27.01.2012, 15:09 #451Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Вроде, про мощность SSB сегодня в CQHAM выложили настройки какие-то заморские, после которых станет все нормально. Не помогло???
Из последних постов на eham.net:
Here are the values that worked for me:
Menu 23 - original number 123, changed to 185
Menu 24 - original number 179, changed to 190
My TS-590S SSB power output level is now on par with my K3. The ALC level stays well within the recommened operating range. The rig still needs 5 minutes or so to warm up for proper power output. I can live with that.
My radio settings are:
Mic - 40
PRO.I - 50
PRO.O - 50
Now my TS-590S is a formitable adversary for the K3 and for all high performance radio manufactures. If Kenwood were to address the above mentioned problem they would have a gold mine on their hands, sales would rocket.
Dietmar VE3CGПоследний раз редактировалось RL5A; 27.01.2012 в 15:17.
Игорь RL5A
27.01.2012, 15:22 #452
27.01.2012, 16:12 #453Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Что Вы так с этой мощностью в SSB паритесь, проверьте напряжение на трансивере как рекомендовал UU2JJ, может просадка действительно большая. Поверьте, сколько не общаюсь в эфире с пользователями 590-го, еще ни кто не пожаловался на маленькую мощность в SSB. Все что заложено заводом, все реализовано на 100% проверено. Другое дело как Вы меряете мощность в SSB и чем, это уже другая сторона медали, но то что трансивер в SSB отдает 100вт и даже более +5-7вт, это однозначно.
Последний раз редактировалось R6LA; 27.01.2012 в 16:17.
С уважением, Сергей !
27.01.2012, 16:21 #454Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для начала гляньте мощность в цифре. Если в ней все соответствует, то БП не причем.
Михаил, RK3FW
27.01.2012, 17:26 #455
Увеличите мощности, часто вентиляторы включатся будут.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
27.01.2012, 18:42 #456Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
27.01.2012, 18:43 #457Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
БП у меня хороший, проверено.
Я хотел сказать, проверю провода питания от БП к трансиверу, обжимки какие-то там
73, Константин
27.01.2012, 20:01 #45873! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
27.01.2012, 20:11 #459Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Шутка.
Купите Айком, не нужно будет токи проверять и биться за качество сигнала.
Параноя какая-то с 590. Ну купили, нравится, чего мусолить, как младенец соску ...?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.01.2012, 20:21 #460
27.01.2012, 20:32 #461High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
что б не мерять попугаями- купите нормальный прибор-например
http://www.telepostinc.com/lp100.html#OverseasПоследний раз редактировалось RW2CW; 27.01.2012 в 20:36.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
27.01.2012, 22:00 #462High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Во первых спасибо, во вторых если нет ушей то зачем трансивер ... если наушники то их 6 штук , ключей 4 два на даче где у меня основной шек и два дома т.к. я в основном CW работаю, трансивер не один.
Добавлено через 5 минут
Владимир Айкомы тоже разные бывают , были у меня три 765, 756 один остался для поездок 746 , у последних разработок цена не по зубам мне.Последний раз редактировалось R1OO; 27.01.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
27.01.2012, 22:19 #463Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
27.01.2012, 23:22 #464Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Это отличие, как слону дробина. Каеие были с завода?
Я проводил, разницу не увидел.
Если Вам не нравится читать и мусолить, то в чем проблемы ? Других не трогайте.
Не разжигайте скандал, мы это уже проходили... Обсуждение трансиверов ICOM (прелести и недостатки) в другой теме форума.
Добавлено через 11 минут
Я думаю, что и простого мультиметра достаточно для таких измерений. Когда мерил заводские установки, то делал это в разных режимах с интервалом в 1,5 - 2 часа и каждый раз разброс +/-30-80ma. Это нормально, допускается +/- 50-100.Последний раз редактировалось R6LA; 27.01.2012 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2012, 09:47 #465
RX6MU, Сергей.
"Это отличие, как слону дробина. Какие были с завода?"
Pre-Drive Amplifier Q1 - I (drv1) - 0.64 A ( 0.5 А +- 50 mA по сервис-мануалу)
Pre-Drive Amplifier Q2 - I (drv2) - 1.06 A ( 1.0 А +- 100 mA по сервис-мануалу)
Drive Amplifier Q3 - I (vr3) - 0.71 A ( 0,7 А +- 50mA по сервис-мануалу) - выставил 0.85 A
Drive Amplifier Q4 - I (vr4) - 0.74 A ( 0,7 А +- 50mA по сервис-мануалу) - выставил 0.85 A
I (RX) - 1.27 A ток в режиме приёме при выкл. PreAmp
I (TX) - 4.53 A ток в режиме передачи при усилении MIC = 0
P.S.
Причина регулирования токов покоя - небольшое ограничение сигнала SSB при установленной заводской прошивке - устранено в новой прошивке 1.0.6Последний раз редактировалось UA3VBD; 28.01.2012 в 09:53.
620Спасибо
а так конечно айком - вещь, спору нет.
