14.07.2011, 16:49 #121
Вот с Вячеславом работали на 6м, правда я не знал, что у него тоже TS-590.
Василий. DL1BA
14.07.2011, 17:08 #122Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
Это вообще страшная информация, подумают ещё, что одни 590-ые в эфире.
Кто же знал, что теперь к позывному надо добавлять тип аппарата, особенно если это TS-590S. Например ER1LW/TS590.
Оп-па, засада. Я вчера игрался с аппаратами, сравнивал чувствительности, и во время одной связи начал на одном и закончил на другом. Получается позывной пришлось бы во время связи менять?
Флуд!Последний раз редактировалось 4Z5ML; 14.07.2011 в 18:11.
73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
01.08.2011, 19:50 #123радиолюбител
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 1,111
- 578
- 794
Здравствуйте!
Заметил на своем 590 такой эфект, при включении АТ немного падает мощность. Использую MFJ-868.
Есть вопросы по 590. Можно им управлять педалью и как подключить педаль? Как подключить 590 и AL-811?
Извиняюсь за эти глупые вопросы.73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
01.08.2011, 20:09 #124Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
1.Нормальное явление. В любом аппарате есть потери в антенном тюнере.
2.Педаль можно поддключить
а)к 3-й ножке REMOTE разьема
б)к 2-й ножке MIC разьема на передней панели
3.Управление усилителем осуществляется с разьема REMOTE. Ножка 2 на корпус, ножка 4 -управление PTT, ножка 6-ALC
В меню 53 включить управление усилителем на КВ и выбрать величину задержки 2 или 3.
PS:Все подробно описано в инструкции.Ее за чем-то в коробку положили
Сергей
01.08.2011, 20:15 #125Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Нормальные вопросы. Ничего страшного. Теперь по порядку:
1. Да есть такое дело, как впрочем у многих других трансиверов тюнер съедает несколько единиц процентов мощности. Внутренний тюнер, вследствии ограниченного объёма, не может похвастаться высокой добротностью. Внешний тюнер с большой и добротной катушкой - лучшее решение, если 3 - 4 ватта очень важны. Интересно, у вас при подключении внешнего тюнера тоже мощность падает? По теории - должна, но меньше.
2. Педаль можно подключить к разъёму гарнитуры на лицевой панели ( я использую переходник для гарнитуры Heil, у которого уже выведен разъём для педали) или cзади к разъёму "Remote". Один штекер, для этого разъёма должен идти в комплекте с трансивером.
3. РТТ и ALC к РА Америтрон выводится с этого же штекера (см. п 2). Распайку смотрите в документации. Там всё наглядно показано в картинках.
ВикторВиктор, VA2WA / VA2WDQ
01.08.2011, 20:34 #126Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.08.2011 в 20:38.
Борис
01.08.2011, 21:21 #127Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
1 дБ по мощности, встроенным прибором, при нажатии легко.Так как 1дБ-это потери в 1.25 раза. А это из 100 ватт на выходе получаем 80 ватт. К счастью тюнер имеет меньшие потери. У меня теряется около 8 ватт.Проверил на 7 и 14. на 28 и 21 около 3-5 ватт. Измерено внутренним, цифровым мощемером усилителя EXPERT 1K-FA.
Так что заметить можно.Сергей
02.08.2011, 03:05 #128радиолюбител
- 08.11.2009
- 1,111
- 578
- 794
Здравствуйте!
Внешний тюнер не подключал. Я работаю на нем всего 3 дня. Изучил пока только главные функции. Инструкция как настольная книга лежит.
Спасибо за помощь73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
02.08.2011, 09:53 #129Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Станислав, этот момент давно известен, в свое время обмерял детально в серьезной лаборатории несколько штук IC-746, и получил следующие результаты:
IC-746, серийный номер #03425
1,8MHz - без ATU - 112,5w/с ATU - 96,6w ~ потери 14%
3,5 - 106,6w / 86,6w ~ 19%
7,0 - 103,7w / 96,5w ~ 7%
10 - 103,7w / 93w ~ 10%
14 - 103,7w /95w ~ 8%
18 - 103,7w / 95w ~ 8%
21 - 103,7w / 93w ~ 10%
24 - 103,7w / 93,5w ~ 10,8%
28 - 102,2w / 87w ~ 14,7%
50 - 101,0w / 85w ~ 15,8%
К сожалению пока не было времени и повода, произвести такие-же замеры по TS-590S, но думаю что потери будут примерно в тех же пределах 7-16%
P.S. - Как видите, антенный тюнер в любом трансивере, это не панацея от плохих антенн, и даже на прецизионном каоксиальном эквиваленте сопротивлением 50 Ω - имеют место приличные потери!
Последний раз редактировалось 4Z5ML; 02.08.2011 в 11:19.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
02.08.2011, 10:23 #130Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
02.08.2011, 11:01 #131Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да, Сергей конечно 19%, это просто опечатка, попробуем исправить...
02.08.2011, 12:57 #132Standart Power
- 30.06.2010
- 346
- 147
По мне , так антенным тюнером вообще пользоваться не надо. Антенны должны быть согласованы и с линией передачи и с выходом передатчика.
Антенный тюнер это как прятать голову при опасности в песок. Вроде как и опасности нету. Антенный тюнер придумали, чтоб в портативных условиях хоть как-то согласовать брошенный на дерево провод. А лентяи вместо настройки антенн начали кнопку АТ нажимать, при этом не понимая, почему микрофон губы обжигает и помехи на приём появляются, когда сосед плазменый телевизор включает.
Согласен, не всегда есть возможность тщательно согласовать антенны ( какой-нибудь диполь на 160м среди одноэтажных домов и т.п.) , но всё же , старайтесь не пользоваться антенным тюнером без крайней необходимости.73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
03.08.2011, 03:25 #133радиолюбител
- 08.11.2009
- 1,111
- 578
- 794
Здравствуйте!
Работаю без внутреннего тюнера 590, включаю редко очень. У антенн КСВ 1,1-1,2. У меня ощущение что в телеграфе постоянно включен фильтр. Сравниваю с IC-760.73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
03.08.2011, 05:22 #134Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вчера вечером работал на двадцатке с RK0AB Геннадий у него TS-590.
Слышны явные ограничения в его сигнале. Из принципа попросил его отключить РА.
Ничего в качестве сигнала не изменилось.
На его CQ подходило много операторов. Как только они узнавали, что это TS-590, то задавали ему практические вопросы и хвалили сигнал.
Борис
03.08.2011, 08:22 #135Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
620Спасибо
