Круто.
Антон, такая мощность сразу была или вмешивались в сервисное меню?
Неа, ниче не крутил. Так и было...
У меня на выходе в антенны стоит тюнер MFJ-998, чессгря , SSB он толком не показывает. А вот в ЧМ- нормально.
у меня, как у образцового кенвудиста, и TS-2000 и сейчас 590-й. На "мазерфаккереджюниоре" оба аппарата кажут одинаково, если согласование с антенной норма - то 98-100 вт ( в режиме несущей). А вот точную мощу в SSB я смог увидеть тока с появлением чудесной штучки -LP-100A...:moil:
UN8GEQ, а при этом с-метр на аппарате что показывает?
Все как всегда - полную шкалу кубиков....:not_i:
Т.е., я так понимаю, у кенвудов - там показомер, а не измеритель мощи... хотя, внутри себя понимаю, что он то показывает то, что ПОДАЕТ, а остальные внешние измерители показывают, что улетает в фидер...
PS.
Почти правильный шек кенвудиста...
Вместо альфы стоял TL-922, но к сож. битвы с альфой не выдержал и был безжалостно продан...;)
т.е. до 100 условных (на индикаторе) ватт? или таки не достает там?Цитата:
Сообщение от UN8GEQ
А за стекло задвинутый натюрморт что б руки не достали? ;)Цитата:
Сообщение от UN8GEQ
Нет, достает. Т.е., все как по букварю. Если "АААЛЕ" - то на всю шкалу и прыгает...
Угу!!!
А то выходные-проходные... :blush2:
Добавлено через 9 минут
Да, кстати, когда ALC тестил - загружал усилок на 60 ватт - LP-100 казал 62-64 ватта пик....
Моща вроде бы нормальная.
Да, кстати, у меня в TL-922-м был косяк - на 40-ке КСВ по входу был где-то 1.7 (по показометру 590го, без тюнера.) Дык вот, после включения тюнера на 590-м и согласования входа, MFJ -998 показывал 94-97 ватт ( в несущей). Когда покрутил контурок на входе усилка - стало 101 ватт...
Так что , за падением мощи может стоять несогласовка антенны(входа)...
А у меня не прыгает :( даже при громком ААА на пиках нет 100 ватт по показометру.
А проблема действительно есть, чего отпираться.
Каждый день просматриваю англоязычный рефлектор на яхе, многие об этом пишут.
В частности, Юрий VE3DZ буквально вчера туда писал, что у него вообще только 30 ватт показывает :(
Скорее всего, те-же жалобы, как и в 2000-ке. Я их йаху-ветку сморю - много тоже жалоб на неполную мощу....
А вы пробовали подключать вместо трансивера анализатор? Чтобы всю цепочку фидера промониторить...
У меня были лишние 2 метра кабеля в фидерном тракте и они мне портили всю картину...
Здравствуй, Константин
...есть такое, меньше качает по сравнению с тем же FT-2000
...для меня как любителя CW не принципиально
...да, еще, если поднести микрофон к наушникам , организовав положительную обратную связь - то 100 вт, как положено
...но так "пищать" у меня не получается :)))
...с уважением, Алексей
