Сергей,
А можно еще раз :) про бэнд-декодер.
Как у вас снимаются с трансивера сигналы на САТ и бэнд-декодер?
Отдльно с двух разных разъемов (usb и сом)?
При любой из схемок для устранения ВЧ наводок, не забывайте включить параллельно (прямо на клеммы микрофона) SMD конденсатор ~ 1000-1500pF, и одеть на провода парочку ферритовых колечек (бусинок) как у самого микрофона, так и в разъеме подключения! :ok:
Есть, если просто включить штатную функцию FSK, и нормально работать! :ok:
=...для устранения ВЧ наводок, не забывайте включить...=
Не согласен аднака!
Инженеры кенвуд, и не только, за нас это всё сделали в аппарате.
Там сделан дифференциальный вход и приняты меры к подавлению синфАзной (читай ВЧ) помехи. А нам надо с наводками бороться методом направления ВЧ в антенну, а "колечки, кабель длиной поллямбда и прочее" - они лишь, извините за сравнение, вытирают сопли, а не устраняют насморк.
Вы можете соглашаться или нет - это ваше личное дело, однако те-же инженеры KENWOOD не забыли про эти конденсаторы в самом трансивере, и сразу-же после разъема еще и колечко поставили... Да и в своих моделях микрофонов с электретными капсулями про этот "кондерчик" не забывают, смотрите фрагмент схемы микрофона MC-80... Так что извините - они и про сопли, и про насморок подумали!
P.S. - И еще один вариантик подключения электретника от W1AEX...
Это хорошо,но ДСП работает на последней ПЧ=24кГц, а кварцевый фильтр на предыдущей ПЧ=11,374МГц, думаю было бы эффективнее отсечь помеху сначала кварцевым фильтром , а затем уже и ДСП. В TS570 опционально может стоять фильтр с полосой 1,8 кГц, а если вместо него утановлен 500-Герцовый , то он и включается в SSB.Но в 590-ом такой "обман" как я понимаю невозможен. Я пока изучаю достоинства 590-го , дабы приобрести его.
Я уже выкладывал здесь ссылку с форума , где и и конструкция и суть работы обсуждалась и программа выложена. Повторюсь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9366
А принцип работы прост. Бэнд-декодер пропускает через себя ( через MAX232 ) команды из трансивера в , допустим компъютер и наоборот, подсматривая на содержимое команды IF, и декодируя её. Если в этом кабеле нет активности ( например выключен комп. ) то через какое-то время ( сотни мсек ) начинает сам запрашивать трансивер, пока не увидит активность от компутера. Суть примерно такая.
ДСП работает очень эффективно.Очень не плохо давит помеху при работе в ПСК.
В RTTY лучше работать в штатном режиме FSK, да и сигнал на передачу будет отличный.
Добавлено через 2 минуты
Не обязательно, смотря какой банд декодер. В моем микрхаме этого делать не нужно, только Y-кабель
