Страница 70 из 229 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1036
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    Столько мнений и все разные... Но цифра 60-70 ( кстати не только по внутреннему показометру ) почему-то часто звучит.. Ладно, приедут - будем издеваться над настройками...
    Потому что в большенстве случаев радиолюбители используют приборы которые не способны измерить мощность на пике огибающей. Если Вы понимаете о чём идёт речь, а также при свисте в микрофон индикатор показывает желанные 100ватт, да ещё и стрелка блока питания в это время находится где-то в районе 16..20ампер, то волноваться не стоит
  2. #1037
    07.10.2010
    140
    46
    46
    мануал на TS-590
    Rus_Manual_TS-590.zip
  3. #1038
    22.03.2006
    1,454
    195
    Cсылка не работает
  4. #1039
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UV5EOZ Посмотреть сообщение
    мануал на TS-590
    Спасибо, скачал.
  5. #1040
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    Cсылка не работает
    Что-то тоже не получилось. Всё предлагает gold, а оно мне нужно?
  6. #1041
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    многие люди работают с внешними усилителями, а после немного подгибают на приборах их стрелки вправо, чтобы не обидеть TS-590S..)
  7. #1042
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    на этот крестик нажмите "и будет вам счастье..."
Название:	ScreenHunter_16 Feb. 18 19.38.gif
  8. #1043
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Согласен, что "гольд" там навязывают весьма агрессивно. Но если не спешить и внимательно читать весь лист, то раза с третьего получится. У меня получилось, тоже скачал без спешки Rus Manual c этого ресурса.
    P.S. Не видел предыдущего сообщения когда писал свое.
  9. #1044
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по меню 53 HF LINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY
    Значения меню 1, 2 и 3 какой задержке в мс соответствуют?
  10. #1045
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Мануал стр.53.
  11. #1046
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Мануал стр.53.
    А слона то и не увидел )))
    Спасибо!
  12. #1047
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Мануал в PDF(если кому распечатать) и DJVU(в электричке или на сон грядущий почитать). За качество прошу пардону, исходник такой.
    Мануал TS590 на Великом и могучем........
    Мой TS590 пока в пути, изучаю мат.часть. Есть ряд вопросов, сразу прошу не ругаться, тем про этот аппарат много, букв в них еще больше, про "около-да-рядом" молчу. "Злых" завистников и почитателей других моделей (Ваше поклонение достойно УВАЖЕНИЯ) прошу от комментариев и высказываний отказаться. Только по теме, и только по существу.
    -Подключение РА (интересует только выход управления TX/RX, отдельного разъема не наблюдаю, подозреваю что где то в АСС);
    -Что подается для управления РА, замыкание на корпус или управляющее напряжение;
    -Возможно ли ключевание CW путем подключения через USB или же нужен отдельный интерфейс;
    - Вариант работы "прием на антенна-1", "передача антенна-2", исходя из сервисных возможностей трансивера;
    - Имеется ли выход для управления автоматическим коммутатором антенн, если да, то каков протокол управления;
    Пока всё. Но только пока.......
    Станислав.
  13. #1048
    11.05.2011
    291
    167
    515
    -Подключние РА все правильно через АСС есть два режима переключается в меню или земля или + что вам надо то и можно включить через меню
    -Ключевание в CW только через Родной софт, ЛОГИ и тестовые Логи такой режим пока не поддерживают поэтому CW PTT RTTY через одельный COM
    -Прием АНТ1 передача АНТ2 невозможно наоборот то-же но есть отдельный разъем колокольчик для приемной антенны вот его и использую.
    -Выхода для управлением антенным коммутатором нет. Надо использовать возможности Логов к примеру в N1MM и DX4WIN есть выход на LPT
  14. #1049
    Low Power Аватар для RA3ZOM
    15.09.2009
    75
    15
    6
    В Mixw и EQF все работает. (правда не знаю что такое RTTY через COM)
  15. #1050
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Стас, привет!
    Интересно будет узнать твое мнение о ручке настройки 590-го. (Ну когда приедет..)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
