Страница 76 из 228 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 3417
Like Tree613Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1126
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Спасибо вам друзья ! Буду брать 590.
  2. #1127
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Поверьте выбор правильный-у Вас насколько знаю есть у UX7DX,думаю не откажет послушать.Если можно дам совет-в Украине я бы обратился к UU2JJ
  3. #1128
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Приобрел TS590 настроенный- увеличены токи покоя
    новая прошивка 1.07 и т.д
    Не могу войти в инженерное меню?
    как правильно это сделать?
    И Главное при работе на 28 заметно сдвиг опоры
    герц на 30-40 (наверное двиганули для бу-бу)
    как это востановить????
  4. #1129
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    А как вы определили что сдвиг имеется и как это у вас проявляется?
  5. #1130
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Послушайте совет "труса".
    Если трансивер настроен, не мешайте ему работать. Ваше заявление о том что трансивер настроен настораживает. Похоже, что вы не знаете что такое настроенный трансивер.
    В TS-590s есть технологическое меню и для каждого конкретного экземпляра свои индивидуальные настройки. Вместо сотен регулировочных элементов в этом трансивере меню.
    Перед настройкой скачайте сервисное руководство (TS-590s Service Manual) по ссылке ниже и внимательно прочитайте его.
    http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file11292
    Если вы в какой то малой части не поняли сервисное руководство, то гораздо дешевле и быстрее обратиться к специалисту имеющему опыт с этим конкретным типом трансивера.
    Не лезте в меню не разобравшись как работает аппарат с электрической точки зрения. В противном случае, при настройке в слепую вам грозит неприятность полной настройки с использованием парка приборов, цена которых в разы превышает стоимость трансивера.
    Я понимаю, что с древних времен носителя неприятной информации били плетьми.
  6. #1131
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    после прежних трансиверов осталась гарнитура Pro Set Plus IC как её подключить на микрофонный вход трансивера TS-590S ? или лучше заменить капсуль ? если где то обсуждалось или выложено готовое решение дайте ссылку за ранее спасибо.
  7. #1132
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_13.htm
    У Василия все есть ...
  8. #1133
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, но в зависимости от ваших требований. Если планируете использовать только динамический микрофон (нс-4) - все проще.
    В переходнике гарнитуры можно перепаять вывод микрофона на 1-7 ногу, PTT на 2-8.
  9. #1134
    27.11.2010
    69
    266
    100
    трансивер настаивали уважаемые люди
    токи покоя увеличели сигнал очень хороший (MC-60микрофон)
    сейчас переписал меню на прошивку 1.07
    100 ватт кубики доходят
    менять пока меню не собираюсь
    НАСЧЕТ Опоры РАБОТАЛИ 4 ТРАНСИВЕРА
    разных фирм
    Я становился по нулям а ко мне подходили
    чуть -чуть в стороне
    Вот мое и сомнение возникло
  10. #1135
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А разве она двигается только для одного диапазона?
    Добавлено через 1 минуту
    разных фирм
    В какой моде? Я бы посоветовал провести пару десятков связей в PSK-31. Если все поголовно будут подходить в стороне, тогда есть о чем задуматься...
  11. #1136
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Для начала, хорошо прогрейте трансивер, далее откройте нижнюю крышку и откоректируйте подстроечным конденсатором TC-501 (по методике предлагаемой производителем на 72 странице оригинальной инструкции) частоту опорного генератора 15,600000 MHz, и мой совет, больше никуда не лезьте!
    P.S. - И еще один момент, погрешность установки частоты опорного генератора, и её температурный "выбег" для любого трансивера, всегда более заметен на самых "верхних" диапазонах! И кто не знает, почему это происходит - смотрите схемотехнику...
  12. #1137
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Спасибо за советы
    заметно на 28 после 2 часов работы
    на 7 выбег неощущаеться
    попробую поверить на холодный трансивер
    а потом после хорошего прогрева
    Василий Алексеевич, Я В трансивер нелазил
    такой купил и лазить нет желания
  13. #1138
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    заметно на 28 после 2 часов работы, на 7 выбег не ощущаеться
    Ну так это лишний раз подтверждает сказанное мною выше, а так-же то, что мы на верном пути...
  14. #1139
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    такой купил и лазить нет желания.
    И ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!! УДАЧИ!
  15. #1140
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Спасибо всем за отклики
    Василий Алексеевич если хотите могу прислать
    роспечатку моего меню для версии 1.07
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
