Страница 48 из 228 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 3410
Like Tree613Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #706
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    выцарапываю Ваш сигнал только за счет NR функции TS-590
    Да, Игорь, аналогичная ситуация с приемом LP, но у нас здесь сумерки еще позже наступают, так что все это мне хорошо известно, приемы работы те же.
    440S с узким телеграфным фильтром проигрывает явно...
  2. #707
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RW3LX Посмотреть сообщение
    Так аналогично. Вот поэтому и писал, что жалко в TS-590 не сделали "приблуду" типа YAESU мю-фильтра, в 950 на 80 по входу (мю-фильтр включается сразу после антенного коммутатора) ширина 12 кГц по уровню - 3 db, реально помогает здорово.
    А для чего он? Динамического диапазона TS-590 мне вполне хватает, чтобы работать в 2 килогерцах от RD3A (между нами 4 км и прекрасный вид с антенны на антенну через лес), сигнал которого 59+60 dB, что с включенным антеннюатором, что с выключенным.
    Кстати, можно автоматический антенный тюнер включить в меню для работы на прием. Все же - дополнительная селекция.
    Жаль, что в TS-590S невозможно выбрать антенный тюнер только для приема, чтобы на передачу он отключался (т.к. усилитель используется).
    Но в целом, это не сильно мешает, т.к. входное сопротивление усилителя не сильно меняется по диапазону.
    Добавлено через 6 минут
    А вот конкретно по эксплуатации.
    Но вот вопрос: после 30 мин. работы в CW КСВ на показометре трансивера начинает показывать 1,5, на внешнем - 2, ни чего не изменилсь. Аппарат теплый.
    Кто наблюдал и как с этим боротся. Так понимаю КСВ уходит из-за прогрева инндуктивностей в тюнере.
    НЕ обязательно индуктивности, а может емкости? Кстати, у меня показания КСВ метроввнешнего и трансивера на ВЧ диапазонах бывает различаются. Между ними кабель 2,5 метра и входное сопротивление антенной системы похоже имеет реактивную состовляющую.
  3. #708
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так ДД тут и не причем. Если Вы имеете по входу фильтр полосой 500 кГц, то представте что на 1 кГц на вход приемника попадает 1 db шума. Соответственно получается на 500 кГц имеем 500 db. Теперь сужаем полосу до 12 кГц - имеем уровень шума 12 db. Разница довольно ощутима. На 80 м шумы снижаются очень и очень прилично.
    Дело не втом, что различаются, различатся они и должны, так как КСВ метр в трансивере включен между УМ и тюнером, и соответственно показывает КСВ АНТ + тюнер. Внешний КСВ метр включен между тюнером и АНТ, и соответственно кажет то, что в АНТ. .Дело в том, что показания КСВ на внутреннем показометре изменяются, КСВ антенны при этом неизменен, частота TRX не изменялась. Отсюда вывод - дело именно во встроенном тюнере.
  4. #709
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    Расписываю ситуацию:
    имею вертикал, на 30 м F рез=10120 кГц, КСВ-2 (регулировать не удается, тогда уходит 40-ка, вертикал многодиапазонный).
    Включаю встроенный тюнер, КСВ=1 получается легко, на внешнем КСВ=2, так и должно быть.
    А Вы пробовали тоже самое проделать с другими аппаратами? И что? Каков результат? Я пробовал такое проделывать с разными марками трансиверов (kenwood, yaesu, icom) и картина одинакова со всеми. Так что данная критика к тюнеру ts-590 не подходит.
  5. #710
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Да вот как раз подходит. Есть FT-950 (ранее выкладывал фото), там все в норме. Были JST-245, PRO3 (работали именно на эту же антену), такого эфекта не было.
    Вечером попробую с тюнером на эквивалент, если будет с прогревом такая же картина - однозначно дело в тюнере.
