Страница #14 русской инструкции...
Спасибо.Так кто пробовал делать А -зеленое и Б -желтое ? И что бы цвет менялся при переходе с А на Б и наоборот.
Переключая гпд меняется цвет ? Кнопка А/B
Меню в аппарате от ГПД не зависят - и то и другое переключается отдельно.
Я привык работать в соревнованиях без АРУ. Решил выключить AGC OFF.
Слушаю, для регулировки уровней сигналов использую ручку регулировки усиления ПЧ, т.е. кручу ее, если надо. Странное дело, после какого-то значения улиления происходит просто ограничение сигналов и они размазываются, как бы, а в наушниках громкости не добавляется.
В FT-1000 в таких случах просто лупанет по ушам мощным сигналом, так что наушники спрыгнут, а тут нет - просто размазывается все и уровень НЧ на выходе на слух сильно не увеличивается. Что это? Слабенький динамический диапазон УНЧ?
А вообще - TS-590 может нормально работать без АРУ? Либо сигналы AGC задействованы при DSP обработке и при выключении AGC нормальное функционирование фильтров DSP нарушается?
Извините за небольшой флуд. Помните из учебников истории как некий древнеримский сенатор после каждого выступления изрекал фразу: "Считаю что Карфаген должен быть разрушен!"? Ну чем не современный UN7CI? Типа "Считаю что TS-590 должен быть публично разбит об асфальт и растоптан ногами!" :)
Вроде UN7Ci ничего плохого не говорил.
>>Аналого-цифровой преобразователь DSP по ПЧ захлёбывается от >>перегрузки по входу, дробя при этом сигнал на неконтролируемые >>составляющие превращающая его в размытый спектр.
UT5IA, Вы считаете - это не верно? Пыскажитесь по существу, это важно и интересно. Для того , чтобы эффективно пользоваться трансивером (а я им уже пользуюсь) надо понимать как работает эта связка AGC - DSP.
Добавлено через 7 минут
Ну, конечно, хотелось бы иметь максимально линейные каскады усиления, преобразования и обработки в трансивере. Если же схемотехника накладывает на это какие-то ограничения, хотелось бы правильно научится работать с трансивером. Например - и не думать о том, чтобы выключать AGC.
По поводу - подкрутить усиление - бывает уже поздно, когда в тесте в течении секунды пролетел позывной.
А что я плохого сказал о UN7CI? Просто во всех его постах просматривается какая-то нетерпимость к этому аппарату. Да, теоретически по многим вопросам он прав. Но действительно - хочешь иметь более серьезную машину - нет проблем! Готовь пять с лишним "косарей" зелени и вперед за К-3 с вторым приемником, всеми фильтрами и другими наворотами! Но тема здесь называется "ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ TS-590"! Интересно, Борис имеет личный опыт эксплуатации этого трансивера? Лично я нет. Но в скором времени обязательно буду! Этот вопрос для себя уже решил!
