Впереди ещё Новый год по старому стилю и Крещение 19-го ! :ржач:
Сергей, я вообще то стараюсь никому ничего доказывать. И не имееть дел с людьми которые выходят в форум для того, чтобы раздуть свой авторитет на пустом месте. Цель конкретная и корыстная: я произвел измерение, обнаружил факты: дрейф тока покоя выходных транзисторов в своем трансивере, обнаружил, что ток потребления не возможно измерить тестером. И хотел бы знать:
1. Это только у меня такой эффект и дефект транзисторов выходного каскада?
2. Каким прибором нужно пользоваться, чтобы корректно измерить ток покоя и ток полного потребления трансивера.
Приборы могут быть разные, важна точность и сопротивление прибора которое он вносит в цепь при измерениях тока. Ну нет у меня чем измерить миллиоммы шунта.
На конкретные вопросы ответа нет.
В место этого все что угодно, из пальца высосанный спор типа: "Али ты глуха -купила петуха, но петух был красный".
Для меня не интересно чье то мнение ( если нужно мнение я и сам спрошу, корона не упадет), интересны факты, измерения. Именно для этого люди выходят на форум, а не для того чтобы послушать якобы авторитетное мнение.
Просто работаем на TS-590 и получаем удовольствие от отличного приемника...:good:
Николай, иногда и ивилины должны работать, для того что-бы понять:
1. Что до проведения измерений, трансивер необходимо хорошо прогреть, и выйти на линейный температурный участок, смотрите на скрине...
2. Что для таких объективных измерений, дешевые китайские тестеры не годятся, т.к. сами "плывут" при таких токах, вместе со своими шнурами, штекерами, и шунтами. И вдобавок ко всему прочему, имеют класс точности хуже 2%...
3. Что все остальное, и про извилины, и про ринг для мозгов, и про короны, и про строгих дядек метрологов, да и постоянные попытки обвинить кого-то, начиная с производителя и кончая участниками форума, вообще не имеет отношение к этой профильной теме...
Добрый вечер всем и с праздниками!
Друзья, появилась страшная дилемма.. Хочу трансивер, чтобы и в соревнованиях работать (TS-590S) и хотелось бы вседиапазонный ( TS-2000) Цена почти одинаковая... Что выбрать??? Больше склонен к тестам на КВ, Но, и на УКВ есть желание поучаствовать... И тот хорош , и другой... сразу скажу - пока (обстоятельства) антенны неважные но, со временем будут диапазонные.
Что посоветуете?
Спасибо! я думаю что знающих все-таки интересно послушать (почитать) Сам склоняюсь к 590, но жаба давит за 2м - 70см...
Лучше иметь отдельно КВ и отдельно УКВ, у меня лично так.
Хочу спросить; в комплекте с трансивером идет микрофон.. или ключ?
шутка, что - револьвер - опоздала..))
Добрый вечер всем.
Возникла проблема с ТС-590.
при подключении кабеля ЮСБ Виртуальный аудио кодек устанавливается а Виртуалный СОМ порт не появляетсяи в диспетчере устройств в разделе порты также не виден порт.Удалял все дрова , заново ставил, никак.....
В логе UR5QEF. MIXW -цифрой работает.Только не управляется по КОМ порту.
В биосе отключил ЮСБ 2.0 .удалял дрова, перезагружался подключал как рекомендует DL2KQ
А вот СОМ порта нет.Раньше всё работало.
ОС ВИН ХР .Зверь.Тоже переустанавливал Акронисом.
