16.01.2012, 18:02 #391Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Мощность и показания прибора не одно и то же. Например. Можно излучать одним транзистором 100 w? А можно двумя. Каждый по 50W на 2 частотах, при этом суммарная мощность будет 100W, если измерять мощность и 50% если измерять так, как измеряет прибор трансивера. (там детектир. напряжение на нагрузке). Можно излучать одним транзистором 2 частоты и тогда всё будет точно так же. Мощность одна, а показания прибора другие.
Для трансивера. Излучение в SSB одного тона, показания одни, излучение спектра, показания другие. Это для случая с отсутствием компрессоров, обратных связей и т.п.
Короче. Всё дело в способе, которым прибор определяет мощность.Последний раз редактировалось UA3WFO; 16.01.2012 в 18:06.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
16.01.2012, 20:10 #392Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
16.01.2012, 20:35 #393Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Помню сразу после покупки тоже показывало мало в SSB.
Потом покрутил PRO(In и Out) настройки и прочее...вчера при обычном "Аллё" на антенну показало на приборе трансивера не менее 80-90 ватт на всех диапазонах и 100 ватт на 10 метров.
Показывает среднее, пиковое конечно 100 ватт есть.
Мои настройки я тут выкладывал....или на CQHAM.Не помню
Выходные транзисторы не трогал.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
16.01.2012, 21:08 #394
16.01.2012, 21:13 #395
16.01.2012, 21:15 #396High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
VA6AM
Павел если нетрудно выложи еще раз свои настройки.RW3QM
16.01.2012, 21:16 #397Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
У меня "алле" и свист дают пик вначале по-максимуму, потом 50-60% от установленного. В зависимости от того, как скажешь/свистнешь.
В Бермосе настройщик свистел - показывало стабильно 80%. Наверное, у меня что-то со свистом не то
Михаил, RK3FW
16.01.2012, 21:34 #398Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Вот что нашёл
MIC 20
PRO.O 37
PRO.I 27
CAR 37
SPEECH PROCESSOR SOFT
EQ HIGH BOOST
PWR 100
Микрофон HC-4
Читаю форум на Yahoo и там некоторые лезут в Service меню и что-то регулируют...не вникал особо, так как мне не надо. Но если сильно хочется разобраться, то читайте.
Может установки с завода разные и поэтому у кого-то нормально, а у кого-то никак.
Если они настраивают по IMD, то вполне возможно, что мощности получаются занижены на некоторых аппаратах.
Но это я так лишь думаю....Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
16.01.2012, 22:43 #399
Несколько слов по настройкам TX:
1.Уровень усиления по микрофону:
При включеном процессоре:
мало влияет на мощность выхода - пробовал менять с 1 до 70, мощность на выходе оставалась прежней.
При выключенном процессоре:
можно выставить по максимальной мощности и оставить его в этом положении для обеих режимов.
2.Выбираем и регулируем уровень (степень) компрессии: PRO.I
(при больших значениях усиления будут слышны шумы помещения)
3.Выбираем и регулируем уровень выхода компрессора : PRO.O
(добиваемся необходимой мощности выхода TX на пиках сигнала с микрофона)
P.S.
У меня для штатного микрофона настройки следующие:
MIC 45-50
PRO.O - 75
PRO.I - 20-25
CAR 50
EQ User
PWR 100
Настройки эквалайзера TXEQ User одинаковы для штатного микрофона и МКЭ-271, для HC-5 - Conventional.
На пиках в SSB мощность около 90-95 ватт, искажений в сигнале нет.
Юрий UA3VBD (ex UW3WO)Последний раз редактировалось UA3VBD; 16.01.2012 в 22:56.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
16.01.2012, 22:59 #400Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Подскажите начинающему пользователю...Pro (In & Out) - это что за настройки?
73, Константин
16.01.2012, 23:06 #401Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Уровни компрессии
PRO.I=75 это много...видно должно быть по уровню ALC.
Уровень ALC должен быть в норме, по нему и ставим PRO.
Вот тут мне кажется всё правильно
http://pe2km.miedweb.nl/index.php/ho.../6-ts-590.htmlПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
16.01.2012, 23:12 #402
16.01.2012, 23:16 #403Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
16.01.2012, 23:28 #404Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Спасибо.
Pro.IN - долгое нажатие кнопки Proc; Pro.OUT - короткое нажатие кнопки Mic
Правда не понял...если Pro.Out - это короткое нажатие кнопки Mic...зачем эту настройку назвали Pro??? вот это и ввело меня в заблуждение...
Добавлено через 9 минут
Павел,
А что за настройка - carrier setting for CW?
Голландец пишет, что поставил 25 вместо 50 и ALC теперь в норме.Последний раз редактировалось RU4SS; 16.01.2012 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
73, Константин
17.01.2012, 01:22 #405Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
С такими настройками у меня сигнал получился просто УЖАС ! Микрофон динамический настольный Beyerdynamic.
Не знаю как они настраивают, но вчера проверил : на одном транзисторе 900ma, на втором 800ma., выставил на каждый по 1А (все замечательно) даже при не громком ,,А,, показывает 100вт. на всех диапазонах (без процессора).
Мои настройки :
PWR - 100
MIC - 65
PROC - OFF
EQ - User (ARCP-590 1.02)
25 (меню) - 10
26 (меню) - 3000С уважением, Сергей !
620Спасибо
