19.11.2011, 11:23 #211Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Народ, давайте по теме - у кого есть вопросы по эксплуатации собственно 590-го или кто хочет поделиться своим опытом - включайтесь. По Айкомам, Есу и т.п. - в соответствующие ветки.
Михаил, RK3FW
21.11.2011, 09:19 #212Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А что у TS-590 происхожит на 28 MHZ?
Внимательно прочитал я брошюру Kenwood TS-590. Там сказано, что On 15, 20, 40, 80 or 160 meters, the TS-590S employs down
conversion* for the first IF (11.374 MHz). . This results in superb
dynamic range when adjacent signals are present.
Заметьте, диапазон 10 Метров в этот список не попал, как не попали и WARC диапазоны. Интересно было бы узнать, как работает приемник на диапазоне 10 М. Что, специально для 1- М есть еще одна ПЧ. Зародилось смутное подозрение, что нет там никаких руфинг фильтров по первой ПЧ на 10-ке? Как же там на самом деле происходят преобразования при работе на 10 метровом диапазоне и WARC?
Добавлено через 16 минут
Нашел ответ на свой вопрос. Спасибо UU2JJ:
С целью получения максимально возможных динамических характеристик, схема построена с минимальным количеством преобразований и на основных "боевых" диапазонах (1,8/3,5/7/14/21) трансивер работает с преобразованием вниз, имея два преобразования (11,374MHz и 24KHz). На остальных же диапазонах (10/18,24,28) применяется традиционная схема преобразования вверх, и трансивер имеет три преобразования частоты (73.095MHz, 10,695MHz и 24KHz).
На построении тракта преобразования вверх останавливаться не будем - типичная, классическая блок-схема построения, которая встречалась ранее в TS-2000 и TS-870S.
А как же трансивер принимает AM и FM сигналы во всем диапазоне частот? Оказывается, очень просто - при переключении в эти моды приемный тракт автоматически переходит в режим преобразования вверх. А еще в трансивере есть двойная ручка "LO" и "HI" для выбора частоты срезов DSP фильтров, которая по совместительству еще и переключает кварцевые фильтры в CW режиме.
И еще важное:
Так вот в режиме SSB, если разность между значениями ручек "HI" и "LO" составляет более 2700 Hz, тракт ПЧ автоматом переключается на преобразование вверх! На слух это практически не заметно, но "мгновенье ока" - и аппарат уже работает на другом частотном построении.
В итоге. Получается, что фантик красивый, а конфетка то оказалась надкушенной. На 10-ке это обычный трансивер с пеобразованием вверх, с отсутствием хорошей фильтрации по первой ПЧ, и соответственно с невыдающимися результатами по забитию (динамическому диапазону).
Кроме того, если мы случайно в режиме SSB решили увеличить полосу до 2800 Гц ( в спеше, в тесте чуток промахнулись) - особо не спрашивая трансивер сразу перейдет на преобразование вверх. Как говорят, на слух это практически незаметно, пока рядом станция мощная не появилась.
А обещанного супер динамического диапазона по забитию - увы и ах - уже нет. Не так все однозначно в TS-590. Уж на 10-ке точно не стоит на него контестменам высокие ставки ставить.
Добавлено через 3 минуты
Собственно, вот откуда я прочитал про схему работы на 10 м и других диапазонах с дополнительным преобразованием вверх:
http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_3.htm
Даже не знаю что делать теперь. А я собирался работать в этом CQ WW CW именно на 10 м диапазоне и именно сегодня приобрести для этой цели TS-590.Последний раз редактировалось RL5A; 21.11.2011 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Игорь RL5A
21.11.2011, 09:37 #213Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Хороший фильтр есть, только он становится по 2-й ПЧ. Что касается полосы до десятки - то с широким фильтром способ преобразования значения не имеет. Кенвуд специально пошел на это, чтобы избавиться от паразитных каналов приема, которые есть у FT-5000, к примеру.
Да и с преобразованием вверх параметры аппарата все равно остались почти на прежнем уровне.
Добавлено через 2 минуты
Сомневаетесь - не берите. Хотя вряд ли на десятке бывает народу также густо, как, например на 20 м.Последний раз редактировалось RK3FW; 21.11.2011 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
21.11.2011, 10:00 #214Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Это не совсем так.
Смотрим
http://www.sherweng.com/table.html
Я раньше думал, зачем там в табличке TS-590 сразу в 3-х местах. Теперь стало понятно. Они провели измерения для этого трансивера при его работе с преобхазованием вверх и в режиме "убийцы K3" с преобразованием вниз.
На 10 м диапазоне при преобразовании вверх (а оно там может быть только ввех) и с тремя ПЧ Dynamic Range Narrow Spaced состалил 76 dB, что опустило трансивер в рейтинге где-то на 30 место.
Напомню, что в режиме с преобразованием вниз, который возможен на диапазонах 15,20,40,80,160 м TS-590 занимает 9 место с результатом 88 dB и фактически уступает только двум широко популярным моделям - FTDX-5000 и K3.
На счет брать - не брать - думаю. За имеющиеся сейчас в наличии деньги -- выбор не особо большой. :-)Игорь RL5A
21.11.2011, 10:02 #215Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Последний раз редактировалось UI9O; 21.11.2011 в 10:05.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
21.11.2011, 12:48 #216Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вот-вот. Нужен аппарат получше - берите денег в N раз больше. А вот услышите ли Вы эти преимущества - большой вопрос.
Михаил, RK3FW
21.11.2011, 14:24 #217
21.11.2011, 18:55 #218Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.11.2011, 19:49 #219Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
22.11.2011, 13:53 #220
22.11.2011, 14:44 #221High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Пока не покрутишь сам не поймешь.
590-й эксплуатирую второй месяц только сейчас стал понимать что он стоит своих денег на 100% так что лично я не жалею о выборе.
Рекомендую не заморачиваясь на некоторые критические посты в форумах просто юзать сей девас и получать удовольствие что и делаю.
Всем привет и хороших DX!!!RW3QM
22.11.2011, 19:19 #222Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Радио 4 день. Как я понял из описания на трансивер можно делать свои настройки для разных гпд.
Вопрос ,почему если цвет дисплея на гпд А делаю зеленый ,на Б желтый они у меня не меняются при смене A/BВиктор (ex UA3QIX)
22.11.2011, 19:24 #223Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
22.11.2011, 19:31 #224Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
Пропустил. Как войти.
Виктор (ex UA3QIX)
22.11.2011, 19:47 #225Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
620Спасибо
