Вот с Вячеславом работали на 6м, правда я не знал, что у него тоже TS-590.
Это вообще страшная информация, подумают ещё, что одни 590-ые в эфире.
Кто же знал, что теперь к позывному надо добавлять тип аппарата, особенно если это TS-590S. Например ER1LW/TS590.
Оп-па, засада. Я вчера игрался с аппаратами, сравнивал чувствительности, и во время одной связи начал на одном и закончил на другом. Получается позывной пришлось бы во время связи менять?
Флуд!
Здравствуйте!
Заметил на своем 590 такой эфект, при включении АТ немного падает мощность. Использую MFJ-868.
Есть вопросы по 590. Можно им управлять педалью и как подключить педаль? Как подключить 590 и AL-811?
Извиняюсь за эти глупые вопросы.
1.Нормальное явление. В любом аппарате есть потери в антенном тюнере.
2.Педаль можно поддключить
а)к 3-й ножке REMOTE разьема
б)к 2-й ножке MIC разьема на передней панели
3.Управление усилителем осуществляется с разьема REMOTE. Ножка 2 на корпус, ножка 4 -управление PTT, ножка 6-ALC
В меню 53 включить управление усилителем на КВ и выбрать величину задержки 2 или 3.
PS:Все подробно описано в инструкции.Ее за чем-то в коробку положили :)
Нормальные вопросы. Ничего страшного. Теперь по порядку:
1. Да есть такое дело, как впрочем у многих других трансиверов тюнер съедает несколько единиц процентов мощности. Внутренний тюнер, вследствии ограниченного объёма, не может похвастаться высокой добротностью. Внешний тюнер с большой и добротной катушкой - лучшее решение, если 3 - 4 ватта очень важны. Интересно, у вас при подключении внешнего тюнера тоже мощность падает? По теории - должна, но меньше.
2. Педаль можно подключить к разъёму гарнитуры на лицевой панели ( я использую переходник для гарнитуры Heil, у которого уже выведен разъём для педали) или cзади к разъёму "Remote". Один штекер, для этого разъёма должен идти в комплекте с трансивером.
3. РТТ и ALC к РА Америтрон выводится с этого же штекера (см. п 2). Распайку смотрите в документации. Там всё наглядно показано в картинках.
Виктор
1 дБ по мощности, встроенным прибором, при нажатии легко.Так как 1дБ-это потери в 1.25 раза. А это из 100 ватт на выходе получаем 80 ватт. К счастью тюнер имеет меньшие потери. У меня теряется около 8 ватт.Проверил на 7 и 14. на 28 и 21 около 3-5 ватт. Измерено внутренним, цифровым мощемером усилителя EXPERT 1K-FA.
Так что заметить можно.
Здравствуйте!
Внешний тюнер не подключал. Я работаю на нем всего 3 дня. Изучил пока только главные функции. Инструкция как настольная книга лежит.
Спасибо за помощь
Станислав, этот момент давно известен, в свое время обмерял детально в серьезной лаборатории несколько штук IC-746, и получил следующие результаты:
IC-746, серийный номер #03425
1,8MHz - без ATU - 112,5w/с ATU - 96,6w ~ потери 14%
3,5 - 106,6w / 86,6w ~ 19%
7,0 - 103,7w / 96,5w ~ 7%
10 - 103,7w / 93w ~ 10%
14 - 103,7w /95w ~ 8%
18 - 103,7w / 95w ~ 8%
21 - 103,7w / 93w ~ 10%
24 - 103,7w / 93,5w ~ 10,8%
28 - 102,2w / 87w ~ 14,7%
50 - 101,0w / 85w ~ 15,8%
К сожалению пока не было времени и повода, произвести такие-же замеры по TS-590S, но думаю что потери будут примерно в тех же пределах 7-16%
P.S. - Как видите, антенный тюнер в любом трансивере, это не панацея от плохих антенн, и даже на прецизионном каоксиальном эквиваленте сопротивлением 50 Ω - имеют место приличные потери!:sorry:
Да, Сергей конечно 19%, это просто опечатка, попробуем исправить... :paint2:
По мне , так антенным тюнером вообще пользоваться не надо. Антенны должны быть согласованы и с линией передачи и с выходом передатчика.
Антенный тюнер это как прятать голову при опасности в песок. Вроде как и опасности нету. Антенный тюнер придумали, чтоб в портативных условиях хоть как-то согласовать брошенный на дерево провод. А лентяи вместо настройки антенн начали кнопку АТ нажимать, при этом не понимая, почему микрофон губы обжигает и помехи на приём появляются, когда сосед плазменый телевизор включает.
Согласен, не всегда есть возможность тщательно согласовать антенны ( какой-нибудь диполь на 160м среди одноэтажных домов и т.п.) , но всё же , старайтесь не пользоваться антенным тюнером без крайней необходимости.
Здравствуйте!
Работаю без внутреннего тюнера 590, включаю редко очень. У антенн КСВ 1,1-1,2. У меня ощущение что в телеграфе постоянно включен фильтр. Сравниваю с IC-760.
Вчера вечером работал на двадцатке с RK0AB Геннадий у него TS-590.
Слышны явные ограничения в его сигнале. Из принципа попросил его отключить РА.
Ничего в качестве сигнала не изменилось.
На его CQ подходило много операторов. Как только они узнавали, что это TS-590, то задавали ему практические вопросы и хвалили сигнал.:give_heart:
