерц через 40 на мощный SSB с уровнем S9+30. Ага, это Дмитрий на своём крутом аппарате.
    Прислушался к его сигналу - ограничение снизу явное.
    Вызываю его и говорю об этом. Он конечно расстроен и просит меня отрегулировать токи покоя, как способ искусственного повышения линейности сигнала и хорошо расписанного в Инете.
    Интересно отметить то, что заводские установки эквалайзера, уровней микрофона и компрессора для штатного микрофона откровенно завышены.
    Из принципа, прошлись по заводским позициям меню эквалайзера трансивера - сигнал мягко говоря ... .
    В конце вздохов сделали так.
    Установили уровень микрофона на 40.
    Установили уровень компрессии на 50.
    Открыли позицию эквалайзера юзер.
    Являясь спецом по работе с компьютером, Дмитрий установил себе на комп программу настройки эквалайзера для юзеровской настройки меню.
    Подключил комп с программой, вышел на ручные настройки 18 полосного эквалайзера программы.
    Установили положения движков плавно убывающие до середины и далее плавно на завышение.
    Эти настройки сохранили в трансивере.
    Хрипы - скрылись!
    Сигнал стал - обалдеть!
    p.s. Это всё происходило дистанционно по эфиру с расстоянием в городе между нами в три квартала, а слушал всё это я на TS-570.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
