Сделайте RESET сброс на заводские настройки.
Была такая проблема правда пропадала чувствительность на 28мГц.
Сделал сброс все востановилось просто не подключается антенна на прием.
Пож. отпишитесь.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=34223
Printable View
Пож. отпишитесь.
Спасибо RV0ARW!
Наладил трансивер! Вылетел пин d783
Всех приветствую, ситуация с трансивером была один к одному, как у RU0AJD, только результат прямо противоположный: сейчас S-метр трансивера на всех диапазонах без подключенной антенны или с ней -без разницы показывает шум 3-5 баллов, при этом прием в принципе есть ( то, что выше уровня шумов-слышно), все диапазоны переключаются. Включение аттенюатора, переключение антенных входов на уровень шума не влияют, включение преамплифаера шум увеличивает, следовательно собака зарыта где-то между ними. По посту Геннадия, RU0AJD, проверил pin диод 783, оказался целым, а вот соседний, 782, имеет небольшую утечку в обратном направлении, хотя, возможно, он звонится через схему. Просьба ко всем присутствующим, если у кого нибудь трансивер вскрыт, прозвонить pin диод D782, имеет ли он небольшую утечку в обратном направлении?
Может ли кто подсказать, где их можно купить?
Владимир
:)Появилась новая прошивка для ts-590 1.07 http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
кто пробовал? Что изменилось?
там же написано что изменилось:
Updated items : (Version 1.06 1.07) [September 14, 2012]
Updates the following feature.
1. Enables to stop the temporary repeating CW / Voice message by operating keyer paddle or PTT as well as pressing [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4], or [CLR] key.
Revises the following symptoms.
1. Just after returning to receive mode in CW semi break-in operation, the SWR meter level might become high for a moment.
2. When changing the memory frequency temporary, auto zero-beat (CW tune) function might not work correctly.
Не знаю куда писать, но т.к. подозрения на трансивер, пишу сюда.
В эти выходные собрался потарахтеть в CQWW-RTTY. Все проверил, все работает: TS-590, microHAM KEYER2, MMTTY, N1MM...
Через 20 минут работа на 10м на интерфейсе MMTTY (который в N1MM используется) пропадает водопад, потом пропадает и отображение принимаемого сигнала (прямоугольник, в нем зеленый бегунок).
Первым делом думал проблема в Микро-кеере, это первый опыт его применения у меня, не так давно его получил. Он с родным кабелем, для работы в FSK, т.е. подключение через АСС разъем.
Короче, меняю Микрик на РигЭксперт - никакого эффекта. Ригэсперт тоже через АСС разъем подключался для FSK. Пробую на РЭ настройку AFSK.
Никакого эффекта.
Возникла мысль, что со стационарным компом проблема. Подключаю все к ноутбуку - аналогичная песня, водопад в MMTY не появляется...
Пробую DM780, MMVARI, MixW - нигде нет приема...
Вернее, сигнал идет, но очень (но как будто) слабый (оч редко проскакивали слабые биения в окне для водопада)...
Делаю ресет трансиверу. Ничего не помогает.
Перезаписываю MMTTY. Ничего не помогает...
Это я все делаю, подключив обратно стационарный комп и микроКеер.
Долго игрался с разными параметрами и установками, но ничего не помогало....
Потом принимаемый сигнал стал отображаться в окне (зеленый прямоугольник), но водопад так и не появился. Сигналы принимались и декодировались. Встал на CQ, работает все. На поиск сложно... Потом додумался включил на MMTTY модуле XYScope - он работает, а водопад нет.... Так и работал остаток теста...
Все же подозреваю, что проблема может быть (была) в трансивере...
На МикроКеере есть лампочка, она горит когда девайс стоит в режиме приема, т.е. (скорее всего) когда есть сигнал с АСС на него. А у меня эта лампочка (индикатор) мигал, когда вообще приема не было.
Если кабели отключить, то индикатор вообще не светится...
С другой стороны, потом то все стало работать, но этот гребанный водопад так и не появился, как будто проблема в MMTTY.
У кого какие мысли о произошедшем? Где искать "корень зла"? :)
Ниже фотки с экрана и сам МикроКеер и красным индикатором...
Слушали при этом, случайно, не на динамик трансивера? И не меняли ли при этом громкость звука (через те самые 20 минут)?
Очень похоже на то, когда прием идет не по физическому соединению AF выход трансивера - звуковая карта ноут-бука, а по воздуху: динамик трансивера - микрофон ноут-бука...
Слушал на динамик трансивера.
У меня тоже аналогичная мысль по ходу возникала, проверял. Не оно.
Коллеги, подскажите (покажите) инструкцию, где написано, как можно запрограммировать автоматическую смену вида излучения в зависимости от частоты. Настроил год назад и забыл. А нужно перестроить. Предварительно СПАСИБО!
Здравствуйте. Интересует один вопрос, возможно он уже обсуждался, но мне найти на него ответ не удалось. Можно ли как то сделать, что бы при использовании сплита, при переключении VFO A и B одновременно переключались бы и фильтры A и B. Как правило, DXа приходиться слушать с узкой полосой, а вот что бы понять кому он отвечает толпу надо охватить широкой полосой, вот и приходиться быстро переключать фильтры руками - неудобно это.
Спасибо.
Андрей, можно предложить только такой вариант, через тандем SPLIT+QMemory: http://youtu.be/A0hS2KnBATw
[QUOTE=UU2JJ;758275]через тандем SPLIT+QMemory/QUOTE]
Василий, спасибо !
Трансивер приобрел только две недели назад и в общем я им очень доволен, но отсутствие такой простой возможности несколько удивило.
