Сообщение от
RY2S
-Подключение РА (интересует только выход управления TX/RX, отдельного разъема не наблюдаю, подозреваю что где то в АСС);
-Что подается для управления РА, замыкание на корпус или управляющее напряжение;
-Возможно ли ключевание CW путем подключения через USB или же нужен отдельный интерфейс;
- Вариант работы "прием на антенна-1", "передача антенна-2", исходя из сервисных возможностей трансивера;
- Имеется ли выход для управления автоматическим коммутатором антенн, если да, то каков протокол управления;