  6. #711
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UW1WU Посмотреть сообщение
    590, правда, в соотношении с К3 1 к 5, поехал на 7О6Т. .... Будет отчет экспедиции - узнаем, как он там себя вел.
    Александр, не знаю как по поводу официального отчета, но в личку получил письмо с такими отзывами: "Ребята были в экспедиции 7O6T с этим аппаратом, сказали аппарат супер, недостаток только его вес, таскали все на себе"
    Улыбнуло....
  7. #712
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    Экспедиция в Бутан А5А использует три ts-590...
    смотри http://bhutan2012.com/plans.php#.T8RoCFJpvTo
  8. #713
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Извените, что на всех аппаратах после получасового вещания ксв изменялось?
  9. #714
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Улыбнуло....
    Василий, дело тут не в цифрах, дело в арифметике, не 500 db конечно. Все в относительных единицах. Так просто нагляднее.Или Вы готовы поспорить, что от ширины полосы ФСС уровень шума на входе смесителя и после него не меняются?
  10. #715
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Юрий спасибо за информацию, это тоже кое о чем говорит...
    P.S. - будем ждать результаты и отчет! :telephone:
    не 500 db конечно
    Михаил, ну так и я про тоже, цифра в примере улыбнула...
  11. #716
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    и я про тоже
    Василий, можно конечно сделать и расчет уровня шума по стандартной методике.Боюсь не все на ветке поймут. Реально ситуация такова:
    диапазон 80 м - уровень шума по S метру ровно 9 баллов, не знаю как настроен S-метр в KENWOOD, но допустим что стандартно на входе приемника 50 мкВ.
    При включении мю-фильтра уровень шума падает до 2-х баллов по S метру, итого на 7 баллов. Уровень полезного сигнала не меняется (затухание в полосе прозрачности в мю-фильтра 0,5 db на слух не различимо). Вот такая разница. Гдето за городом в тихом месте это может и не влияет, но у меня в центре города большая помощь.
  12. #717
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Василий Алексеевич!
    Спасибо за информацию, не сомневался, что так будет. Вес - это теплоотвод и жесткий и надежный конструктив - т.е. надежность, так что... может и не совсем недостаток?
    Ну и если с К3 сравнивать, а если с другими популярными моделями, то ...
  13. #718
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А вы попробуйте сделать расчет и сошлитесь на стандартную методику. Главное сделайте этот расчет для идеального смесителя и гетеродина и ФОС. Ну по крайней мере для хорошего. А мы посмотрим и со стандартной методикой ознакомимся и просветимся..
    Пока же все пользуются: Р(шума) = кТ (дельта) F . Где дельта F это полоса в которой производят измерение мощности шумов, к - постоянная Больцмана, Т температура в градусах Кельвина. Интересно все же, что такого нового изобрели в Смоленске.
  14. #719
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Осторожнее оперируйте цифрами "S-показометра", это только в районе S8-S9 показометр TS-590S немножко близок к реали, де-факто - смотрите в прилагаемом скрине...
    P.S. - Аналогичная картина и с показометром в FT-950! Поверьте на слово, просто лень искать продукт RadCom...
    Но в 950 прямоугольность ДСП фильтров 1.5 а в TS-590 - 2. Крутизна "хуже".
    Кстати, к слову сказать - на этом-же скрине посмотрите замеры общей прямоугольности, которая имеет место в TS-590S фактически...
  15. #720
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так сами еще раз перечитайте. У нас то ни чег нового не изобрели.Отчего зависит коэффициент шума?? И соответственно чем меньше
    тем меньше и уровень шума. О чем я и писал.
    Так что не противоречте сами себе, а то у нас в Смоленске... А у Вас все читают через строчку?
    Добавлено через 4 минуты
    Василий, так он и ри включении/выключении тоже меняется, поэтому и писал, что
    , сколько точно, не мерял, будет время замерю и скину, приборы есть.
    В FT-950 S=9 кажет при 38 мкВ без УВЧ.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
