09.01.2012, 16:25 #286QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
Уважаемые обладатели ts590s ответьте какой максимальный ток при передаче по диапазонам .С уважением Анатолий.
11.01.2012, 10:39 #287
Приветствую, коллеги!
Владею сабжем недолго, но продуктивно:
Я - начинающий хэм, поэтому опыт общения с аппаратами небольшой(FT-857D-/mobile, TS-2000-2 года), все -К-версии, однако вот мои наблюдения. Два квадрата на 15-ху, настроено идеально. На прием 590-й по сравнению с 2000-ком(установки одинаковые на обоих, гарнитура одинаковая) шума эфира ровно на 2 балла меньше по S-метру. На слух 590-й слушается как-то комфортнее, у 2000-ка шум какой-то резкий, давящий (можно закрутить шумодав). По чутью оба аппарата одинаковые(на мой слух). НО! 590-й слабую станцию вытягивает, а 2000-к топит в шуме.
Живу в центре города, поэтому кнопка NB весьма актуальна. И о5 НО! У 590-го NB работает так, что кажется, что в 2000-ке ее вообще нет! Суперэффективно!
А вот насчет AGC Василий прав! У 2000-ка она работает мягче! Хотя, я не музыкант...
В любом случае, оставляю оба аппарата!
Заколхозил правильный шек - penasik.front.ru/shack.jpg
Добавлено через 51 минуту
Если обратите внимание на фотку моего шека - я присобачил к кенвуду некий сибишный микрофон (EC-2018 turbo) и питание взял с разьема - 8 в. Работает просто великолепно! Только эхо нужно закрутить, чтобы в SSB не сильно било... Сигнал по отзывам - достойнейший!Последний раз редактировалось UN8GEQ; 11.01.2012 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
11.01.2012, 11:43 #288Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=Нормальные компьютерные (которые с экранированными проводами) работают без =проблем
нет, не без проблем. а даже совсем не работает
=Хочу подключить гарнитуру компьютерную=
Для всех страждущих - рисуйте!
Не знаю как сюда выложить схему, но, думаю, разберётесь.
1.Нарисуйте слева направо 4 последовательно соединённых резистора
2.Левый вывод цепочки на пин 5, правый на пин 8
3.Между первым слева резистором и вторым рисуйте + конденсатора 10...22,0х16В, минус которого идёт на пин 8
4.Параллельно правому резистору рисуйте конденсатор 2,2...4,7х16В с минусом на пин 8
5.От точки + этого конденсатора (2,2...4,7) паяйте экран Вашего микрофона на пин 7
6.С другой стороны этого резистора паяйте центральную жилу Вашего микрофона на пин 1
7.Резистор, где микрофон 620 Ом, остальные 1,3 К
8.Всё!
Проверено дОма на TS-590.
73! АндрейПоследний раз редактировалось RZ3VA; 11.01.2012 в 11:46. Причина: дополнение
11.01.2012, 12:43 #289
11.01.2012, 13:37 #290Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=на какой максимальный ток расчитан выход +8в?=
в мануале к рАдиву английским по-белому написано I max - 10ma
Не заставляйте себя же ремонтировать своё радио :-)
73! АндрейПоследний раз редактировалось RZ3VA; 11.01.2012 в 13:39. Причина: дополнение
11.01.2012, 13:38 #291QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S.
11.01.2012, 14:02 #292
11.01.2012, 15:23 #293
Буду первым, кто осмелился и продолжил эксплуатацию данной схемы...
Кто-то же должен быть первым?
А если серьезно - не поленился и замерил ток потребления.... 8.25 ма в покое и с максимумом эхо 9.80 ма (пляшет)....
Ребята, данная схема год отмолотила на TS-2000 ке.... не думаю, что у 590го эти цепи разные....
11.01.2012, 15:55 #294Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
Показания S-метра в TS-590S
Может кому интересно... решил проверить показания S-метра своего TS-590S – вот результаты:
5 = 7
8 = 8
9+5 = 9
9+15 = 9+10
9+25 = 9+20
9+35 = 9+30
9+50 = 9+40
9+55 = 9+50
9+65 = 9+60
Предварительный усилитель включён. Замеры производились на частоте = 14200 кгц. Сигналы подавались с поверенного генератора «Г4-176». В левой стороне таблицы – показания S-метра, в правой – сколько должно быть.73. Александр (UA0BJO)
11.01.2012, 17:46 #295Low Power
- 05.05.2008
- г. Майкоп
- 71
- 32
- 28
Мой микрофон более"прожорливый":22ма - молчание, до 27ма - при разговоре. На "кроне" напряжение 9,2в, при разговоре просаживается до 8,6в. Замерял мультиметром DT-5807. Поэтому не рискнул запитывать от трансивера.
ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S. - я думаю, что это справедливо для всего модельного ряда КВ трансиверов Kenwood.Последний раз редактировалось RW6YO; 11.01.2012 в 17:51.
Валерий
11.01.2012, 17:54 #296Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
11.01.2012, 23:57 #297Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Андрей, тоже с ходу не заработала гарнитура с электретным микрофоном
возбуд.
А с мысльницей сказали хороший сигнал, даже без настроек эквалайзера (в меню еще не лазил).
Завтра еще кое-что проверю, если не даст результатов - попробую по твоей схеме спаять. Все твои детали уместились в микрофонном разъеме???73, Константин
13.01.2012, 09:24 #298Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
Многие не поняли словесного описания. Вот схемка
13.01.2012, 10:10 #299Low Power
- 05.05.2006
- г.Северодонецк,URDA:LU-30
- 82
Коллеги, есть ли возможность в TS-590S в режиме приема SSB включить 500- Герцовый фильтр ? как например в TS570D , что бывает полезно при работе Bpsk и RTTY.
ВАЛЕНТИН
13.01.2012, 10:31 #300Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
620Спасибо
