16.08.2012, 21:36 #856High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Сделайте RESET сброс на заводские настройки.
Была такая проблема правда пропадала чувствительность на 28мГц.
Сделал сброс все востановилось просто не подключается антенна на прием.
Пож. отпишитесь.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=34223Последний раз редактировалось RW3QM; 16.08.2012 в 21:39.
RW3QM
18.08.2012, 15:10 #857
Спасибо RV0ARW!
Наладил трансивер! Вылетел пин d783
26.08.2012, 19:09 #858Standart Power
- 26.08.2012
- 247
- 146
- 257
Всех приветствую, ситуация с трансивером была один к одному, как у RU0AJD, только результат прямо противоположный: сейчас S-метр трансивера на всех диапазонах без подключенной антенны или с ней -без разницы показывает шум 3-5 баллов, при этом прием в принципе есть ( то, что выше уровня шумов-слышно), все диапазоны переключаются. Включение аттенюатора, переключение антенных входов на уровень шума не влияют, включение преамплифаера шум увеличивает, следовательно собака зарыта где-то между ними. По посту Геннадия, RU0AJD, проверил pin диод 783, оказался целым, а вот соседний, 782, имеет небольшую утечку в обратном направлении, хотя, возможно, он звонится через схему. Просьба ко всем присутствующим, если у кого нибудь трансивер вскрыт, прозвонить pin диод D782, имеет ли он небольшую утечку в обратном направлении?
Может ли кто подсказать, где их можно купить?
ВладимирUA1OIZ
26.09.2012, 23:41 #859Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,321
- 418
- 1124
Появилась новая прошивка для ts-590 1.07 http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
кто пробовал? Что изменилось?
27.09.2012, 00:54 #860Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
там же написано что изменилось:
Updated items : (Version 1.06 1.07) [September 14, 2012]
Updates the following feature.
1. Enables to stop the temporary repeating CW / Voice message by operating keyer paddle or PTT as well as pressing [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4], or [CLR] key.
Revises the following symptoms.
1. Just after returning to receive mode in CW semi break-in operation, the SWR meter level might become high for a moment.
2. When changing the memory frequency temporary, auto zero-beat (CW tune) function might not work correctly.
27.09.2012, 01:11 #861
27.09.2012, 09:39 #862
01.10.2012, 11:58 #863Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Не знаю куда писать, но т.к. подозрения на трансивер, пишу сюда.
В эти выходные собрался потарахтеть в CQWW-RTTY. Все проверил, все работает: TS-590, microHAM KEYER2, MMTTY, N1MM...
Через 20 минут работа на 10м на интерфейсе MMTTY (который в N1MM используется) пропадает водопад, потом пропадает и отображение принимаемого сигнала (прямоугольник, в нем зеленый бегунок).
Первым делом думал проблема в Микро-кеере, это первый опыт его применения у меня, не так давно его получил. Он с родным кабелем, для работы в FSK, т.е. подключение через АСС разъем.
Короче, меняю Микрик на РигЭксперт - никакого эффекта. Ригэсперт тоже через АСС разъем подключался для FSK. Пробую на РЭ настройку AFSK.
Никакого эффекта.
Возникла мысль, что со стационарным компом проблема. Подключаю все к ноутбуку - аналогичная песня, водопад в MMTY не появляется...
Пробую DM780, MMVARI, MixW - нигде нет приема...
Вернее, сигнал идет, но очень (но как будто) слабый (оч редко проскакивали слабые биения в окне для водопада)...
Делаю ресет трансиверу. Ничего не помогает.
Перезаписываю MMTTY. Ничего не помогает...
Это я все делаю, подключив обратно стационарный комп и микроКеер.
Долго игрался с разными параметрами и установками, но ничего не помогало....
Потом принимаемый сигнал стал отображаться в окне (зеленый прямоугольник), но водопад так и не появился. Сигналы принимались и декодировались. Встал на CQ, работает все. На поиск сложно... Потом додумался включил на MMTTY модуле XYScope - он работает, а водопад нет.... Так и работал остаток теста...
Все же подозреваю, что проблема может быть (была) в трансивере...
На МикроКеере есть лампочка, она горит когда девайс стоит в режиме приема, т.е. (скорее всего) когда есть сигнал с АСС на него. А у меня эта лампочка (индикатор) мигал, когда вообще приема не было.
Если кабели отключить, то индикатор вообще не светится...
С другой стороны, потом то все стало работать, но этот гребанный водопад так и не появился, как будто проблема в MMTTY.
У кого какие мысли о произошедшем? Где искать "корень зла"?
Ниже фотки с экрана и сам МикроКеер и красным индикатором...(((73!))) Евгений RA0FF
04.10.2012, 07:46 #864Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
Слушали при этом, случайно, не на динамик трансивера? И не меняли ли при этом громкость звука (через те самые 20 минут)?
Очень похоже на то, когда прием идет не по физическому соединению AF выход трансивера - звуковая карта ноут-бука, а по воздуху: динамик трансивера - микрофон ноут-бука...73 Юрий RG9A
04.10.2012, 11:12 #865Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Слушал на динамик трансивера.
У меня тоже аналогичная мысль по ходу возникала, проверял. Не оно.(((73!))) Евгений RA0FF
22.10.2012, 15:59 #866Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги, подскажите (покажите) инструкцию, где написано, как можно запрограммировать автоматическую смену вида излучения в зависимости от частоты. Настроил год назад и забыл. А нужно перестроить. Предварительно СПАСИБО!
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
22.10.2012, 16:44 #867Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
26.10.2012, 10:26 #868Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 237
- 153
- 211
Здравствуйте. Интересует один вопрос, возможно он уже обсуждался, но мне найти на него ответ не удалось. Можно ли как то сделать, что бы при использовании сплита, при переключении VFO A и B одновременно переключались бы и фильтры A и B. Как правило, DXа приходиться слушать с узкой полосой, а вот что бы понять кому он отвечает толпу надо охватить широкой полосой, вот и приходиться быстро переключать фильтры руками - неудобно это.
Спасибо.73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
26.10.2012, 12:08 #869Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Андрей, можно предложить только такой вариант, через тандем SPLIT+QMemory: http://youtu.be/A0hS2KnBATw
27.10.2012, 18:06 #870Standart Power
- 25.10.2012
- 237
- 153
- 211
[QUOTE=UU2JJ;758275]через тандем SPLIT+QMemory/QUOTE]
Василий, спасибо !
Трансивер приобрел только две недели назад и в общем я им очень доволен, но отсутствие такой простой возможности несколько удивило.73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
616Спасибо
