17.02.2013, 20:55 #1036Low Power
- 24.05.2011
- 5
Потому что в большенстве случаев радиолюбители используют приборы которые не способны измерить мощность на пике огибающей. Если Вы понимаете о чём идёт речь, а также при свисте в микрофон индикатор показывает желанные 100ватт, да ещё и стрелка блока питания в это время находится где-то в районе 16..20ампер, то волноваться не стоит
18.02.2013, 16:23 #1037Заблокирован
- 07.10.2010
- 140
- 46
- 46
мануал на TS-590
Rus_Manual_TS-590.zip
18.02.2013, 16:37 #1038Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Cсылка не работает
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
18.02.2013, 16:48 #1039
18.02.2013, 20:57 #1040Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
18.02.2013, 21:06 #1041
18.02.2013, 21:40 #1042Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
18.02.2013, 21:43 #1043High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
24.02.2013, 07:13 #1044QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по меню 53 HF LINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY
Значения меню 1, 2 и 3 какой задержке в мс соответствуют?
24.02.2013, 07:34 #1045High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Мануал стр.53.
RW3QM
24.02.2013, 08:25 #1046QRP
- 26.11.2007
- Almaty
- 30
- 7
- 4
01.03.2013, 10:35 #1047Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Мануал в PDF(если кому распечатать) и DJVU(в электричке или на сон грядущий почитать). За качество прошу пардону, исходник такой.
Мануал TS590 на Великом и могучем........
Мой TS590 пока в пути, изучаю мат.часть. Есть ряд вопросов, сразу прошу не ругаться, тем про этот аппарат много, букв в них еще больше, про "около-да-рядом" молчу. "Злых" завистников и почитателей других моделей (Ваше поклонение достойно УВАЖЕНИЯ) прошу от комментариев и высказываний отказаться. Только по теме, и только по существу.
-Подключение РА (интересует только выход управления TX/RX, отдельного разъема не наблюдаю, подозреваю что где то в АСС);
-Что подается для управления РА, замыкание на корпус или управляющее напряжение;
-Возможно ли ключевание CW путем подключения через USB или же нужен отдельный интерфейс;
- Вариант работы "прием на антенна-1", "передача антенна-2", исходя из сервисных возможностей трансивера;
- Имеется ли выход для управления автоматическим коммутатором антенн, если да, то каков протокол управления;
Пока всё. Но только пока.......Станислав.
01.03.2013, 11:00 #1048Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
-Подключние РА все правильно через АСС есть два режима переключается в меню или земля или + что вам надо то и можно включить через меню
-Ключевание в CW только через Родной софт, ЛОГИ и тестовые Логи такой режим пока не поддерживают поэтому CW PTT RTTY через одельный COM
-Прием АНТ1 передача АНТ2 невозможно наоборот то-же но есть отдельный разъем колокольчик для приемной антенны вот его и использую.
-Выхода для управлением антенным коммутатором нет. Надо использовать возможности Логов к примеру в N1MM и DX4WIN есть выход на LPTRO1M
01.03.2013, 11:05 #1049
01.03.2013, 11:07 #1050IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
598Спасибо
