Спасибо вам друзья ! Буду брать 590.
Приобрел TS590 настроенный- увеличены токи покоя
новая прошивка 1.07 и т.д
Не могу войти в инженерное меню?
как правильно это сделать?
И Главное при работе на 28 заметно сдвиг опоры
герц на 30-40 (наверное двиганули для бу-бу)
как это востановить????
А как вы определили что сдвиг имеется и как это у вас проявляется?
Послушайте совет "труса".
Если трансивер настроен, не мешайте ему работать. Ваше заявление о том что трансивер настроен настораживает. Похоже, что вы не знаете что такое настроенный трансивер.
В TS-590s есть технологическое меню и для каждого конкретного экземпляра свои индивидуальные настройки. Вместо сотен регулировочных элементов в этом трансивере меню.
Перед настройкой скачайте сервисное руководство (TS-590s Service Manual) по ссылке ниже и внимательно прочитайте его.
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file11292
Если вы в какой то малой части не поняли сервисное руководство, то гораздо дешевле и быстрее обратиться к специалисту имеющему опыт с этим конкретным типом трансивера.
Не лезте в меню не разобравшись как работает аппарат с электрической точки зрения. В противном случае, при настройке в слепую вам грозит неприятность полной настройки с использованием парка приборов, цена которых в разы превышает стоимость трансивера.
Я понимаю, что с древних времен носителя неприятной информации били плетьми.
после прежних трансиверов осталась гарнитура Pro Set Plus IC как её подключить на микрофонный вход трансивера TS-590S ? или лучше заменить капсуль ? если где то обсуждалось или выложено готовое решение дайте ссылку за ранее спасибо.
http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_13.htm
У Василия все есть ...
Да, но в зависимости от ваших требований. Если планируете использовать только динамический микрофон (нс-4) - все проще.
В переходнике гарнитуры можно перепаять вывод микрофона на 1-7 ногу, PTT на 2-8.
трансивер настаивали уважаемые люди
токи покоя увеличели сигнал очень хороший (MC-60микрофон)
сейчас переписал меню на прошивку 1.07
100 ватт кубики доходят
менять пока меню не собираюсь
НАСЧЕТ Опоры РАБОТАЛИ 4 ТРАНСИВЕРА
разных фирм
Я становился по нулям а ко мне подходили
чуть -чуть в стороне
Вот мое и сомнение возникло
Для начала, хорошо прогрейте трансивер, далее откройте нижнюю крышку и откоректируйте подстроечным конденсатором TC-501 (по методике предлагаемой производителем на 72 странице оригинальной инструкции) частоту опорного генератора 15,600000 MHz, и мой совет, больше никуда не лезьте!
P.S. - И еще один момент, погрешность установки частоты опорного генератора, и её температурный "выбег" для любого трансивера, всегда более заметен на самых "верхних" диапазонах! И кто не знает, почему это происходит - смотрите схемотехнику... :read:
Спасибо за советы
заметно на 28 после 2 часов работы
на 7 выбег неощущаеться
попробую поверить на холодный трансивер
а потом после хорошего прогрева
Василий Алексеевич, Я В трансивер нелазил
такой купил и лазить нет желания
такой купил и лазить нет желания.
И ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!! УДАЧИ!
Спасибо всем за отклики
Василий Алексеевич если хотите могу прислать
роспечатку моего меню для версии 1.07
